Сьогодні: 28 квітня 2024, 21:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 11 травня 2018, 18:38
така на 4 є, але тут електровідкидний..
тсу1.jpg [ 366.28 Кіб | Переглянуто 2006 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 22:01
З нами з: 02 жовтня 2015, 10:22
Год выпуска:: 2014
Ставил себе пару лет назад. Там всё очень просто. Главное отличие в двух разных блоках управления прицепом и соответственно различии в их коммутации. До 2014 ставился один тип а уже после другой. Они отличаются количеством разъемов и это нужно учитывать при установке.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2018, 10:09
с силовыми проводами - вроде бы как понятно и просто - надо вставить в блок предохранителей, с тыльной стороны. никаких блокировок там нет, тупо попасть в нужный слот
а вот куда подключать слаботочку, кроме CAN (желтая витая пара)?
остаётся 3 провода сигнальных - и куда их подключать не особо понятно.
___
73!
ПовідомленняДодано: 04 липня 2018, 16:28
короче эпопея завершена - установлено, подключено. обращался за помощью к рукастым людям, для кого не в первой)
без прицепа в частном строительстве - просто вешалка. часто обьёмы перевозок настолько малы, что заказывать грузовик слегка расточительно и просто нету времени на это, а доставлять нужно. вывозить-перевозить тоже. иногда очень срочно, вот прям сейчас - так что нету времени организовывать доставку, договариваться.
сетка кладочная, рубероид, мусор и т.п. - всё что брезгую класть в багажник.
те же пару мешков цемента - гораздо удобней перевезти прицепом, чем потом отмывать коврик багажника и пыль везде...
Опис файлу: вывез мусор
usage2.jpg [ 144.08 Кіб | Переглянуто 1831 раз ]
Опис файлу: привёз сетку
usage.jpg [ 393.69 Кіб | Переглянуто 1831 раз ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 27 липня 2018, 09:52
Код мотора: CRCA
Кому надо на Алегро есть пару вариантов вместо с блоком сгласования за вменяемые деньги.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2019, 21:14
З нами з: 19 жовтня 2019, 04:58
А куда копать в первую очередь, если родной фаркоп не откидывается? Зелёный диод светится, но ручка поднимается на сантиметров 5, не больше. Возращается она тоже не до конца, не плотно прилегает к накладке.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2019, 18:47
Вопрос решён. Конструктивный просчет немцев.
https://www.drive2.ru/l/544229944398446900/.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2020, 21:13
З нами з: 02 січня 2020, 22:02
Год выпуска:: 2014
Вопрос может не в тему, хотя, вроде как и сюда, только действие обратное. Какие подводные камни меня ждут при снятии фаркопа? Мне он не нужен. Что нужно мне будет кроме накладки пластиковой без ручки на открытие фаркопа? Какие манипуляции нужно будет проводить с авто или просто снял и все? Подскажите пожалуйста
ПовідомленняДодано: 07 січня 2020, 21:35
Накладка без ручки, все снять, отключить, также программно указать что нету опции фаркопа.
хз только насчет усилителя бампера...
ПовідомленняДодано: 08 січня 2020, 01:07
Год выпуска:: 2014
Програмно имеется ввиду, где кодировку в "васе" поменять?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2020, 09:58
та да, указать что нету. Насчет усилителя бампера походу прийдеться докупать.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2020, 23:49
Год выпуска:: 2014
Понял, спасибо😉
ПовідомленняДодано: 17 січня 2020, 15:33
снять:
сам фаркоп, блок управления фаркопом, проводку от блока предохранителей, от шин, накладку и ручку откидывания
докупить: усилитель бампера и новую накладку.
если аккуратно снять можно заработать пицот баксов.
___
73!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2020, 02:03
Год выпуска:: 2014
снять:
Спасибо, но уже передумал😁
