Сьогодні: 18 травня 2024, 15:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Выбор ГУ на МК6
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2019, 11:26
Посоветуйте "балалайку" взамен 510-й РНС-ки. Что то по функционалу похожее. Навигатор, камера штатная в значке, блютус, кнопки на руле, парктроники... или что-то штатное, или на андроиде (Win CE нунакуй) - бюджет... до 300 у.е подумаю, но лучше дешевле)))
 Тема повідомлення: Re: Выбор ГУ на МК6
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2019, 14:28
Код мотора: CAYC 1.6
Под родную камеру без костылей только rns315, 510 или RCD510
Больше вариантов нет
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2019, 15:28
А что есть с "костылями" (я думаю адаптер за +-20 у.е решит проблему)? Если 330-ю какую версию искать?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2019, 15:51
С костылями лучший выбор будет rcd330+.
Если нужен карплей, то оптимально 187В Desay, если анроидавто, то 187В тяньбао, если не нужно ни то ни то, тогда 187А Desay, на неё можно приколхозить GPS и доп. меню.
А освободившийся блок телефона можно продать.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2019, 15:59
Карплей и Индроид авто я так понимаю навигация и.т.д. будет через телефон?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2019, 17:03
Так, в мене 330+ Noname, тобто оригінал, то працює все крім камери, вона відсутня :D
Навігація через телефон
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2019, 17:05
З нами з: 27 липня 2017, 11:26
Посоветовал бы остаться на РНС-ке.
Сам прошел через все вышеперечисленные в такой последовательности: RCD-510 (Bosch) - RCD330 (187A с кривой приколхоженной навигацией и глюками штатной камеры) - китаец на Андроиде - RCD330 (187В тянбао с АндроидАвто и карплей) - RNS-510.
Последний вариант таки рулит, ибо никто из китайцев не обеспечивает такой безглючности и интегрированности в машину!
Лучше РНС-ки - только ДискаверМедиа, но там цена.........
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2019, 08:25
А что сейчас с ценами на ДискаверМедиа? Может стоит подумать сменить РНС-ку? Какие там подводные камни при установке? Какие блоки докупать придется? Просветите кто в теме?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2019, 19:22
Разлоченная ДМ у нас стоит около 17-18кгрн.
Для работы нужен гейт, поддерживающий блок 5f, возможно понадобится сменить прошивку и параметрию блока парктроника, для Дискавера надо ставить новый квадлок разъема питания, прийдется отказаться от внешнего блока блютуса, поставить новый разъем УСБ (активный). Вот и думайТе.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2019, 19:46
Понял, Спасибо. В 1к у.е не вложиться видимо...это конечно перебор(
З.Ы. Теперь понятно почему на олх всего 2 обьявы по Дискавер...
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2019, 10:11
Вот прикупил) Андроид-балалайка планшетом дело. Вроде все ок, работает. Не без приколов, но в целом за 66 у.е терпимо))
0-02-0a-f369952692069096ba8bec7bca733ee14557c0a03bba60adf06841c4352c2391_539be99e.jpg
0-02-0a-f369952692069096ba8bec7bca733ee14557c0a03bba60adf06841c4352c2391_539be99e.jpg [ 206.28 Кіб | Переглянуто 3987 разів ]
0-02-0a-d7064bb893c9c18127c6c3088c62bd9f4bff660f0b3c7689feb164fdbb7f355b_d2ef53eb.jpg
0-02-0a-d7064bb893c9c18127c6c3088c62bd9f4bff660f0b3c7689feb164fdbb7f355b_d2ef53eb.jpg [ 244.6 Кіб | Переглянуто 3987 разів ]
0-02-0a-963aa2a113bf3b6b4ceb75725b5f5458eeb28627037fb2253d95987e786ce510_42c6b6bc.jpg
0-02-0a-963aa2a113bf3b6b4ceb75725b5f5458eeb28627037fb2253d95987e786ce510_42c6b6bc.jpg [ 236.03 Кіб | Переглянуто 3987 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2019, 14:11
За такую цену - ок.
Она умеет сама вкл/выкл при установке/вытаскивании ключа? Может ли вообще без ключа работать?
Сколько времени включается?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2019, 14:16
За такую цену - ок.
Включается при включении зажигания, выключается при вытаскивании ключа и больше не включается пока не включишь снова зажигание. Кан-адаптер присутствует, акум вроде не жрет). Без ключа не работает. Стартует быстро, буквально секунд 3-5. Сама вырубается через 10 минут, надо порыться еще в настройках, добавить хотя бы минут 30, как было на РНС-ке. Пока не могу побороть язык, только англ, хотя в настройках есть много разных, активировать не получается... Парктроники, мультируль, камеры (по моему 4 шт можно подключить-переднюю, заднюю и 2 боковых), показания климата, открытые двери - все поддерживает. И еще кучу настроек видел, но пока не разобрался со всеми...
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2019, 16:49
Васей на предмет ошибок не смотрели? По блоку 56 как дела там?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2019, 16:55
Будет время гляну.
