Сьогодні: 15 січня 2025, 09:12
 Тема повідомлення: Подойдут ли колеса?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2020, 17:05
З нами з: 21 листопада 2012, 22:04
Код мотора: PL 1,8
Доброго времени суток. Камрады, подскажите подойдут ли диски R-15, 8j ширина, Еt +25 вылет с резиной 205/50 R15 на Джетту-2 с обвесом G-60 ? Не будут затирать?
 Тема повідомлення: Re: Подойдут ли колеса?
ПовідомленняДодано: 17 липня 2024, 22:14
З нами з: 17 березня 2024, 14:36
Код мотора: 2E 2,0
Запрошуємо Вас до світу азарту та великих виграшів у http://supercatcasino23.com!
Відчуйте справжній драйв із найкращими ігровими автоматами, настільними іграми та живими дилерами, доступними прямо на вашому комп’ютері або мобільному. Приєднуйтесь зараз та скористайтесь нашим привабливим привітальним бонусом!
Особливості нашого онлайн казино:
🎰 Великий вибір ігор від світових розробників.
💳 Швидкі та безпечні методи поповнення та виведення коштів.
🎉 Регулярні акції та бонуси для наших гравців.
🔒 Повна конфіденційність і захист ваших даних.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2024, 12:30
З нами з: 21 вересня 2024, 12:30
як раз теж обираю.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2024, 12:08
З нами з: 11 серпня 2020, 11:43
Автомобиль: Atlas
Год выпуска:: 2017
Доброго времени суток! Для установки дисков R15 с шириной 8J и вылетом ET+25 на Jetta 2 с обвесом G60, важно учитывать несколько моментов, чтобы избежать проблем с затиранием. Давайте разберемся:
1. Совместимость дисков:
Ширина 8J: Для Jetta 2 это уже считается довольно широкой шириной дисков. Оригинальные параметры дисков для этой модели обычно в пределах 5.5J–7J.
ET+25 (вылет): Этот вылет уменьшает вероятность затирания диска о элементы подвески, но увеличивает риск контакта с арками, особенно с обвесом G60.
2. Совместимость шин:
Резина 205/50 R15:
Высота профиля (50%) в сочетании с шириной 205 мм будет заметно ниже стандартного размера (175/70 R13 или 185/60 R14).
Однако такой размер резины чаще всего подходит по диаметру для дисков R15.
3. Возможные проблемы:
Контакт с арками:
При такой ширине дисков и небольшом ET+25 возможны проблемы с затиранием о внешнюю часть арки.
Особенно это вероятно при сильных поворотах или нагрузке (например, если сзади сидят пассажиры или загружен багажник).
Контакт с обвесом G60:
У обвеса G60 арки немного шире, чем стандартные, что дает небольшой запас, но нужно быть готовым, что при экстремальных поворотах или ямах резина может задевать обвес.
Влияние на управляемость:
Широкие диски 8J с резиной 205 могут немного изменить характер управляемости, увеличив нагрузку на элементы подвески.
4. Что можно сделать:
Проверить примеркой: Если есть возможность, попробуйте установить диски с резиной и проверить, как они ведут себя при максимальном вывороте руля и под нагрузкой.
Расширить арки: Если при тесте обнаружится контакт, можно немного раскатать или подрезать арки (особенно внутренний край), чтобы избежать затирания.
Установка проставок (при необходимости): Если диск будет слишком близко к подвеске, небольшие проставки помогут увеличить расстояние.
5. Итог:
Скорее всего, 205/50 R15 на дисках 8J ET+25 встанут, но:
Возможен риск минимального затирания о наружные части арок или обвес при сильных нагрузках.
Рекомендуется заранее убедиться в свободном вращении колес путем примерки.
Если не хотите экспериментировать, более безопасным вариантом будут диски шириной 7J с ET30-35.
