http://golf-club.org.ua/forum/ |
Не держит холостой http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=89545 |
Сторінка 5 з 7 |
Автор: | Kostyl [ 22 лютого 2019, 00:23 ] |
Тема повідомлення: | Re: Не держит холостой |
як дивитися на кришку форсунки яка є і фішкою форсунк, датчик повітря або ДТВП або ДТВВ зліва від чорної кришки на її ж корпусі. забий в гугл датчик температуры входящего воздуха mono motronic і все побачиш там інфи масса, обирай будь-який варіант. |
Автор: | Artem23 [ 22 лютого 2019, 10:50 ] |
начитався...тема зрозуміла і начебто все просто...але! Не дуже хочу колхозити...чи є каталожний номер? забий в гугл датчик температуры входящего воздуха mono motronic і все побачиш там інфи масса, обирай будь-який варіант. придбав - поставив і забув... бо оці пайки... Женя, підскажи пліз, ти ж все знаєш) |
Автор: | Kostyl [ 22 лютого 2019, 11:10 ] |
032 133 029 ніби воно для abu екзіст 1700грн в києві в наявності а вдруг не воно? 1700грн якось шкода тільки на пробу, ти ж не впевнений що це воно 100%. |
Автор: | Artem23 [ 22 лютого 2019, 11:32 ] |
по показнику лямбди видно що збагачена суміш і розхід трохи прожерливий...ніби воно для abu екзіст 1700грн в києві в наявності а вдруг не воно? 1700грн якось шкода тільки на пробу, ти ж не впевнений що це воно 100%. ДТОЖ я заміняв три різних (синій, сірий і зараз жовтий) подушка під моніком металева (до мене зробили) мізки нові поставив Тому більше вже точно немає чого... ціна кусається, згоден Б/У...? кіт в мішку...перевіряти тестером при покупці? і як зрозуміти що оця вся частина моніка з форсункою саме від ABU? бо просто взяти ж з будь-якого Г3 ж не можна? і окремо сам датчик ніхто не продасть фото мого моніка Вкладення:
Автор: | Jokias [ 23 лютого 2019, 11:53 ] |
Эти ДТВВ есть двух видов, легко отличаются визуально. Б/у лотерея, новых не находил. Купил уже один за сотку, попал на плавающий контакт, короче будет под эксперименты |
Автор: | Kostyl [ 25 лютого 2019, 01:48 ] |
якщо суміш збагачена - коптить вихлоп чорним чи ні?ДТОЖ я заміняв три різних (синій, сірий і зараз жовтий) подушка під моніком металева (до мене зробили) мізки нові поставив Тому більше вже точно немає чого... дтож я б ставив оригінал той що в люксембурзі зроблений. якщо ще такі є в продажу. і датчики то ти міняв, а проводка ціла? якщо зняти фішку з дтожа оберти змінюються? в чом прикол метаевої подушки? я собі ставив сваг чи фебі норм ходило. ще можна розмотати всю ізострічку проводки і передивитися чи дроти ніде не перебиті в косах чи на входах в фішки Цитата:
я б спробував б/в при адекватні ціні. і перевіряв би тестером.Б/У...? кіт в мішку...перевіряти тестером при покупці? в черкасах є норм розборщик віктор можливо він допоможе 0962347чотири1шість Цитата:
ну так в тебе ж фото є свого моновприску! у 1.8 abs/aam/adz він інший трохи.твої номери ваг 030 133 027 A бош 3 437 021 903 |
Автор: | Artem23 [ 25 лютого 2019, 09:42 ] |
Не коптить. Коли відключаю ДТОЖ то оберти підіймаються Металева подушка не рветься і не диформується - прокладочку кинув і гуд Та я не проти взяти Б/в - але продають тільки весь монік в зборі може в когось є цей датчик? чи верхня частина моніка? Бо у пассата монік розборний, а в гольфа треба висверлювати 2 кріплення |
Автор: | d.lus [ 27 березня 2019, 10:50 ] |
Эти ДТВВ...новых не находил.
Свого часу брав собі новий Бош.
Автор: | Artem23 [ 27 березня 2019, 13:14 ] |
Автор: | d.lus [ 27 березня 2019, 15:22 ] |
та і зараз можна взяти
Це оригінал і задорого. Я колись саме Бош брав десь втричі дешевше за оригінал.
Автор: | Artem23 [ 27 березня 2019, 15:47 ] |
Автор: | Kostyl [ 27 березня 2019, 23:48 ] |
твої номери ваг 030 133 027 A бош 3 437 021 903 Вкладення:
Автор: | d.lus [ 28 березня 2019, 00:08 ] |
Мова ж про ДТВВ, а не про блок дросельної заслонки? |
Автор: | Kostyl [ 28 березня 2019, 02:04 ] |
факін шет, точно! ))) |
Автор: | zevs00х [ 26 травня 2019, 18:42 ] |
А кнопку переключения не пробовали поменять? |
Сторінка 5 з 7 | Часовий пояс UTC+03:00 |
