http://golf-club.org.ua/forum/ |
ПК в авто из бука http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=84766 |
Автор: | Chiverel [ 14 жовтня 2016, 17:40 ] |
Тема повідомлення: | Re: ПК в авто из бука |
Идея имеет место быть, но пара вопросов: - как быть с температурами и влажностью, которые на улице явно вылезают за рамки допустимых для ноута; - как оформлено питание всей системы? Ноут при включении на постоянный "+" аккума может довольно быстро довести аккум до мертвого состояния, при этом оставаясь еще рабочим за счет собственного аккумулятора. Т.е. что контролирует когда и как заряжать ноутбук. - для мультиков на природе может явно не хватить диагонали и яркости дисплея. |
Автор: | Tramp [ 14 жовтня 2016, 20:02 ] |
К такой красоте , да маленькую АЭС На самом деле , если и заморачиваться , то ноут нужен защищеный - противоударный и не боящийся тряски , типа военных Панасоников . Ну и узкое горлышко -питание ... |
Автор: | VW-WV [ 14 жовтня 2016, 20:07 ] |
Ну тряска в авто не сильно то и большая как для ноута, а если поставить SSD диск то за тряску вообще можно не переживать. |
Автор: | taraskints [ 14 жовтня 2016, 22:44 ] |
На базе car pc систему очень тяжело построить и отстроить, а на базе ноута - гемор ещё тот, наверное.. |
Автор: | meloman [ 15 жовтня 2016, 09:52 ] |
Американських передач по чіп тюнінгу надивився? Але печалька. Дешева рибка - погана юшка. Але як стартап для розвитку проєктів має право на життя. |
Автор: | starchild [ 15 жовтня 2016, 13:23 ] |
Уважаю энтузиазм и труды! Но! Какой регистратор, через айпи-камеры? Какой поканальный звук, через пару внешних звуковух? Какая сигналка, с питанием от бензогенератора? Не проще ли просто взять ноут на природу и смотреть кино? Что будет с экраном, если в багажнике придётся везти что-то тяжёлое и твердое? Разве эпоха кошмарного тюнинга в стиле говнофильма Форсаж не прошла? |
Автор: | taraskints [ 15 жовтня 2016, 17:32 ] |
Цитата: паяем шлейф моника через витую пару. Получилось три провода, с трудом протянул. Надолго их не хватит - переломаются...
Автор: | DarkDemon [ 06 грудня 2016, 13:44 ] |
Цитата: Идея имеет место быть, но пара вопросов:
Про мультики с вами согласен, но монитор просто так жалко было выкидывать - как быть с температурами и влажностью, которые на улице явно вылезают за рамки допустимых для ноута; - как оформлено питание всей системы? Ноут при включении на постоянный "+" аккума может довольно быстро довести аккум до мертвого состояния, при этом оставаясь еще рабочим за счет собственного аккумулятора. Т.е. что контролирует когда и как заряжать ноутбук. - для мультиков на природе может явно не хватить диагонали и яркости дисплея. Про питание системы на фотке с крысным диодом две кнопки, одна из них питание. Использование без запуска двигателя не желательно, я хозяин этого авто и я в курсе, так что с аккумом будет все гуд. Температурный режим и тряски, ноуты и так защищены от этого. А военные больше от пыли, грязи, влаги и ударов. |
Автор: | DarkDemon [ 06 грудня 2016, 13:47 ] |
Цитата: Цитата: паяем шлейф моника через витую пару. Получилось три провода, с трудом протянул. Надолго их не хватит - переломаются... |
Автор: | DarkDemon [ 06 грудня 2016, 13:52 ] |
Уважаю энтузиазм и труды! Но! Какой регистратор, через айпи-камеры? - виндоус ХП поддерживает до двух ЮСБ камер, с помощью легко доступных прог можно реализовать запись и перезапись на отдельно выделенную память. Какой поканальный звук, через пару внешних звуковух? - также внешняя аудиокарта будет в десятки разов дешевле чем процессорная голова и аудио процессор. Какая сигналка, с питанием от бензогенератора. - При срабатывания сигналки бук может оживлять, а так будет в спящем режиме. Не проще ли просто взять ноут на природу и смотреть кино - проще, но с такой целью не кто не ездит в лес. А Когда приходит эта мысль ноут дома. Что будет с экраном, если в багажнике придётся везти что-то тяжёлое и твердое? - взять другой автомобиль и не гробить этот. Никогда не возил и не собираюсь такое возить. А вообще хочу небольшую защитную накладку. Разве эпоха кошмарного тюнинга в стиле говнофильма Форсаж не прошла? - Прошла, но хочется делать что-то в своем авто и ноут без дела лежал |
Автор: | DarkDemon [ 06 грудня 2016, 13:53 ] |
А за критику спасибо, внимание всегда приятно |
Автор: | Davydov [ 06 грудня 2016, 16:57 ] |
питання відносно монітора і оглядання мультиків на природі. Ви плануєте дивитись мультики тільки коли сонце сяде? Інакше нічого ж не буде видно. Треба ще одну річ зробити, кришка багажника має фіксуватись під різними кутами, бо в іншому випадку всі мають сидіти на барменських стільцях. Одразу багажник перестає бути придатним для транспортування картоплі. |
Автор: | DarkDemon [ 20 грудня 2016, 17:33 ] |
Цитата: питання відносно монітора і оглядання мультиків на природі. Ви плануєте дивитись мультики тільки коли сонце сяде? Інакше нічого ж не буде видно. Треба ще одну річ зробити, кришка багажника має фіксуватись під різними кутами, бо в іншому випадку всі мають сидіти на барменських стільцях.
Картошка там и не ездила не когда Одразу багажник перестає бути придатним для транспортування картоплі. А угол крышки багажника и так регулируется, не знаю как у других вентоводов, но у меняесли потихоньку опускать и останвить крышку она так и останется... И все придираются к мультикам на природе. Я хотел ПК в авто- вот основная цель, моник в багажнике, жалко было его выкидывать ) |
Автор: | Dusic [ 21 грудня 2016, 16:00 ] |
Цитата: Я хотел ПК в авто- вот основная цель, моник в багажнике, жалко было его выкидывать
Нет, основная цель: жалко было его выкидыватьЛучше задуманное организовать для гаража, сарая, подвала. Просто проще, да и время проводить там будет интересней. |
Сторінка 1 з 1 | Часовий пояс UTC+03:00 |
