Сьогодні: 28 квітня 2024, 07:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 1278 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 181 82 83 84 85 86 Далі
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2017, 21:41
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Діодні лампи D3S?
В случае замены штатных ксеноновых ламп на LED лампы необходимо отключить ксеноновый балласт, а питание на светодиодную лампу (12/24В) подать напрямую в обход балласта.
У меня тоже лампы садятся. Просто переделывать фару не хочется на лед тому шо геморно.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2017, 23:00
Діодні птф у мене Н8 чи Н11, а той код це на головні ксенонові
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 20:41
Сьогодні міняв колеса в гаражі. Був на межі епік фейлд. Адже міняв супорта в літку і не приміряв зимові колеса, бо обидва комплекти мають ет28. Але зимові мають полку. Так от що вийшло можна побачити на фото.
Невеличкий тізер. Чекаю на встановлення гаку для причепи, у господарстві знадобилось.
І трохи махрового слюновиділення.
image.jpeg [ 191.95 Кіб | Переглянуто 3008 разів ]
Опис файлу: Тут щілина більше 1 см
image.jpeg [ 155.69 Кіб | Переглянуто 3008 разів ]
image.jpeg [ 191.66 Кіб | Переглянуто 3008 разів ]
Опис файлу: Щілина між супортом та диском 3,5 мм
image.jpeg [ 129.94 Кіб | Переглянуто 3008 разів ]
image.jpeg [ 132.91 Кіб | Переглянуто 3008 разів ]
image.jpeg [ 81.56 Кіб | Переглянуто 3008 разів ]
Опис файлу: Замша
image.jpeg [ 217.71 Кіб | Переглянуто 3008 разів ]
Опис файлу: Як за правило, сарай
image.jpeg [ 271.46 Кіб | Переглянуто 3008 разів ]
Опис файлу: Ціна трохи більше $210 кіло
image.jpeg [ 156.38 Кіб | Переглянуто 3008 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 січня 2018, 23:43
Встановив фаркоп оригінальний. З оригінальною проводкою на 13 пінов. Трохи гемору але все врешті загорілось. Гак відкидний. Рукою відчіплюється.
Замінив реєстрацію. Тепер номери більш причесана. Порядок легалізації фаркопу такої що після встановлення гаку, треба робити техогляд на авто з гаком осібно, далі с документів ідеш в поліцію і вписується це все в тех паспорт. Фішка в тому що реєстрація фаркопу тільки за місцем реєстрації авто, тобто в моєму випадку треба було їхати до крк і назад. То дешевше перереєструвати авто на Варшаву і конєц. Так і зробив.
Двоосьовий причеп завантажив дуже сильно аж з переборов по дозволу. Причеп має свої гальма то навантаження майже не відчув. Причеп брав на прокат, це вигідніше ніж купувати свій, принаймні те що мені треба. Додаткового охолодження на мій двигун не треба, а от на 140 сильний дизельні на 210 коней і вниз бензиновий - додаткове охолодження - маст хев.
Катнув з товарищем до Дюсельдорфу і назад на авто.
Різниця в ширині гуми дуже відчутна між 225 та 245. 1,5-2 літра на 100. При умові швидкості 150+.
Зробили в Німеччині дві фото. На автобанах швидкість міряють радарами. Хто їзде чи поїде там де знак 100 за ним на 80% радар.
Розпишу про поїздку окремо. Планую ще поставити діод ну оптікув головне світло лєд + лінза для лєд щоб було все у фокусі. А також адаптивний круїз треба ставити.
Опис файлу: Реальність
image.jpeg [ 173.49 Кіб | Переглянуто 2847 разів ]
Опис файлу: Як кажуть мрія
image.jpeg [ 377.02 Кіб | Переглянуто 2847 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 січня 2018, 23:56
Сусід дуже полюбляє ауді в топових комплектаціях
Нові тачки. Обидві на кєрамічних гальмах, а все інше теж в топі.
image.jpeg [ 158.76 Кіб | Переглянуто 2841 раз ]
 Тема повідомлення: Re: Audi A4 Ящур S-line [Фаркоп + білєд]
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 00:07
А зачем прицеп брал?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 01:36
Час від часу треба щось возити. Невеличке хоббі, так сказати
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 01:53
З нами з: 04 вересня 2010, 22:04
Год выпуска:: 2009
Ну как же!??....ваг, тди, сарай, бокс на крышу и прицеп - все по феншую )))
VW T5 1,9TDI 5MT - большой конструктор
SEAT Leon 1,4 - вечная память!
VW Touran 1,9TDI 6MT - есть
VW T4 1,9TD - продан
Skoda fabia 1,2HTP - продана
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 02:04
Трохи з іншого боку і з боксом
Опис файлу: Так краще
image.jpeg [ 418.24 Кіб | Переглянуто 2821 раз ]
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 02:39
Читая очередные нюансы владения авто в Европе, в очередной раз вспоминаю наших прохиндеев-евробляхарей, орущим про "как в Европе", которым, зачастую, даже страховку западло купить...
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 21:45
Діодні лампи D3S?
Тільки звернув увагу. Тут така тема, що зараз кєтайці накидують додатковий супротив, щоб вирівняти ток та потужність між галогеном та лєдом. Це питання пішло трохи на покуй, оскільки послати фокус від лєда в ксенонову лінзу досить важко, навіть не реально, і навіть с тими кєтайськими лампочками які мають можливість корегування фокусу. Ті лєди мають ті самі 35 вт що і стандартний ксенон + мають цоколь д3с - наче встановлюється болт он.
Наразі питання встановлення конструкціі лінза+лєд. Що і як буде світити - пізніше поділюсь, але сподіваюсь що ефект має бути немалий. В моєму випадку Діодна конструкція більш потужна аніж ксенон, має від 35-55 ВТ. З цим теж треба буде попрацювати.
Бачив приклади на Ку7 не останньої генераціі де "приколхозили" діодні лінзи, але то скоріш навіть матриці, які раніше були встановлені на 222 мерседесі
ПовідомленняДодано: 14 січня 2018, 23:13
На фото ПТФ засвечено все пространство. Либо оно слепит встречных, что 99% либо так видит камера. Свет должен резаться по-низу, а не светить как колхозный.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 00:10
Так, Юра, поки що кожне 5-8 авто блимне, але блимнули лише раз або два. Так поки колхоз, але я з ними тут майже не іздю, а вмикаю в укр від кордону до Луцька, де темно хоч око виколи.
Як заколхозити колхоз - перше що спадає на думку - це просто взяти якусь тащьму завширшки десь 5 мм, і заклеїти верхню частину. Цим користуватимусь допоки не зроблю головні фари, бо зараз ксенон нічого не світе, бо вже трохи накатали лампи.
Те що мені треба було, це в дощ або туман - відпрацьовують на 100%, завдяки жовтому віддтінку. Це, здається, Саня Вівьер питав.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 12:58
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Я так понял, шо диодные лампы некомильфо в ксеноновую оптику ( линзы)?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 14:23
Так, правильно, бо не реально виставити фокус, але якщо у тебе конструкція лєд, тодііі, тоді проблма як іі встановити замість тей самій конструкціі з ксеноном.
Вчора випав сніг. У мене колега ізде на пассаті з лєдамі. Я сів і прозрів від того на скільки краще видно. Але якби я замінив лінзу і встановив би Осрам найтбрейкер 150%, то теж був би ефект, але хочу спробувати погратись з ціма лєдами.
В суботу має прийти бита лєва фара, тоді почну щось майструвати і тестувати. Мені потрібна саме ліва, бо щоб зняти праву - там треба дуже багато розбирати.
Опис файлу: фулл білєд
IMG_0761.JPG [ 66.01 Кіб | Переглянуто 2705 разів ]
Опис файлу: то оригінальна ксенонова лінза, хіба у всіх вагах така
ff2b052e46eaa82cb0583ede928a.jpg [ 506.84 Кіб | Переглянуто 2705 разів ]
