Сьогодні: 28 квітня 2024, 19:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 163 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 16 7 8 9 10 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: VCDS Golf 7 кодування
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2018, 20:16
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
ни у одного спортвагена в стоке не горят)
перевірив, працює стоп на кришці багажника. я особисто для цього нічого не робив. так було з салону.
можливо подарунок від ОД))
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2018, 21:19
З нами з: 20 червня 2018, 10:00
Насколько я понимаю, тут не верхнем стоп-сигнале речь. Они хотят габаритные огни вместе со стопами зажигать.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2018, 23:55
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
Можно сделать чтобы верхний стоп включался при открытии крышки:)
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2018, 11:19
Подскажите пожалуйста, вот такого кабеля VCDS 17.8.1 достаточно для кодирования?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2018, 11:21
2017 год, 8 месяц.
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2018, 12:18
2017 год, 8 месяц.
это значит что достаточно, или надо более свежую версию?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2018, 12:27
Чем новее-тем лучше, ещё бы хорошо что бы обновлялся.
Этот шнурок поддерживает ваш авто, но некоторые блоки могут быть не доступны или не полностью раскрыты.
С более новым или с обновляемым шнурком это может измениться..
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2018, 13:18
Спасибо за разъяснение.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2018, 21:28
Help!!!
Сегодня наконец то получилось попробовать кодировать свое гольфа. Именно попробовать,что-то не везет мне в этом направлении.
Целая история была с приобретением шнурка.Ну то такое.
Вопрос в следующем, при активации доп стопсигналов, после выбора всего этого
Блок 09 -> Закрытая область-16 (31347) -> Адаптация-10 ->
(9) - Leuchte23SL HLC10 - Lichtfunktion С 23
оригинал - “ not active ”, выбираем значение - " Brake light "
нет функции применить или выполнить, сохранить. Каким образом зафиксировать новые параметры?
на тесте стрелок или место в баке, было типа применить, а потом подтверждение, кодирование принято.
также пробовал на просушке тормозных дисков, такая же картина. выбираешь новое значение и все.
подскажите как правильно действовать.
П.С. Еще хотел сменить заставку магнитолы так у меня вместо этого
18 Байт → заменить на нужное (по умолчанию 00)
01 – Hybrid
02 – GTD
03 – GTI
04 – BlueMotion
05 – E-Golf
06 – R-Line
07 - R
на выбор только Hybrid.
где дальше искать надо?
буду очень признателен за помощь.
П.С.С. ну и после долгих попыток, как для первого раза, аккум наверное подзарядить надо.Поработал он прилично в режиме зажигания.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2018, 22:06
Выбираешь новое значение и все.
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2018, 23:16
IMG_20181014_192436.jpg [ 374.32 Кіб | Переглянуто 2362 разів ]
я вот например так и делал. выбрал новое значение, потом закрыл.но если зайти заново то все остается без изменений
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2018, 00:27
тест нажать
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2018, 09:22
нажимал, тогда ругается, точно не помню что, но пишет что не возможно выполнить.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2018, 10:50
Значит среднего значение нет.
Можно обновить прошивку, возможно появится. Уже есть 0394.
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
Востаннє редагувалось 15 жовтня 2018, 11:22 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2018, 11:21
другие значения тоже самое, не только на среднее.
возможно проблема в сканере?
