Сьогодні: 28 квітня 2024, 04:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 127 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 69 Далі
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2017, 22:14
что лучше поставить на Sportwagen?
призрак 840
starline as96
pandora dxl-3910 pro
В призраке была одна проблема с американскими гольфами - не видел сигнал скорости в can шине.. Общался с техподдержкой, говорят , что исправили в новой прошивке - смогу проверить в пятницу.. as96 ставил недавно на сх5 2017 - приобрел гемморой, - по can работает все нормально, даже автозапуск с родного ключа и обходчик иммо электронный, но - по lin A и lin B нихрена не хочет управлять замками и стеклами.. + обнаружил случайно такую хрень - при открытии любой двери в режиме охраны сигналка тупо снимается с охраны(сигналка в Slave режиме) - это п...ц.. Звонил в техподдержку, ответили, что такой машины у них еще не было, проверить не могут..Зашибись.. По пандоре - прекратил отношения с ней после первой инсталяции, когда из разъема дорогой сиги проводки начали выпадать.. Сейчас наверное хорошо делают, хз..
Получается призрак самый стабильный будет. Отпишитесь пожалуйста в пятницу как проверите
может и пандора, а может и старлайн.. - это одиночные случаи и нет оснований строить на них статистику..
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2017, 19:15
Залил сегодня клиенту последнюю прошивку в сигу - все исправили, сигнал скорости видит и можно сделать людский хайджек..
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 08:52
З нами з: 14 вересня 2017, 14:25
А для автозапуска на as96 и призрак 840 надо прятать ключ и ставить обходчик иммобилайзера?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 10:02
Смотря какой автомобиль.. На мазду cx5 например ключем не надо жертвовать - использовал внутренний электронный обходчик as96.. Даже родным ключем заводится троекратным нажатием "закрыть"..
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 22:21
на Sportwagen :)
и можно ли сделать блокировку штатного канала?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 22:39
На VW не получится, думаю ..) Потому , наверное их и не угоняют..) https://can.starline.ru/?b=41&c=7090&d=20&f=-7&v=0&q=
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 21:14
Не получится сделать автозапуск или блокировку штатного канала?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2017, 13:36
З нами з: 18 жовтня 2017, 16:57
Друзья! Посоветуйте хорошую сигнализацию за 300$ на америкаский спортвагон.Зарание благодарен за ответ.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2017, 23:49
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Призрак 810. Без меток. С иммобилайзером с нажатием штатных кнопок авто. Кайф!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 18:56
Спасибо!Обязательно прислушаюсь.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 20:25
Сегодня еще одна машинка осталась у владельца..)
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2017, 01:00
попытка угона?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2017, 06:21
попытка угона?
Можно сказать угон.. За полкилометра нашли брошенную с наполовину разобранным салоном(и как они умудряются так быстро разобрать, практически ничего не сломав при этом? Даже крепёж аккуратно сложили в кучку..).. Еще не пойму, зачем нужно было вынимать фонарик подсветки в задней левой двери?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2017, 23:12
З нами з: 25 вересня 2017, 11:59
попытка угона?
Что за машина и что за защита, если не секрет?:)
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 05:58
Lexus rx450h, призрак 710..
