Сьогодні: 28 квітня 2024, 10:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Возбуждение генератора
ПовідомленняДодано: 29 липня 2019, 13:09
З нами з: 13 лютого 2019, 17:05
Код мотора: MF 1,6
Гольф 1,3 МН. Стоит гена валео. Генератор перебран полностью-подшипники,кольца,щетки. Реле регулятор стоит отдельно от ваза (колхоз до меня). Светодиод на панели молчит, проверено целый, так как питание на РР идёт от катушки зажигания. В сети 14,5-14,7 без нагрузки. Решил восстановить родную схему подачи питания на возбуждение генератора т.е. синий проводок. Так вот при включении зажигания на неподключеном к гене синем проводке 11,5В напруга, а при подключении к гене на нем 1,5В. Кинул временный провод взамен синего от черной фишки приборки (с места синего провода) и результаты теже. При подключении к генератору посадка в цепи возбуждения до 1,5В. Пробовал генератор от ваза 2110 и те же результаты. Подскажите что может такое быть? Может на панели что сгорело?
 Тема повідомлення: Re: Возбуждение генератора
ПовідомленняДодано: 29 липня 2019, 13:32
Генератор на розбірці можна купити десь за 650 грн. Навіщо городити огород.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2019, 13:38
Код мотора: CAYC 1.6
Возбуждение через панель так и работает.
Просадка - лампочка горит.
Когда генератор выходит на возбуждение от
своего выпрямителя, Просадка исчезает и лампа гаснет. В десятке такая же схема.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2019, 13:56
Код мотора: MF 1,6
Не возбуждается генератор от синего проводка совсем, только подключил и к гене и на проводе 1,5В, что совсем не подымет Гену. Генератор живой и даёт нормально напругу. Вопрос в другом, ведь на синем проводке подключено к гене должно быть 12В и тогда при заводке возбуждение генератора есть, а у меня не идёт от синего проводка. Ставлю Гену с ваза и записываю от катушки 12В и все возбуждается. И родной от катушки с 12В возбуждаеться. И на проводе от катушки при подключении к гене 12В.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2019, 14:35
К генератору должно подходить три провода: черный (толстый) к плюсовой клемме, синий к лемме 1 от контрольной лампы заряда АКБ, коричневый/красный ЭБУ двигателем.
Як контрольна лампа запустить генератор?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2019, 15:25
Код мотора: MF 1,6
К гене подходит 2 провода. 1 красный от стартера +, у меня двойной спаренный, 2 синий возбуждение идёт с панели. ЭБУ нет в помине,у меня 1,3MH карбюратор. И больше там нет никаких клем. Насколько я понимаю напруга идёт через сигнальный светодиод +12В синим проводом на генератор, и пока он не работает на его контакте куда подключается синий провод есть масса и горит светодиод сигнала. При возбуждении генератора на этом контакте возникает + и естественно имея на обоих концах + светодиод не горит-гаснет.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2019, 15:29
Все правильно описал, так и должно быть.
Начальное возбуждение идёт с панели приборов
ПовідомленняДодано: 29 липня 2019, 16:23
Код мотора: MF 1,6
Поэтому и возникает вопрос, что не так с электрикой и почему падает напруга на синем проводке при его присоединении к гене и лампочка совсем молчит и гена не возбуждается от синего проводка
ПовідомленняДодано: 29 липня 2019, 16:34
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=9609.0
ПовідомленняДодано: 29 липня 2019, 18:51
если провод идет напрямую в приборку, то проблема там.
ведь при просадке должна загореться лампа.
смотрите приборку, принцип работы простой.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2019, 20:50
Код мотора: MF 1,6
Спасибо. Надумал поменять приборку, а там поглядим.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2019, 19:22
прозвони цепь от приборки к гене .
Если всё ок смори в сторону приборки.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2019, 19:24
в 1,3 не эбут двигателем
ПовідомленняДодано: 30 липня 2019, 23:58
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Год выпуска:: 1985
Код мотора: CK 1,5
А регулятор родной стоит?
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2019, 10:38
Код мотора: MF 1,6
Не родной
