Сьогодні: 20 травня 2024, 21:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6
 Тема повідомлення: Re: Коммутация фар (электрика)
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 14:04
Да, в жгуте, идущем от блока реле на подрулевые переключатели.
Це цікаво...
Вдруг кому пригодится:
В розділі "Документація" є схеми з ЕЛЬЗИ :)
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2019, 21:55
Можно ли подключать линзу таким способом? При наличии перемычки в БРП само собой?
Но будет ли тогда возможность мигать при выключенном ближнем?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2019, 20:46
в мене зараз лінзовані бі-лед модулі стоять і вся схема, як вище + діод з дальнього на ближній(на кожен модуль)..без перемички в брп..Все добре працює.. Для драйвера лед модуля падіння напруги на діоді некритично..
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2019, 21:10
Код мотора: ADD 1,8
У меня сейчас стоят биксенон линзы.....Подключено так как на картинке+перемычка в БРП.
при выключенном ближнем моргание срабатывает через раз...... и не очень это хорошо для холодных ламп..
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2019, 23:22
Так как с этим бороться? Ставить готовый китайский комплект проводки не хочу, куча лишних проводов и прямая запитка к АКБ совсем не нравится
Пока в голове релейная проводка НЕ от АКБ, а от разъема
https://vapila.com.ua/products/kommutat ... laxy-shot/
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2019, 15:40
Додай розводку (релюшку чергову?) аби лампи ближнього вмикались лише при увімкнених габаритах.
При блиманні дільнім габарити не вмикаються.
