http://golf-club.org.ua/forum/ |
Golf II 1,6 D http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=56703 |
Сторінка 11 з 14 |
Автор: | Dream Tractor [ 18 вересня 2017, 15:59 ] |
Тема повідомлення: | Re: Golf II 1,6 D |
Цитата: купил сердце (вроде как 1z c гольф 3) на своего гольфика+коробку+подкапотную проводку+интеркулер+воздуховоды и патрубки+полуось-и в сборе. Где можно точно глянуть индекс мотора обглядел все, есть там площадка шлифованная над мослофильтром но там цифры и буквы какие-то, сложно рассмотреть надо патрубок снимать. Если есть у кого ссылочка на установку данного мотора на г2 дайте плиз, по рассматривал коробку я понял что сцепление гидравлическое, спидометр электронный и газулька электронная вывод надо еще педальки с тогоже г3 докупать и приборку. Если ошибаюсь поправьте. Всем спс за помощь. Фото мотора кину позже.
Впускной коллектор или турбину (со стороны фланца приемной трубы) покажи.
Автор: | D_I_M_K_A [ 18 вересня 2017, 22:47 ] |
Цитата: Цитата: купил сердце (вроде как 1z c гольф 3) на своего гольфика+коробку+подкапотную проводку+интеркулер+воздуховоды и патрубки+полуось-и в сборе. Где можно точно глянуть индекс мотора обглядел все, есть там площадка шлифованная над мослофильтром но там цифры и буквы какие-то, сложно рассмотреть надо патрубок снимать. Если есть у кого ссылочка на установку данного мотора на г2 дайте плиз, по рассматривал коробку я понял что сцепление гидравлическое, спидометр электронный и газулька электронная вывод надо еще педальки с тогоже г3 докупать и приборку. Если ошибаюсь поправьте. Всем спс за помощь. Фото мотора кину позже.
Впускной коллектор или турбину (со стороны фланца приемной трубы) покажи. |
Автор: | Dream Tractor [ 19 вересня 2017, 22:37 ] |
1Z/AHU 100% |
Автор: | D_I_M_K_A [ 20 вересня 2017, 16:47 ] |
Цитата: 1Z/AHU 100%
и как мотор????? хотел афн но увы.
Автор: | D_I_M_K_A [ 02 жовтня 2017, 19:38 ] |
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста хочу на моторе 1Z выкинуть клапан ЕГР нужно ли прошивать мозг???, кто на форуме это делает или можно самому сделать???, цена вопроса если не самому??? |
Автор: | Dream Tractor [ 02 жовтня 2017, 19:40 ] |
Теоретически из прошивки наверное можно убрать рециркуляцию, но необходимости на этом моторе нет. |
Автор: | D_I_M_K_A [ 02 жовтня 2017, 20:03 ] |
Цитата: Теоретически из прошивки наверное можно убрать рециркуляцию, но необходимости на этом моторе нет.
То есть просто глушу и все. PS об вашем предложении по поводу мозгов задумываюсь
Автор: | D_I_M_K_A [ 10 лютого 2018, 21:57 ] |
подскажите пожалуйста шкив который прикреплен к к-валу и вращает шкив насоса ГУРа прикручен 3-мя болтами если я его откручу шкив который отвечает за передачу момента генератору не нужно крепить обратно 3-мя болтами???? |
Автор: | ljosha_syncro [ 10 лютого 2018, 22:06 ] |
Цитата: подскажите пожалуйста шкив который прикреплен к к-валу и вращает шкив насоса ГУРа прикручен 3-мя болтами если я его откручу шкив который отвечает за передачу момента генератору не нужно крепить обратно 3-мя болтами????
нужно конечно. эти три болта проходят насквозь через оба шкива и прикручиваюся к коленвалуцентральным болтом прикручивается только шестерня коленвала, но никак не шкивы |
Автор: | D_I_M_K_A [ 10 лютого 2018, 22:15 ] |
Цитата: Цитата: подскажите пожалуйста шкив который прикреплен к к-валу и вращает шкив насоса ГУРа прикручен 3-мя болтами если я его откручу шкив который отвечает за передачу момента генератору не нужно крепить обратно 3-мя болтами????
Автор: | Vagonettka [ 10 лютого 2018, 22:22 ] |
4 болта там |
Автор: | D_I_M_K_A [ 10 лютого 2018, 22:28 ] |
Цитата: 4 болта там
ДА -лохонулся-
Автор: | ljosha_syncro [ 10 лютого 2018, 22:28 ] |
тьфу ты, 4 конечно, а не три. и гаек там нету даже визуально ))) |
Автор: | D_I_M_K_A [ 10 лютого 2018, 22:30 ] |
Цитата: тьфу ты, 4 конечно, а не три. и гаек там нету даже визуально )))
похоже что-то на гайку. Темно уже было когда смотрел. на ощупь форма звездочки...
Сторінка 11 з 14 | Часовий пояс UTC+03:00 |
