Сьогодні: 19 вересня 2025, 08:42
 Тема повідомлення: Фольксваген Пассат.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2020, 17:34
З нами з: 25 вересня 2020, 16:48
На Фольксваген Пассат 1,9 турбо дизель 2002 год на щитке приборов светится Servis nov, подскажите пожалуйста как это устранить.
 Тема повідомлення: Re: Фольксваген Пассат.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2020, 11:20
ну наверное ж сброс сделать индикатора ТО.
ЗображенняЗображення
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При выключенном зажигании нажмите, и удерживайте в нажатом положении, кнопку установки на нуль под спидометром, см. рис. Кнопка (1) обнуления service-индикатора, показания которого высвечиваются на индикаторе суточного пробега (2).
2. Включите зажигание и отпустите кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на дисплее появятся штрихи – одно из изображений необходимого вида технического обслуживания. Если повторно нажать кнопку установки на нуль, то service-индикатор переключится на режим service INSP, см. рис. Расположение кнопки (1) установки часов и управления service-индикатором.
3. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией поверните вправо, а на часах со стрелочной индикацией кнопку вытяните. На дисплее появится следующая индикация "service–".
4. Выключите зажигание.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2024, 15:58
З нами з: 11 серпня 2020, 11:43
Автомобиль: Atlas
Год выпуска:: 2017
На Фольксваген Пассат 1,9 турбо дизель 2002 року, коли на щитку приладів світиться індикатор "Сервіс", це означає, що автомобіль потребує технічного обслуговування. Щоб скинути індикатор "Сервіс", виконайте наступні кроки:
Вимкніть запалення.
Натисніть та утримуйте кнопку скидання одометра (кнопка "0.0" або "trip" на панелі приладів).
Утримуючи кнопку, увімкніть запалення (не запускайте двигун).
Продовжуйте утримувати кнопку скидання одометра приблизно 10 секунд, поки індикатор "Сервіс" не почне блимати або не зникне.
Відпустіть кнопку і вимкніть запалення.
Увімкніть запалення знову, щоб переконатися, що індикатор "Сервіс" більше не світиться.
Якщо індикатор не зникає після виконання цих кроків, можливо, необхідно виконати діагностику за допомогою спеціального діагностичного обладнання, або звернутися до сервісного центру для детальної перевірки.
