http://golf-club.org.ua/forum/ |
Вентиляторы радиатора FAQ http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63126 |
Сторінка 3 з 3 |
Автор: | женя90 [ 04 листопада 2017, 16:57 ] |
Тема повідомлення: | Re: Вентиляторы радиатора FAQ |
Здравствуйте.Такая проблема,на холодную и постоянно работают оба вентилятора.На диагностике сказали,что есть ошибка по термостату,вроде 1293.Термостат под замену?брать только оригинал? |
Автор: | женя90 [ 04 листопада 2017, 16:58 ] |
В остальном всё работает отлично не греется .... |
Автор: | dedmazay23 [ 24 листопада 2017, 19:22 ] |
Цитата: Цитата: ага при продуві трубок (які проходять поверху блоку тонкі) одна з них була забита. куском пластмаси, вже пробив та всі трубки продуваються
Пластик возможно от крыльчатки помпы |
Автор: | женя90 [ 26 листопада 2017, 01:14 ] |
Заменил термостат,всё ок.Проблема была в нём!!! |
Автор: | Dusic [ 26 листопада 2017, 16:04 ] |
Цитата: Заменил термостат,всё ок.Проблема была в нём!!!
На диагностике профессионалы. Это радует.
Автор: | Roma [ 26 березня 2018, 14:11 ] |
Никто не сталкивался с установкой основного радиатора от жука? Сейчас установлен заводской, 1j0 959 455F, вроде он же 6Х0 959 455А. Предлагают установить от жука - 6X0959455C ? Мощность, диаметр, электрика,кол-во лопастей вроде как совпадают ? Стоимость у оригинального от жука выходит по цене китайского на гольфа. Насколько принципиальны отличия? Вкладення:
Автор: | suxov [ 05 травня 2018, 11:35 ] |
После ремонта малого вентилятора (заклинило щетки),решил проверить его работу на машине.Установил прогрел машину температура поднялась оба вентилятора включились немного поработали и выключились.Включаю кондей ветиляторы молчат.Снимаю фишку с ДВВ без включенного зажигания перемыкаю поочереди контакты,вентиляторы молчат,включаю зажигание перемыкаю один из контактов на фишке слышу щелчек реле БУВа вентиляторы молчат.Немонятно почему после снятия фишки с ДВВ нет аварийного режима включения вентиляторов?Не включаются вентиляторы после замыкания контактов на фишке?У кого какие мысли? |
Автор: | Саша25 [ 31 грудня 2019, 16:35 ] |
всех с наступающим .. ребята, у кого дизель, нужно ли ставить картонку на радиатор? дело в том что мотор все время 60-70 градусов, очень редко поднимается до 80! а насколько я знаю рабочая температура 80-90! кстати, без мороза так же было .. Спасибо |
Автор: | Easyrider [ 05 березня 2023, 21:04 ] |
Постулат первый и единственный: на Г4-Бора-Октавия и т.д. вентиляторы работают ПАРАЛЛЕЛЬНО, обе скорости, т.е. или оба на малой скорости, или оба на высокой скорости, или оба не работают.
А яким чіном забезпечуеться друга швидкисть на венті кондея? Бо на его роз'еме є тільки 2 контакта, на відміну від роз'ему більшого вента с трема контактами.
Автор: | ArturHtfg [ 05 липня 2023, 14:06 ] |
Автор: | Easyrider [ 17 липня 2023, 21:38 ] |
Сторінка 3 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
