Сьогодні: 14 травня 2024, 23:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 89 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 08:53
З нами з: 11 листопада 2012, 17:41
Знаю я эту машину уже лет десять
Два месяца я ходил вокруг этой машины, купить хотел, но были проблемы с документами, доверенность просрочена почти 5 лет, хозяин в донецке, поехал в донецк, а он (хозяин) меньше пол км от аэропорта,. и по словам свидетелей уже в молдавии, много что пришлось сделать, и потратить денег чтоб наконец завладеть этим гольфом
Итак- в январе 2018 я стал владельцем.
Гольф2 синхро (привод работает)
по документам 1988г. но тех паспорте два вина, была замена кузова . кузов 1990
кузов идеальный практически, есть нюансы в раёне передних колес по парогам но вообше не значительные, а так машина не битая, стаканы и лонжероны все целые.
Мотор 1.8 1Р
ABS, ГУР, кондиционер (демонтирован) Руль МОМО, подогрев омывателей, корректор фар, центральный замок, хорошая
зимняя резина на 15их литых алуетах.
На широких бамперах, накладки арок , молдинги,"губа" ГТИ
фото особо нет, но будут по ходу выкладыватся.
Хватает и минусов, а это все дверные ручки плохо работают, треснутый лобовик, тонировка, нужно покрасить бампера
и еше много всякого всякого
T3,G2,T4- syncro
syncro - это диагноз
Востаннє редагувалось 08 березня 2018, 16:29 користувачем Стасон, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 08:59
Начал немного приводит подкапотку в порядок, перепаиваю разъемы, меняем пересохшие провода…
заменил два датчика температуры. тот что на мозги и на стрелку.
Заменил все вакуумные трубки, и резинки соединяющие их. теперь стрелка температуры показывает.
Заменил датчик включения вентилятора поставил 95/102 град. стоял 87/92
Завел прогрел машину, отрегулировал зажигание с помощью стробоскопа, стояло немного рановатое.
По книге- заводим, снимаем разъем с датчика температуры (синий) доводим обороты до 2200 . и выставляем 6 град. по метке маховика., так и сделал.
Заменил воздушный фильтр, прочистил и продул расходометр, проверил омметром сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха все в норме, потенциометр тоже вроде работает без "пробелов"
Почистил и просушил адсорбер, думал выкинуть его, но пока оставлю.
По кузову- заменил не рабочий стеклоподемник водительской двери., там же снял тонировку.
попробовал снят тонировку с заднего стекла, не снимается, пересохла и рвется, только лезвием вместе с обогревателем…
Вынул стекло- в горячую ванну с моющим, немного усилий и все снялось, обогрев не повредил. Оказалось стекла имеют зеленоватый оттенок, решил пока не тонировать. Кромка ляды в отличном состоянии. местами небольшие очаги коррозии которые зачистил и прошелся кислотным грунтом. Стекло вставил обратно. зачистил и покрасил краской по пластику спойлерок.
подвернулась передняя решетка на два глаза с телевизором всего за 300 грн. значек выпаяем, поставим ресничку, ну или красный кантик по решетке либо то либо другое, еще не определился
Попробовал полировать, отлично поддается и краска приобретает глянец.
Короче машина будет жить !
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 09:06
по маленьку двигаем. заказал на подборе пол литра краски. попали в цвет хорошо, купил растворителя для переходов и начал лечить "косяки" машина по немногу преображается.
С решетки выпаял значек., руль поменять так и не нашлось желаюших так что перешил его. и теперь оставлю себе, заодно пошили чехол на ручку, и саму ручку. Получил посылочку в которой были чехол ручника и немног новых резинок на стекла дверей.
Сейчас снял глушитель… все в очень ужасном состоянии, кусок водороводной трубы и бочка от бмв, вот теперь думаю что бы придумать, вся проблема в том что на синхре свой глушак и с постого гольфа не втулиш т.к. идет он не в тонеле как у всех а рядом.
Хочу поставить стронгер и придумать какую нибудь бочку.
Хочу красивый выхлоп.
Много потрачено времени на переборку всех замков и дверных ручек, теперь открываются одним ключем, стоят все оригинальные ручки, и открываются очень легко, что не может не радовать…даже 5ти летняя дочь без проблем открывает двери.
Дальше а планах привести в порядок морду, фартук, бампер, юбку, выставить все зазоры.
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 09:10
На днях начал дербанить салон, кондер снял
теперь он ищет нового хозяина
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 14:27
Молодец!
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 14:54
Год выпуска:: 1979
Зря хочеш позбавитись кондюка, колись жалітимеш.
Піднімай з колін кондюк і буде літом щастя.
Свапай під цей інжектор 9а 16V, не пожалієш
Я так зробив, задоволений як слон!
DSCN0226.JPG [ 688.92 Кіб | Переглянуто 4557 разів ]
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 16:08
по кондею отсутствует радиатор и трубки, не хочу заморачиватся, поставлю простую печку.
Синхра и так прилично кушает
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 16:11
я где то находил такую информацию про замену гбц.
А поршня менял?
Тоже очень интересует этот вариант, если можно то во всех подробнастях, что менял что остается?
Мечтаю об этом конечно но в последнюю очередь. сначала машину в порядок привести хочу
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 16:25
Глушитель был просто ужас! со всех щелей...
родной на синхру не нашел, думаю если бы нашел то не мало бы стоил..
купил стронгер, волговскую трубу с двумя гибами, и 1 метр трубы 51 мм, + пара соеденительных комплектов., задняя бочка была от 520 Е39. ну и красивый наконечник из нержавейки. несколько часов на яме и выхлоп готов.
Все собрал но все равно не нравится звук
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 16:41
Много слышал про клапан вентиляции картера... с моего летит труха - решил вскрыть и вот что там увидел
в магазине лежит аналог за 300 гр. а в гараже лежит старый 1.6 тд с таким же клапаном., на вид одинаковые отличаются номерами и немного смешенным в бок штуцером. , решило попробовать его, но сначала думаю дай вскрою а зря вскрыл оказывается. внутри все целое, пружина точь в точь как в бензиновом, отверстия патрубков такие же., заклеил запаял обратно и поставил на машину., так что смело можно ставить
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 17:09
опрос по дискам...
какие лучше ставить? и какой размер обуть из 15их
все диски 6.5 15, а одни те что с крышками снятыми, на машине. на 7 дюймов
в любом случае надо пескоструить и красить
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 15:35
Чим заважає кондиціонерна пічка? В чому сенс витрачати сили, час, гроші на заміну?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 20:11
грошей на замену не надо у меня имеется пару родных печек от гольфа, насчет витрати сил то все равно все разбирается, .. уже снял
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 21:00
З нами з: 10 листопада 2009, 18:07
Есть оригинальная средняя часть от пассата G60 syncro, стояла без проблем на моем гольфе. Так же есть коробка и задний мост от него же. Так что если будет необходимость, спрашивай.
vw golf 2 syncro
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 23:00
З нами з: 02 грудня 2017, 16:18
я 1.8 т AuQ ставил на синхру мк2-так то була перша шаблюка на селі s3:
ехал так что родніе привода скручивало-правда наигрался ,scnhj :( и вернул 2е
