https://golf-club.org.ua/forum/ |
Организация wi-fi покрытия частного дома https://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=78094 |
Сторінка 2 з 4 |
Автор: | Aleksandr [ 24 травня 2015, 18:42 ] |
Тема повідомлення: | Re: Организация wi-fi покрытия частного дома |
TP-LINK TL-WR1043ND - тянет фулшд + 3Д в центре города где куча помех от соседей. |
Автор: | Jokias [ 24 травня 2015, 20:34 ] |
Спасибо за предложенные модели, думаю нужно смотреть в сторону RT-AC56U. А какие есть аналоги этого устройства, возможно ближе к 100$. Этот уже 155 |
Автор: | Dream Tractor [ 24 травня 2015, 21:00 ] |
Попробуй сначала любой имеющийся роутер какие даст уровни, а потом уже решай какой брать. P.S. Беспроводное устройство и не указана мощность.. http://www.asus.com/Networking/RTAC56U/specifications/ |
Автор: | Law_yer [ 25 травня 2015, 12:07 ] |
Задам вопрос по данной теме,если ТС не против. Порекомендуйте, производителя и какие должны быть характеристики витой пары для СмартТВ, фул ХД, комп? |
Автор: | Оптовик [ 25 травня 2015, 12:42 ] |
Вставлю и я свои пару копеек... Как лучше развести по этажам: самый лучший вариант - это 2 роутера (1 на каждый этаж), подключенных между собой по витой паре, имеющие один и тот же SSID и MAC-адрес. Первый роутер, подключенный в мир, раздает DHCP по всей сети. Второй - в режим бриджа. Роутер на 2 втором этаже, желательно снизить по мощности сигнала. Что выбрать? Однозначного ответа быть не может. 1. Надо учитывать тип соединения - если это подключение с авторизацией (а большинство провайдеров делают именно так), то желательно выбирать роутер с процом помощнее. 2. Также важна скорость соединения: когда у меня было 25 мегабит по оптике, то после медиаконвертера более-менее справлялся конченный dir-300 (правда, грелся постоянно - пришлось нацепить на его проц радиатор). Но когда стало 50 МБит с подключением PPPoE и выключенным логом, dir-300 тупо вис через каждые час-два. Купил роутер помощнее - забыл про него... 3. Бренд, модель - тут надо понимать требования. Леха советует комбайн на все случаи жизни. Если бюджет резиновый, то можно брать не задумываясь. Но когда USB, торренты и остальные приблуды не нужны, то лучше потратиться на роутер с более мощным процом и большей памятью. Выбирать лучше с линксисов или зухелей Цитата:
UTP cat. 5e, Одесскабель - хватит с головой. Главное - не дешевую "японию" с биметаллом
Автор: | starchild [ 25 травня 2015, 13:15 ] |
Цитата: Как лучше развести по этажам: самый лучший вариант - это 2 роутера (1 на каждый этаж), подключенных между собой по витой паре, имеющие один и тот же SSID и MAC-адрес. Первый роутер, подключенный в мир, раздает DHCP по всей сети. Второй - в режим бриджа.
А зачем два роутера? Разве не достаточно одного роутера и одной точки доступа? И как могут быть одинаковые МАК-адреса?
Автор: | vivere [ 25 травня 2015, 13:21 ] |
хм. У меня дом 2 этажа, железобетонное перекрытие - ПЛИТЫ, стоит 1 роутер TP-Link 841N (имеет 2 антенны) на 2м этаже. От роутера 3 шнурка 1 на картшаринг спутник, 1 смарт тв, один в ПК. Wi-Fi по всему дому и на улице во дворе работает как на ноуте так и на телефонах отлично. Более того, у соседа через дорогу от меня, такой же роутер, настроил ему как репитор - тоже все ок работает. Кабель обычная витая пара Китай, биметалл. Более того, таким же кабелем организовано видеонаблюдение - 4 камеры. По кабелю если длинна не превышает 50м. берите самый дешевый, будет вам счастье. |
Автор: | Оптовик [ 25 травня 2015, 13:36 ] |
роутер в мир надо брать не дешевый, а роутер для бриджа пойдет любой. С точками доступа не заморачивался, учитывая их цены... Цитата: И как могут быть одинаковые МАК-адреса? легкоЦитата: хм. У меня дом 2 этажа, железобетонное перекрытие - ПЛИТЫ, стоит 1 роутер TP-Link 841N (имеет 2 антенны) на 2м этаже. От роутера 3 шнурка 1 на картшаринг спутник, 1 смарт тв, один в ПК. Wi-Fi по всему дому и на улице во дворе работает как на ноуте так и на телефонах отлично.
У меня 2 этажа, от роутера на втором хорошо ловит на улице. При этом на первом этаже сигнала либо нет, либо есть такой, что работать некомфортно.Цитата: Кабель обычная витая пара Китай, биметалл. Более того, таким же кабелем организовано видеонаблюдение - 4 камеры.
это вообще отдельная тема "купи говно"
Автор: | Aleksandr [ 25 травня 2015, 13:54 ] |
Если плохой сигнал см. Прогу выше. Переключите на более свободный канал. |
Автор: | starchild [ 25 травня 2015, 14:08 ] |
Раз уж начали обсуждать, спрошу про своё. У меня всё намного печальнее, провода не заложены, закладывать их сейчас сложно, поэтому приходится изгаляться. Суть такова. Хочу купить расширитель сети, присмотрел модель asus RP-AC52. Мне нужно чтобы было АС, а в этой модели есть еще чудесная функция - воспроизведение аудио. Сомнение в одном: будет ли он сам ловить тот сигнал, который собирается усиливать? Как я понимаю, ловить он должен намного лучше, чем, допустим, телефон или ноут, но как это проверить? Вещь довольно дорогая, поэтому покупать просто так не хочется. |
Автор: | muse_9636 [ 25 травня 2015, 14:58 ] |
TP-Link WR1043 у меня с пятого этажа добивал до двора перед домом. У него 3 антенны, по проводам заявлен гигабит, по вайфаю не помню, но достаточно. Для 2 телефонов, 2 планшетов, и 2 ноутов хватало. Правда я его в первый же день перепрошил на DD-WRT и не могу гарантировать, что на стоковой прошивке будет так-же. Умер после обновления прошивки через пару лет Asus N14U использовался после него. И в качестве репитера в том числе. На стоковой прошивке может очень многое и настраивается интуитивно понятно. Несмотря на то, что антенна встроенная, поймал со второго этажа сигнал от дохлого Asus N10 на пятом этаже и распространил его. При этом на пятом тогда без репитера с горем пополам ловил только 1 из 2 ноутов и ни один из планшетов/телефонов. zyxel keenetic недавно ставил, очень функциональный и надежный аппарат, меню достаточно логичное. Ставил тоже на пятом этаже, телефон потерял сигнал в подъезде на первом. Самому еще нравятся Linksys. Пока сколько их ставил, проблем с ними не было. Ну и греет душу слово Cisco на нем Недавно также сталкивался с репитером в чистом виде D-link DAP-1320. Ну такое... Удобно, симпотишно, один раз настроил и вроде бы работает. Спустя пару месяцев настройки скинулись сами собой, приехал, настроил снова. Но цена на него в Украине это *зачеркнуто цензурой*. Как можно продавать его за 5500 грн, если тут он стоит 2100 р и это я все равно дороговато... Я бы поставил в центре дома 1 хороший роутер с Wi-Fi и растянул бы кабеля от него в каждую комнату. Мало ли со временем, что там захочется поставить. |
Автор: | muse_9636 [ 25 травня 2015, 15:08 ] |
Цитата: Сомнение в одном: будет ли он сам ловить тот сигнал, который собирается усиливать? Как я понимаю, ловить он должен намного лучше, чем, допустим, телефон или ноут, но как это проверить? Вещь довольно дорогая, поэтому покупать просто так не хочется.
Ловить он будет. Там суть железки такая, включаешь его, подключаешься к его сети (название в доках или на корпусе), в настройках указываешь, какую сеть репитить, если в сети есть аутентификация, настраиваешь ее. Он подключается к той сети и распространяет ее. Но вот, насколько лучше он будет ловить - большой вопрос. Там, где я ставил такую железку, у меня телефон видел сеть и без нее. На моем опыте, у разных устройств разный прием. У моей жены нетбук Lenovo, он нормально ловит там, где все остальные наши железки уже сети не видят.
Автор: | Aleksandr [ 25 травня 2015, 16:52 ] |
Повторюсь... Самый мощьный роутер бесполезен если рядом с ним висят еще таких парочка на том же канале. Проверяйте прогой Acrylic Wi-Fi Free загруженность канала и переключайте его на другой. |
Автор: | muse_9636 [ 26 травня 2015, 01:51 ] |
Цитата: Повторюсь...
Проверить доступность каналов, конечно, не помешает, но разве это критично в частном секторе? Сколько я помню роутеров, у них у всех по умолчанию настроено в случае, если забит используемый канал, переключаться на другой. А сколько каналов может быть забито в частном секторе? Ну максимум 5. По количеству соседей и при условии, что их сигнал добивает до Вашего дома. А меньше 11 поддерживаемых каналов в роутерах я как-то не встречал пока. Смысл искать редкий девайс, который будет стоить дороже, ради пары дополнительных каналов или нестандартной частоты с тем, чтобы потом еще и иметь геморрой по привязке этим нестандартным каналам и частотам домашних железок?
Автор: | muse_9636 [ 26 травня 2015, 03:59 ] |
И, кстати, не нужно верить в сказки, которые пишут на коробках своих устройств производители. Все эти 300 Мб/с по воздуху вызывают лично у меня уже нервный тик. Один из моих клиентов начитался этого бреда и решил связать 2 здания вайфаем. Между зданиями 50 метров прямой видимости, взял он 2 "крутые" точки доступа D-Link DAP-2690 и соединил здания. Вот только сервер БД находится в одном, а во втором со временем компов становилось все больше и больше. Так же со временем, ПО, работающее с базой, во втором здании начало заметно подтормаживать. Когда я подключился и посмотрел использование порта коммутатора, на котором висит одна из этих точек, я увидел, что он редко когда нагружен более, чем на 2 Мб/с. При этом перед тем, как поставить эти железки, клиент провел тест, взял 2 компа, соединил их кабелем к точкам и передал с одного на второй киношку. В одном помещении. Одним файлом. Да, скорость он увидел, обрадовался и купил эти железки. А теперь думает, как проложить между зданиями оптику... |
Сторінка 2 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
