Сьогодні: 28 квітня 2024, 06:21
ПовідомленняДодано: 22 травня 2018, 10:47
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
Доброго дня. з"явилася проблема з вентилятором радіатора. двигун абф.
На фішку не приходить напруга!
Запобіжники та дроти наче все ціле.
Підкажіть куди ще можна подивитись.
Може хто поділиться посиланням на схему, буду вдячний.
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 22 травня 2018, 19:38
Должен быть датчик включения вентилятора. Он и накрылся. Найти и нахально закоротить концы. Должен заработать. Не знаю точно как на АБФ- или отдельный датчик, или концы с ДТОЖ. Если не прав, ребята подскажут.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2018, 21:53
це той датчик, що на самом радіаторі? я його вже провірив з ним порядок. якщо замкнути на ньому контакти то вентилятор починає вертіться)
ПовідомленняДодано: 22 травня 2018, 22:47
Ну какой порядок с датчиком, если он не включает пропеллер? Запхать в кипяток и смотреть срабатывание контактов. Думаю, что не сработают. При нахальном замыкании контактов, все крутится - значит остальная цепь рабочая. Датчик под замену, ИМХО.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2018, 23:44
посмотри обратку в расширительный бачек тонкая такая трубочка - бывает забивается и вентилятор не включается так как нет циркуляции в самом радиаторе.
