Сьогодні: 12 травня 2024, 13:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2018, 11:19
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
http://marand.com.ua/
По номеру выдает,
759 грн. (доставка - 2-4 дн.)
нашел даже дешевле - по 736 грн., но тоже в Харькове. Почему-то, большинство самых дешевых з/ч предлагает Харьков)
В харькове дешевле т.к. рядом Рашка и огромный обьем з.ч. на иномарки тянется от туда
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2018, 17:34
З нами з: 18 січня 2018, 23:51
По номеру выдает,
Да, примерно так я и думал...Наверно, переплачу пару сотен, но возьму комплект у ОД. Хотя не факт, что и у них не из рашки)...
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2018, 11:32
По номеру выдает,
А Вам принципиально ,что бы товар был не из Рашки???? Тогда вам трудно жить в этой стране,т.к. Мего огромное кол.товара произведено в России....
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2018, 15:12
Оффтоп:
Хотите об этом здесь поговорить? :shock: ...Уверен, не самое удачное место обсуждать мои принципы, и трудности жизни и др.грустные истории :?
По теме: купил комплект передних дворников у ОД. Код: 5G1998002. Стали, как родные)
20181030_102132.jpg [ 200.34 Кіб | Переглянуто 3085 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2018, 16:13
Оффтоп:
Поговорить -о чем??((
Молодец что в ОД-а они в Рашке))))
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2018, 00:16
З нами з: 04 березня 2018, 19:48
Вопрос в продолжение данной темы. Менял ли кто нибудь резинки в оригинальных дворниках мексиканского Спортвагена. Почитав похожие темы, я так понял оригинальных резинок именно для Спортвагена не существует (как и вообще их не существует для седьмого Гольфа). Подходят ли вот эти резинки?
1K0 955 429 B - 650 mm
1K0 955 429 D - 700 mm
В европейских Гольфах меняли вроде как именно на эти.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2018, 11:45
Совершенно верно. Как и не существует, например, моторное масло именно для Спортвагена.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2018, 16:48
С моторным маслом как раз ситуация другая. Если в ETKу забить мой VIN, то оригинальные номера вариантов масла как раз выдаются, понятно, что это масло универсальное для кучи соответствующих моделей двигателей. Если посмотреть там же про дворники, то выдаётся только оригинальный номер на дворники в сборе, для резинки - прочерк, хотя на картинке есть как отдельно дворник в сборе, так и отдельно резинка к нему. Скорее всего чертёж универсален для других моделей автомобилей VW или различных комплектаций, рынков сбыта и т.д., и ETKA может в тех случаях выдавать и номер оригинальной резинки для них, для седьмого такой вариант производителем наверно не предусмотрен, в противном случае, зачем тогда там на чертеже данного узла размещать отдельно от дворника резинку к нему, и присваивать к ней номер позиции на рисунке.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2019, 22:09
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
Вопрос по теме. Доводилось ли кому то менять резинки на дворниках?
Верна ли такая информация, что пластиковые заглушки, которые идут в комплекте с резинкой 1K0 955 429 B не подходят на 7 гольф?
и что они вообще гольф 7 не производятся?
а при снятии частенько ломаются, и тогда попадаешь на новый дворник.
есть у кого личный опыт замены?
верна ли такая информация
1K0955429B пассажирский дворник
1K0955429D водительский
и они отличаются не только длинной, но и толщиной паза?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2019, 01:25
Я менял резинки, была возможность купить их с этими номерами (1K0955429B и 1K0955429D) по хорошей цене, исходил из той информации, которую нашел в инете, но нюанс оказался в том, что вся информация касалась дворников для европейского седьмого Гольфа. Позже мне попалась информация, что на седьмые ставятся дворники в двух вариантах, либо Bosch, либо Federal Mogul. Так вот в наших американцах судя по всему стоит Federal Mogul. А резинки под этими номерами, для оригинальных европейских дворников, по скольку они бельгийские, скорее всего это Bosch.
Сами по себе резинки по профилю очень похожи и, как оказалось, взаимозаменяемы, но есть нюансы. Первое, колпачки, идущие в комплекте с новыми резинками совершенно другие, к дворникам американского Спортвагена они не подойдут. Поэтому, тому, кто решиться на такую замену нужно очень аккуратно, не повредив, снять оригинальные колпачки для последующей их установки обратно.
В наших и европейских оригинальных дворниках апсолютно по разному решена фиксация резинки в продольном перемещении. В этом заключается второй нюанс. В водительском дворнике замена происходит очень просто, главное не повредить при снятии колпачёк. А вот в пассажирском не всё просто, там зачем то один из колпачков сделан с прорезью, и из него немного выступает резинка. Если в водительском дворнике одинаковые колпачки с двух сторон ограничивают продольное перемещение резинки относительно каркаса дворника, и резинка никак не сможет выдвинуться ни вверх, ни вниз, то в пассажирском с одной стороны есть прорезь, и если ничего не придумать, то новая резинка сможет просто выдвинуться и вся конструкция будет не рабочей. Я вышел из этой ситуации самым простым, на мой взгляд способом. Использовал кусок в пару сантиметров от старой резинки, в котором находился выступ в резинке, не позволяющий ей выдвинуться.
Вывод. Если Вы ещё не купили резинки под этими номерами, лучше в это не ввязываться. На мой взгляд, лучше купить новые дворники, либо оригинальные европейские, либо тот же Bosch, и уже потом, при желании, менять там резинки.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2019, 19:53
З нами з: 02 квітня 2018, 18:05
Ваше последнее предложение мне понравилось больше всего.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2019, 20:08
З нами з: 04 вересня 2017, 21:59
Не знаю як на рахунок заміни на оригінальні резинки... но я прийшов на авторинок з трьома дворніками і спитав чи щось можна побистрому придумати... за 10хв роботи і 120грн поміняли всі три резинки і ще залишився один кусок на задній. Як для ціни 120грн можна міняти щороку...
ПовідомленняДодано: 05 березня 2019, 11:02
а кто знает, дворник задний на хетчбеке и универсале одинаковый или разный?
5G9955427A это универсал
5K6955427A это хетч
или это оно и то же?
внешне вроде одинаковые, и длинна одинаковая?
немного разобрался.
померял свой дворник, он 300 мм, 5K6955427A - 280 мм, 5G9955427A - тоже 280 мм, хотя в описании указано универсал.
по вин коду подобрал вот этот
Бескаркасная щётка 5GM955427B Бескаркасная щётка;300MM;
ПовідомленняДодано: 13 січня 2020, 21:59
Bosch 3 397 007 863 комплект 2 передних, поменял сегодня, трут отлично.
Взяв собі такі ж самі, дійсно труть дуже добре. Подивимось на скільки вистачить)
ПовідомленняДодано: 14 січня 2020, 10:36
Купил резинки на перед за 35грн, очень бюджетно.
