Сьогодні: 07 лютого 2025, 13:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 2 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Глюки системы охлаждения.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2023, 09:50
Привет, народ! Еще в июне начал перегреваться ( по стрелке прибора, это важно), нижний патрубок еще холодный, а на приборе уже 110. Заменил радиатор. До сейчас, ездил нормально. И вот опять.....В общем, поменял ВСЁ, от помпы до радиатора. Уперся в ДТОЖ. На очень старом, чудом сохранившимся, датчике- все ОК, а вот на стоявшем до этого, и совсем прямо из магазина, система сходит с ума. Замерил сопротивление. Условно "рабочий", на холодную, 3,8 кОМ, условно не рабочие 1,9 кОм. Вопрос по ЭБУ. Этот электронный гаденыш мог запомнить ошибку? Почему ЭБУ "нравился" датчик, а потом перестал? Как найти тот датчик, который нужен? Мой "рабочий" не зря валялся хрен знает где. У меня версии закончились. Я вижу абсолютно рабочую систему охлаждения, и температуру, которой в реале нет. По опыту, при 120 по Цельсию, дубовые шланги и фонтан из бачка, так нет же, легкий пшик. Думаю нужно разбираться с ЭБУ, по железу криминала не вижу.
 Тема повідомлення: Re: Глюки системы охлаждения.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2024, 15:01
З нами з: 11 серпня 2020, 11:43
Автомобиль: Atlas
Год выпуска:: 2017
Пам’ять оновлено
Привет! Проблемы с перегревом двигателя могут быть вызваны различными факторами, и в вашем случае кажется, что проблема связана с работой датчика температуры или его взаимодействием с ЭБУ. Электронное управление двигателем может сохранять ошибки, и некорректная работа датчика температуры может привести к неправильным сигналам и, как следствие, к перегреву.
Чтобы разобраться, следует учитывать следующее:
Датчик температуры: Ваш тест показал разные значения сопротивления для различных датчиков. Это может указывать на проблему с самим датчиком или его подключением.
ЭБУ (Electronic Control Unit): ЭБУ может запоминать ошибки, однако его реакция на датчики может зависеть от текущих условий работы двигателя. Возможно, ваши предыдущие изменения компонентов привели к изменениям в работе системы, что повлияло на восприятие ЭБУ.
Диагностика: Для точного определения проблемы рекомендуется провести комплексную диагностику, включая сканирование ЭБУ для проверки кодов ошибок, тестирование всех датчиков (включая датчик температуры), проверку электрических соединений и общую проверку системы охлаждения.
Поиск нужного датчика: Часто производители автомобилей указывают конкретные характеристики датчиков в сервисной документации или онлайн-ресурсах. На основе этих данных можно найти правильный датчик для вашего автомобиля.
Если у вас нет доступа к полной диагностике или специализированным инструментам, обратитесь к профессионалам в сервисный центр, чтобы они помогли с устранением неисправности.
