Сьогодні: 28 квітня 2024, 18:14
 Тема повідомлення: Диски тормозные
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2018, 14:25
Всем привет !
Коллеги , посоветуйте нормальные передние диски . Полтора года тому поменял от фирмы Максгир , оказалась полная хрень -началось биение в руль при торможении . Скорее всего повело на горячую .
Мк 2 1.6 JR
 Тема повідомлення: Re: Диски тормозные
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 09:20
Все еще жду ответа
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 09:38
уверен,что не колеса???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 10:38
Код мотора: AWG 2,0
поставишь ATE - не ошибешься
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2018, 16:45
Отбалансированы Идеально
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 12:47
ну,если заменишь тормозные диски отпиши здесь...
по производителю-валом...АТЕ в их числе.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2018, 08:28
ОК
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2018, 10:57
Я так понимаю, речь идет о не вентилированных дисках диаметром 239 мм? Тогда производитель не панацея. Дело в том, что они имеют свойство сильно греться, а при сильном износе при резком охлаждении поведет и TRW.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2018, 23:56
У меня сейчас диски 256 ABE с колодками LPR (все новое), ставил то что было по месту, так как докатился на сто с лысой колодкой. Пробег тыщи может 2, при торможении на скорости от 70 и выше ощущается вибрация на руле, немножко начинает напрягать, были дни что ездил по огромных лужах, но очень тихо и стараясь перед ними сильно не тормозить.
А колодки LPR сильно пылят и очень быстро засирают колесные диски
Сзади колодки и диски Remsa, колодки не пылят совсем, но возможно и диски жрут интенсивней
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2018, 11:14
вернусь к вопросу вибрации...почему если "кривые ТД",на скорости свыше 80 км\час биение-руль невозможно удержать,а меньше все-гут,они же не становятся ровнее????
балансировку колес можно откинуть,второй комплект(только отбалансированный)установлен,все по прежнему((,может что-то другое,нежели ТД(тормозные диски)?
п.с ТС-ау!!!вопрос решил???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2018, 17:09
Возможно что именно на 80 км/ч частота биения дисков входит в резонанс с другим(-и) частью(-ми) подвески/рулевого и эффект кратно усиливается.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2018, 00:46
ну это,ты думаешь по аналогии с неотбаласированным колесом...,но почему кривой ТД на скорости 75 км/ч,не дает биение в руль,колодка все равно,по нему "кривому" ,должна "прыгать"...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
