Не держит холостой
Фольксваген Volkswagen Golf III, Volkswagen Vento / Volkswagen Jetta
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Artem23
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1995
Код мотора: ABU 1,6
Re: Не держит холостой
#16 Сообщение Artem23 » 03 янв 2019, 11:03
mishel писал(а):
03 янв 2019, 10:58
Т.е снятие клеммы никак не влияет?
значит не хватает топлива
если речь чтобы обнулить мозги - то никак не влияет
проверять давление насоса? какой показатель должен быть для 1.6 ABU?
mishel
Год выпуска: 1994
#17 Сообщение mishel » 03 янв 2019, 18:20
0,80 - 1,20 bar
Artem23
Год выпуска: 1995
Код мотора: ABU 1,6
#18 Сообщение Artem23 » 03 янв 2019, 21:40
Проверил насос, все норм, качает как новый
Что дальше проверять?
Jokias
Год выпуска: 1995
Код мотора: ADZ 1,8
#19 Сообщение Jokias » 05 янв 2019, 22:20
А РХХ рабочий? С газом не сталкивался, у меня бензин, и бывает РХХ подклинивает иногда и машина начинает глохнуть, при запуске обороты поднимаются и падают в ноль.
Лечение такое: включаю зажигание, натягиваю тросик газа и рукой заталкивают шток РХХ, когда закрываю дроссель шток начинает выдвигается, снова открываю дроссель и ещё раз заталкивают шток. После этого от двух недель до месяца проблем не знаю
Видно регулятор каким-то образом засирается и не полностью выдвигается для поддержания холостого хода
maxim_br
Год выпуска: 1994
#20 Сообщение maxim_br » 07 янв 2019, 02:05
Сегодня появились аналогичные симптомы.
Попробую поменять адсорбер.
http://autoflit.ru/958-vse-priznaki-nei ... manie.html
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
Artem23
Год выпуска: 1995
Код мотора: ABU 1,6
#21 Сообщение Artem23 » 07 янв 2019, 14:16
Из всех причин остались РХХ и ДПДЗ
Адсорбер был заменен еще летом, и проверил его вместе с давлением насоса - все ок
Вчера когда когда машина прогрелась (на холодную подгазовал педалью до того момента кода стрелка температуры начала подниматься) то обороты держала туго и плавали. На светлофоре, когда включаешь первую и начинаешь ехать - сначала провал, а потом м набирает ход
Спустя несколько часов езды только на бензине, вроде стало норм, но теперь обороты плавают и держаться уже на уровне 1000-1200
maxim_br
Год выпуска: 1994
#22 Сообщение maxim_br » 07 янв 2019, 23:03
Сегодня на ходу переключился на бенз с целью посмотреть на поведение, чуть не заглох, немного потупило и нормально поехал. Попробовал завестись на холодную - обороты в норме. Немного потеплеет - заменю адсорбер.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
Artem23
Год выпуска: 1995
Код мотора: ABU 1,6
#23 Сообщение Artem23 » 11 янв 2019, 09:19
Все решилось заменой нижней части мноника от 1.8
осталось проверить холостой через стробоскоп
Artem23
Год выпуска: 1995
Код мотора: ABU 1,6
#24 Сообщение Artem23 » 30 янв 2019, 09:33
Ситуация вернулась спустя 2 недели
Все аналогично
Что было проверено повторно по два раза:
1. три ДТОЖ
2. РХХ
3. ДПДЗ
4. Проводка от ДТОЖ к фишке трамблёра
5. Давление в топливной системе
6. Давление топливного насоса
Н И Ч Е Г О
Решаеться только скидыванием клемы. Скинул клему - запускаешь, как только с салона выехала :) Переключился на газ, покатался пол дня или день - запускаешь на бензине и "опять 25"
Подключил шнурок - две ошибки:
1. Адаптация смеси
2. Подушки (неисправен блок)
Ошибки скинул, АДАПТАЦИЮ провел - работает. Покатался опять на газу - заглушил. Переключил на бензин, запускаю - ничего...
Куда смотреть, я уже, правда, не знаю что делать...
mishel
Год выпуска: 1994
#25 Сообщение mishel » 30 янв 2019, 10:18
Artem23 писал(а):
03 янв 2019, 11:03
mishel писал(а):
03 янв 2019, 10:58
Artem23 писал(а):
30 янв 2019, 09:33
Так что с обнулением мозгов - помогает или нет?
Artem23
Год выпуска: 1995
Код мотора: ABU 1,6
#26 Сообщение Artem23 » 30 янв 2019, 10:40
[/quote]
[/quote]
Да, обнуляю мозги и все нормально работает
mishel
Год выпуска: 1994
#27 Сообщение mishel » 30 янв 2019, 11:12
ставьте эмулятор лямбды
Artem23
Год выпуска: 1995
Код мотора: ABU 1,6
#28 Сообщение Artem23 » 30 янв 2019, 12:18
mishel писал(а):
30 янв 2019, 11:12
стоит с самого начала установки ГБО
ZOND-4
mishel
Год выпуска: 1994
#29 Сообщение mishel » 30 янв 2019, 15:29
работает?
Artem23
Год выпуска: 1995
Код мотора: ABU 1,6
#30 Сообщение Artem23 » 30 янв 2019, 15:42
mishel писал(а):
30 янв 2019, 15:29
работает?
вроде да, индикатор показывает разные варианты смесы при разном регулировании
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф III / Vento / Jetta»
