Сьогодні: 28 квітня 2024, 16:26
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 21:33
З нами з: 19 грудня 2017, 21:17
Добрый день!
Произошла следующая ситуация. Машина стояла на легком морозе (-2...-6) сутки на 1ой передаче. Завелся нормально, на нейтралку включился без проблем. Немного прогрел, включил заднюю. Тут первый "звоночек" - включилась с легким рёвом, как будто недовыжал сцепление. Выехал задом немного и не могу выключить передачу. Думал подмерзло что, прогрелся с выжатым сцеплением - не помогло.
Как результат:
1) Передача включена и не выключается;
2) Ручка переключения передач ходит верх-вниз, но туго, тросик под капотом смотрел - двигается.
3) Педаль сцепления немного утопилась и полностью не возвращается
4) Есть не характерный неприятный запах, не похожий на паленое сцепление. :?: Похоже на тухлую капусту :?:
Прошу совета/помощи от опытных коллег.
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 21:57
Робочий циліндр зчеплення?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 22:04
Не можу дати відповідь наразі. Як його можна перевірити?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2017, 21:22
На педаль сцепления жидкость не полилась?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2017, 21:40
Нет, мне кажется со сцеплением все в порядке.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2017, 23:33
На заглушенном двигателе как ? Та же ситуация, не выключается?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2017, 14:49
Тросик двигается на коробке, рычажок тоже ходит, попробуй в ручную на коробке выключить и посмотри на шлицы вала от рычажка, если такие есть, а то чёт не помню механизма.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2017, 21:33
Аналогично, ручка двигается верх вниз с большим диапазоном, вправо-влево нет. Что с выжатым сцеплением, что без.
Машина постоянно на задней передаче, заводится только с выжатым сцеплением. Поеду завтра на яму смотреть
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2017, 23:14
Попробуйте заглушенную машину на передаче покачать туда-сюда, лучше назад, затем пробуйте снова переключить в нейтраль на заглушенной. У Вас скорей всего недовыжимается сцепление, по этой причине без сцепы не заводится и "включилась с легким рёвом". Возможно ошибаюсь.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2017, 14:19
Попробовал, в процессе прозвучал щелчек, после которого ручка КПП начала еще свободней двигаться. На нейтралку не переключилось. Предполагаю таки что ранее на фоне мороза, холодной КПП повредилась или слетела кулиса.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2017, 19:39
З нами з: 24 грудня 2017, 12:13
если ручка свободно ходит и не выключается передача, то скорея всего что кулися слитела, это очень похоже на то
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2017, 22:37
В общем все весело :)
Решил доехать до ямы задом, так как по другому машина не ехала. Проехал метров 50 - услышал щелчек. Проверил ручку - работает!
Заехал на яму, посмотрел - тросик КПП поврежден, думаю потому не совсем корректно включаются передачи. Буду реставрировать.
Спасибо все за советы!
