Сьогодні: 11 травня 2024, 23:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Вентиляторы радиатора FAQ
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 18:08
Код мотора: BFQ 1,6
Где-то в сети надыбал, сохранил и нашел на компе. Выкладываю, многим будет полезно
Постулат первый и единственный: на Г4-Бора-Октавия и т.д. вентиляторы работают ПАРАЛЛЕЛЬНО, обе скорости, т.е. или оба на малой скорости, или оба на высокой скорости, или оба не работают.
Малая скорость может быть включена двумя способами:
- или через датчик включения вентилятора (далее ДВВ)
- или со 2-ой ноги 4-х контактного разъема блока управления вентиляторами (далее БУВ), по сигналу включения кондея/климы (из салона)
Высокая скорость включается исключительно БУВом (1-ая нога), по сигналу с 3-ей ноги ДВВ.
Предохранители у них разные:
- за малую скорость отвечает зелененький 30-и амперник (крайний, справа или слева не помню).
- за высокую скорость - плавкая 40-а амперная вставка №3.
Оба предохранителя находятся в коробочке на АКБ.
Таким образом:
-если не работает один вентиялор, а второй работает исправно - значит тот, который не работает - не исправен: замена вентилятора
- если рабтает один только на одной скорости (малой/высокой) - то неисправны или ДВВ или БУВ, проверить можно перемыканием контактов на разъеме ДВВ. Второй вентилятор при этом так же требует замены
- если оба работают только на одной скорости, то проверить предохранители, если норма, то проверить ДВВ, если норма то БУВ.
Остаются неисправности проводки - но они гораздо менее вероятны.
Да, забыл: очень распространенная фишка: плавится та самая коробочка на АКБ, т.е. предохранитель цел (хотя имеет следы перегрева), а на выходе напряжения нет, или такой вариант: от перегрева гнездо преда разболталось, по этому контакт спорадический, т.е. то есть, то нет. В общем - это замена коробочки (по правильному - "Term 30" или "Блок предохранителей на клемме "30""). Даже внешне целые предохранители, у которых на контактах имеются следы перегрева (маленькие точечки, как от сварки) - подлежат замене, надежного контакта они давать уже не могут.
Успехов в поиске неисправности!
 Тема повідомлення: Re: Вентиляторы радиатора FAQ
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 19:40
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
У меня на БОРЕ был случай оплавления коробочки предохранителей над АКБ. Думал, что из за того, что не дотянуты были гайки крепления контактов. Или могут быть другие причины? Кроме этой самой коробочки ничего больше испорчено не было.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 07:40
З нами з: 30 вересня 2008, 02:17
Код мотора: ARZ 1,8
Я менял всю коробочку. Клима изза слабого контакта через раз работала.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 18:00
З нами з: 09 січня 2014, 13:57
Код мотора: AGW 2,0
Верно, все от вибрации....
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 18:34
Код мотора: BFQ 1,6
Стандартная болезнь для данного поколения авто
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 21:43
З нами з: 05 липня 2010, 12:33
дабы не создавать еще одной темы решил написать здесь!
у меня они вообще не крутятся, никогда!!
я в шоке) проезжаю хоть 20 км хоть 200, но температуру показывает норма,
это нормально?
Собираю конструктор из auq))
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 19:58
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
это нормально?
когда включаешь климат/кондер вентиляторы должны крутится.
если у тебя не так - значит это не нормально.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 21:19
это нормально?
Климат не включаю потому что сломан компресор и систему надо чистить(
В econom режиме считается?
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 21:54
Код мотора: AVG 1,9
это нормально?
В "економ" не заведуться.
Ще спробуй просто стати і газувати 5-10 хвилин, щоб температура ОЖ почала підніматись.
Якщо температура на приборці почала підніматись (десь до 100-110 град) - то має включитись великий вент.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2014, 09:24
Код мотора: BFQ 1,6
Я абсолютно не понимаю проблемы, неужели сложно проверить через термовыключатель? Все разжовано до мелочей.
Вы просто, не хотите копать, а сами ждете ответа. С таким подходом, прямая дорога на сто!
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 21:19
если емеется ввиду датчик на радиаторе то я его снимал и вентиляторы начинали крутится в аврийном режиме,
но мне интересно неужели радиатору хватает обдува от движения?
(Судя по вашему тону на форуме писать можно только инженерам механикам, ведь абсолютно все люди на свете знают о термовыключателе и где он находится)
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 09:14
Код мотора: BFQ 1,6
Нет не все, но для этого есть соответствующая литература, на этом форуме также. Представляете, человек хорошую книгу на 250 листов сканировал. Я бы лично забил.
Что вам мешает на стоячей машине нагреть ее?
1 Держите 2500 оборотов
2 проверяйте переодически правый нижний патрубок радиатора, со временем он должен стать горячим (открылся термостат и жидкость пошла в большой круг)
3 ждете пока не включатся вентиляторы.
Если есть комп, смотрите и на температуру.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 14:44
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
заметил, что при запуске двигателя, сразу работают оба вентилятора та большой скорости. двигать холодный, кондер и печка отключено.
вопрос - смотреть:
- предохранители на фото 1 и 2,
- или коробку,
- или датчик включения вентилятора (ДВВ),
- или блока управления вентиляторами (БУВ).
правильно понял?
IMAG0220.jpg [ 402.97 Кіб | Переглянуто 9956 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 15:11
Код мотора: AVG 1,9
да, несколько месяцев назад поменял корпус термостат в сборе с термостатом и датчиком.
куда смотреть?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2015, 12:18
З нами з: 23 березня 2014, 21:16
Код мотора: APF 1,6
вопрос - смотреть:
- или коробку,
правильно понял?
Решилась Ваша проблема? У товарища сейчас похожая ситуация. Не знает куда копать.
