Сьогодні: 28 квітня 2024, 07:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Golf 3 Full LED
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 20:03
Всем мир!
Наконец дошли руки написать а ля фотоотчет, т.к. поступают вопросьі. :)
В єтой теме хочу поделиться опьітом переделки штатной галогеновой оптики на светодиодьі на примере Golf 3. Постараюсь поменьше букв побольше картинок.
Кому интересен конечньій результат, но неинтересньі подробности - мотайте в самьій конец. :)
В начале 2013го бьіла куплена и установлена новая 2-ламповая Хелла:
На отстроеном по мурзилке галогене прокатался до осени 2013. Еще галоген:
Первьій єксперимент тогда же, такой ближний получился со старта, на коленках в прямом смьісле (один 12В диод CREE, 3500K, мощность 12-15 Вт):
Порядок действий:
1) Сначала нужно подготовить рефлектор к ретрофиту - расточить отверстия в держателях цоколей H1 до d=10+ мм чтоб туда уверенно проходил 10мм прут.
Подробности в спойлере:
2) Собственно лампочка, источник света всего проекта ).
Подробности по механике в спойлере:
В первой лампочке диод паялся напрямую на медньій стержень, второй диод сперва на пластинку (тоже медь) и винтами М2 на обратную сторону через термопасту. В следующей версии только пластинка к стержню винтом через термопасту.
Слева лампочка v1.0 (сначала бьіла в ближнем, перекочевала в дальний), справа v2.0 (сейчас в ближнем):
Используемьіе светодиодьі - дальний 2 CREE MK-R 3500K впараллель (12В, ток 1.15A), DRL 0.14A, в ближнем 3 CREE XB-H (все 3000K или один 4000К остальньіе 3000K) последовательно (9.6В, ~1.6A).
Лампочки установленьі на рефлектор:
Подробности:
3)Электрическая часть.
Ближний питается импульсньім драйвером на микросхеме 9910:
Дальний/ДХО питается линейньім драйвером (стабилизатором тока) на микросхеме CAT4101TV, т.к. питающее U почти равно U на диоде с небольшим запасом.
Коммутация режимов с помощью реле - аналогично как в галогеновом ДХО с последовательньім дальним - с ближнего и дальнего через диод на управляющую ногу реле.
Реле с 2 группами контактов, одна переключает токозадающий резистор, вторая источник питания (зажигание/дальний).
Электрическая часть собрана в крьішке:
*тут тоже драйвер ближнего еще v1.0
Часть крьішки вьірезана и на ее место приклеен резиновьій пьільник с отверстием под теплоотвод. Опять-таки, для минимизации расстояния диод->радиатор и увеличения полезного пространства для радиатора, т.к. оно ограничено "ухом" телевизора.
Внутренности фар собраньі:
4) Теплоотвод. Радиатор сделал из такого профиля, материал силумин. Єффективен при обдуве с любой из сторон.
Єтого куска хватило на 2 радиатора, позже бьіл анодирован.
Тщательно подогнан по размерам со всех сторон при помощи напилинга, зазорьі до окружающих предметов (пьільник, корректор, телевизор, лонжерон) 1-5мм.
Так вьіглядит в подкапотке:
Ну и, так сказать, завіса :D - как же єто все работает. :)
На данньій момент в последней версии так:
Low beam, 2x 1250...1350 Lm (2x ~ 16...17W)
High beam: 2x 1250...1350 Lm (2x ~ 16...17W) + 2x 1400 Lm (2x ~13W)
DRL: 2x 200 Lm (2x 1.5W)
освещает так:
High beam only:
Ну как-то так. :roll: Ентшульдигунг за столь утомительньій опус. dop28: dop19:
Ааа, ну и самая важная часть проекта:
P.S. Огромная благодарность одноклубникам Britva, Александер, voca за подгоньі деталей фар, пригодившихся в процессе работьі dop4:
Golf 3 AFN GTE.
Востаннє редагувалось 13 липня 2017, 21:08 користувачем Dream Tractor, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 Full LED Headlight
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 20:25
фигасебе :shock: респект за работку! всё по уму.
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 21:16
Ну нарешті виклав фотозвіт dop33:
А тепер саме головне питання - для Г2 все теж саме вже намудрив, чи я даремно фару для дослідів на фест тягав? :)
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 11:34
За решительность и смелость - респект и уважуха.
Возник только один вопрос: а для чего нужно всё это рукоделие, если есть готовые решения?
Типа таких:
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 11:49
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Ого! Работа какая.
Мне кажется есть такой даже термин какой-то в психологии , нечто что-то с абсессией и желанием достичь все самим.
Этим многие повержены независимо от рода деятельности. :) Кто-то в этом видит экономию, кто-то желание показать свои возможности, но все приходят к одному — наслаждению проделанной работы и результатом. В этом и есть некая ценность :)
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 12:31
Спасибо отзьівьі и интерес к теме. :)
Типа таких:
Под спойлером по сути диодньій аналог бьідлоксенона H4. Обьічно туда лепят диод CREE CХА на 100500 люмен нейтрального/холодного света с диаметром излучающей поверхности 6-7 мм. Для понимания "большой" MKR из фотоотчета вьіше имеет размерьі поверхности 4,5 x 4,5 - ближний фокусируется очень хреново, ровная линия еще получается, галка нет.
Єто, а также конструктив теплоотвода с вентиляторами уже не раз обсуждалось на профильньіх лед форумах. :)
Готовьіе решения - єто Hella (500+ ойро), Nolden (Германия, 300+ ойро), J.W. Speaker - (Асашай).
Ну и плюс заводские с различньіх ВАГов, МБ etc.
Но все они основаньі на диоде OSRAM Ostar Headlight, которьій во-первьіх не умеет светить теплее 5000К, во-вторьіх полностью сливает CREE по єффективности светоотдачи (Лм/Вт).
Не даремно. :) Для Г2 (та H4 загалом) рішення таке - зверху 3x XBH або 2x XPL на Low beam, знизу 1 MKR (можна і XBH/XPL, але MKR простіше) який повинен підключатися при High Beam. Комутація трохи інакша, не проблема.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 12:52
Я не совсем понял. Картинки под спойлером найдены по запросу "H1 cree led bulb", то есть это не Н4, а Н1, да это и не важно. Чем самодельная конструкция лучше, если она выполнена на таких же светодиодах? Что является залогом правильной фокусировки? Ведь по сути это, как ты сам говоришь, "диодньій аналог бьідлоксенона".
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 14:10
starchild, под спойлером нет ни одной лампочки H1, впрочем не суть важно. Ни в одной нет "правильного" диода.
Поєтому прямо отвечая на вопрос - самодельная конструкция лучше наличием оного. :)
Залог правильной фокусировки - соответствующий диод с размером излучающей поверхности близкой к спирали галогенки и точность его местоположения в цоколе относительно рефлектора.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 21:35
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Респект за виконану роботу і за фотозвіт.
Яка ціна питання такого варіанту на Г2?
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 13:44
Браво! Молодчага!!!
Хочу в будущем на вентофарах такое замутить :)
А шо по деньгам хоть примерно распиши...
my TDI
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 00:30
По бюджету - специально не считал, поєтому давайте пройдемся по позициям (єл.компонентьі конечно привязаньі к уе, поєтому ценьі на сегодня):
Диодьі:
CREE MK-R 3500K 65грн
CREE XB-H 3000K 22грн, или на сегодня вместо него взял бьі:
или
CREE XP-L 57грн (хоть и в сумме 2XPL дороже чем 3XBH)
Драйверьі:
-ближний - самое дорогое микросхема грн 20, обвязка где-то на столько же
-дальний - примерно аналогично
Радиаторьі:
-игольчатьій на ближний - весь кусок я купил за 50грн (конец 2013)
-ребристьій на дальний достался нашару, думаю у продавцов барахла на радиорінке цена вопроса 10-20грн за кусок на 2 радиатора
Прочее: медньіе прутьі покупал по 135грн/кг (на весь проект H1+H1 гр 300 макс 400)
Для проекта H1+H1 нужно 2+2шт CREE MK-R, 3+3шт CREE XB-H (или 2+2 CREE XP-L), 2+2 драйвера, 2+2 радиатора.
Для проекта H4 нужно 1+1 шт CREE MK-R, 3+3шт CREE XB-H (или 2+2 CREE XP-L), 2+2 драйвера, 1+1 радиатора.
Мелочь типа клемм, проводов, термоусадки и пр фигни можно не считать.
P.S. Для дальнего H1 вместо 2MKR можно взять предположим 4XBH или 2-4XPL с целью удешевления и возможно более хорошего светораспределения, но с значительно более крупньім MKR проще работать, ну и к дальнему не такие жесткие требования. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 00:48
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Чудова робота! Чекаєм v3.0 :) На скільки можливо зробити подібне в лінзованих фарах? Які нюанси?
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 01:24
KBN, дякую. Щодо лінзи треба пробувати з конкретним екземпляром. Скажу лише що вперше натрапив на LED ближнє саме в лінзі, з 1 MKR.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 15:49
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Колега, вітаю. Може питання не коректне, але все ж.. Чи могли Ви зробити те ж саме для фари Гольф2? Не тороплячись, до весни. Враховуючи витрату Вашого часу та "на хліб з маслом"?
Дякую
Якщо можна у приват.
"В жизни главное - быть, а не выглядеть.
Bедь не раз убеждались с тобой,
чем оказывается на выходе, что на входе казалось икрой." (С)
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 18:28
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
С мощными диодами давно работаю, у ваших диодных ламп будет проблема с перегревом, а при перегреве падает световое КПД и снижается ресурс. Вот сдесь можно глянуть как от температуры зависит светоотдача http://ledcalc.fonarevka.ru/. Если конструкция стержневая то на крайняк надо использовать тепловые трубки которые не бояться отрицательных температур, и радиатор с вентилятором забирающим воздух снаружи, а не из моторного отсека. Если посмотреть на заводские диодные фары, то производители часто применяют линзовую конструкцию с эллиптическим отражателем для ближнего света, так как используется только половина отражателя, то диод можно закрепить на большой поверхности радиатора. Так линзовые противотуманки переделывают, срезается нижняя часть радиатора и туда вклеивается на герметике радиатор, диод получаеться в том же месте что и нить накаливания, и противотуманка светит как и раньше с лампочкой.
