Сьогодні: 28 квітня 2024, 14:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 12:17
Не кажется ли Вам, что в ночное время при средних и малых оборотах
генератор не будет давать достаточно тока для повышенного энергопотребления
и лампы будут гореть немного тусклее. И все усилия по запараллеливанию
будут напрасны.
Ні, не здається.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 16:29
З нами з: 01 липня 2012, 14:34
Поставил перемычку...
...не помогло, дальний отдельно, ближний отдельно. Фары Hella G4Look. Не понятноооо...
Перемичку яку саме? На фото в першому дописі одна заводська - мідна пластина - дял ПТФ.
Та одна саморобна з дротику між верхнім та нижнім правими контактами.
Когда-то ещё на ваз2107 подобное проделывал на дальнем + сигнал, через реле.
Саш, у Г3 це з заводу реалізовано пеермичкою у блоку реле :)
Ставил саморобну з дротику між верхнім та нижнім правими контактами.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 16:48
Має все працювати. Хібо що якась лажа через доставні реле світла.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 13:43
Код мотора: AFP 2,8
Поставил и себе в G4Look, самодельную перемычку, и все заработало. Но действительно есть гольфоюзатели, у которых фары двухламповые работают в паре вообще без каких либо перемычек на месте того разьема.
Значит у меня пока что такая статистика:
- с перемычкой работают в паре такие фары как G4Look и Hella Dual Rounds
- без перемычки работали фары родные 2х ламповые, и такая как на фото. ( попробую снять и у себя все перемычки, хотя как та заводская перемычка касается главного света, если d.lus писал " На фото в першому дописі одна заводська - мідна пластина - дял ПТФ." )
38d31das-240.jpg [ 16.14 Кіб | Переглянуто 3564 разів ]
136773-15931.jpg [ 21.2 Кіб | Переглянуто 3564 разів ]
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2015, 16:18
Як воно може працювати без перемички якщо електрично що однолампові, що дволампові, ідентичні?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 22:52
Код мотора: AFP 2,8
Но есть фотки, и я не думаю, что владельци врут, возможно чтото с проводкой нахимичено. Блин, забыл сегодня еще и с фарами поколупаться ))
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2015, 23:09
Год выпуска:: 2014
релюшку кинули и фсё
ПовідомленняДодано: 24 січня 2017, 22:31
Год выпуска:: 2014
У меня на этом месте стоит реле, брп такой же . Оптика дуал. Суть вопроса если вытянуть реле и поставить перемычки то поидее должны гореть 2 фары, на данный момент все это реализовано через доп реле
