Сьогодні: 22 березня 2025, 22:28
ПовідомленняДодано: 28 травня 2017, 12:59
З нами з: 04 травня 2015, 15:22
Год выпуска:: 1981
Всем добрый день!
Владею 3 год сироккой 81 г.в. имея убитую переднюю подвеску решил сделать "тюнинг", наверно самую большую ошибку, вычитав в интернете, посоветовавшись у людей которые делали это на гольф 1, взял и поставил себе: стойки, гольф 2-3 volkswagen motorsport, поворотные кулаки гольф 2-3, 239мм вентеля, шаровые 19мм, наконечники гольф 2-3.
И эта конфигурация вообще не работает. Ровно не едет. Мне выкидывать все полностью?
Куплю на Scirocco mk2:
Датчик уровня топлива
ПовідомленняДодано: 28 травня 2017, 13:54
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Маю на продаж передні і задні аморти, задні пружини, передні важелі (стаба переднього наразі НЕ МАЮ !!!!), маю поворотні кулаки.
Якщо вдруг треба буде.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2017, 10:51
Год выпуска:: 1981
Я хотел бы приобрести передние стойки, кому нужны задние?
ПовідомленняДодано: 02 червня 2017, 11:51
3) лобовое стекло
6) распорка задних стаканов
Маю лобове скло і маю розпорку задніх "стаканів".
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 00:50
З нами з: 01 грудня 2011, 10:41
Год выпуска:: 1984
3) лобовое стекло
Скло ще э у наявностi?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2024, 16:58
З нами з: 11 серпня 2020, 11:43
Автомобиль: Atlas
Год выпуска:: 2017
Проблема, с которой вы столкнулись после тюнинга передней подвески вашей ВАЗ-2101, может быть вызвана несоответствием параметров и компонентов, которые вы установили. Хотя компоненты от Гольфа 2-3 и Volkswagen Motorsport могут быть совместимы в некоторых аспектах, их установка на ВАЗ-2101 требует точного соответствия геометрии подвески, веса автомобиля, а также кинематики колес.
Возможные причины проблемы:
Геометрия подвески: Компоненты Гольфа 2-3 могут иметь другие геометрические параметры (например, углы наклона стоек, длина рычагов), которые не подходят для ВАЗ-2101. Это может привести к неправильной геометрии колес и, как следствие, к плохому управлению и некорректной работе подвески.
Кинематика подвески: Поворотные кулаки, стойки и другие компоненты должны работать вместе с остальными элементами подвески так, чтобы обеспечивать правильное движение колес и поддерживать стабильность автомобиля на дороге. Несовместимость этих компонентов может привести к некорректной кинематике подвески.
Вес и распределение нагрузки: ВАЗ-2101 имеет существенно другой вес и распределение нагрузки по сравнению с Гольфом 2-3. Это также влияет на выбор компонентов подвески и их настройку.
Что делать дальше:
Проверьте все параметры и геометрию: Убедитесь, что установленные компоненты правильно соответствуют вашей модели автомобиля. При необходимости сделайте перерасчеты или замените неподходящие части.
Консультация с профессионалами: Лучше всего обратиться к специалистам или мастерам, имеющим опыт в установке и настройке подвески на ВАЗ-2101. Они смогут провести диагностику и дать рекомендации по исправлению проблемы.
Корректировка настроек и компонентов: Если компоненты могут быть адаптированы или настроены под ваш автомобиль, возможно, потребуется перенастройка геометрии и настройка подвески.
В целом, не обязательно выбрасывать все полностью, но необходимо произвести анализ и корректировку установленных компонентов подвески, чтобы они соответствовали спецификациям и требованиям ВАЗ-2101.
