Сьогодні: 19 вересня 2025, 08:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: dsg звук ведра с гвоздями
ПовідомленняДодано: 24 травня 2020, 12:40
З нами з: 14 квітня 2020, 21:13
Код мотора: BYD 2,0
есть вибрация при трогании с первой на 2-ю передачу при прогретой коробке? Если да, то очень большая вероятность что сцепление.
Неа, вибрации с 1 на 2 нет, вибрация есть когда в D немного на тапок нажимаешь, и во время ускорения есть вибрация, в S вообще нет вибрации
ПовідомленняДодано: 27 травня 2020, 11:12
Код мотора: BYD 2,0
Вобщем съездил на диагностику, челик покатался сказал что это демпфер стучит ну или сцепление нужно смотреть, по поводу вибрации сказал что так должно быть, что если что можно прошить коробку.
Сказал что смысла лезть в коробку пока нет, пока при пуске не стучит - все норм. Так как лезть в коробку удовольствие дорогое пока забью болт... Буду мириться со звуками.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2020, 13:48
Правильное решение, в любом случае если с коробкой есть проблемы то будет ошибка по диагностике.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2020, 22:59
Год выпуска:: 2014
похожая хрень была у знакомого на спринтере с роботом, пошабашил демфер(пружины в нем), снимать смотреть, есть на западной реставрируют/дифектуют(делают вроде не сами в паре с поляками) вроде не плохо, если надо могу узнать контакт.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2020, 08:56
Код мотора: BYD 2,0
Та хотелось бы исправить конечно эту ситуацию, но это же наверное стоить будет дохрена, а на выхлопе только звук уйдет)
От раздолбаного демпфера коробке будет что то?
ПовідомленняДодано: 02 червня 2020, 21:51
Год выпуска:: 2014
поидее нет, но если он "кончится" скорей всего дальше поедешь на эвакуаторе, грохот и удары по кузову будут жесткие
демфер -это грубо говоря набор пружинок на моховике который гасит удары при передаче момента с двигателя на КПП.
как говорят хороший стук на ружу вылезет, можно кататься только не планировать дальних поездок, ну и быть готовым морально и материально...
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2020, 19:59
З нами з: 16 серпня 2020, 19:43
Год выпуска:: 2009
Всем привет! Недавно столкнулся с проблемой, начал открывать окна как потеплело и слышать металлический звук в передней части автомобиля, шум как будто ведро с гвоздями. На мелких неровностях усиливается(( Был в двух сервисах, говорят что ходовая идеальна ничего стучать не может, покурил форумы, видосы на ютюбе многие говорят что dsg так работает. Но е-мае не ужели это правда нормальная ее работа.. И ни как нельзя с этим бороться? Кто шарит, пАмАгите, потеряю слух скоро(
Купил тачку хотел сделать из нее что то приличное, а тут этот звук, стыдно по дворам ездить(
Машина Golf VI dsg7 1.4tsi
У меня тоже металический звук в передней части автомобиля, но только на первой или второй передачи, по ходовке все в идеале, сказали что коробка, подскажите хорошего мастера по dsg 7 в Одессe
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2020, 22:34
З нами з: 16 серпня 2020, 22:30
не коробка, а двухмассовый маховик (он же демпфер)
менять нужно
обычно меняют вместе с сценплениями
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2020, 00:35
Код мотора: BYD 2,0
менять нужно
чем чревато если не заменить? менять кроме акустической боли?)
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2020, 11:11
З нами з: 16 жовтня 2020, 11:08
Код мотора: RV 1,8
good
Server Administrator
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2020, 12:48
Себе недавно заменил и сцепление (можно было не менять, еще сказали 50к походило бы) и 2-х масовый маховик (были вибрации по всему кузову при переключении с 1 на 2-ю передачу), комплект болтов, подшипник вала с сальниками, масло. Как показывает практика в сервисе, в DSG7 (2-е поколение) нужно начинать с маховика, сцепление ходит нормально, овер 250к.)
ПовідомленняДодано: 09 травня 2024, 10:45
З нами з: 11 серпня 2020, 11:43
Автомобиль: Atlas
Год выпуска:: 2017
Звук, який ви описали, може мати кілька можливих причин. Ось декілька рекомендацій, які можуть допомогти вам вирішити проблему:
1. **Перевірте дверні ущільнення**: Переконайтеся, що всі дверні ущільнення належним чином закриті і не мають пошкоджень. Подряпини або зношеність ущільнень можуть призводити до проникнення звуку в салон автомобіля.
2. **Проведіть перевірку на подушках двигуна і передніх амортизаторах**: Перевірте стан подушок двигуна і передніх амортизаторів. Якщо вони зношені або пошкоджені, це може призводити до металевого стуку при проходженні нерівностей.
3. **Подивіться на баланс коліс**: Перевірте баланс коліс і стан шин. Незбалансовані колеса або пошкоджені шини можуть призводити до неприємних звуків і вібрацій під час руху.
4. **Відвідайте інші сервісні центри**: Якщо ви не знайшли причину проблеми в перших двох сервісних центрах, спробуйте звернутися в інші сервісні центри для отримання додаткової діагностики та рекомендацій.
5. **Розгляньте відео або форуми, присвячені вашій моделі автомобіля**: Іноді власники таких же автомобілів можуть стикнутися зі схожими проблемами і поділитися своїм досвідом у вирішенні проблем.
Якщо всі ці заходи не допомагають, можливо, вам доведеться звернутися до спеціалістів для більш детальної діагностики.
Автомобиль: Atlas
Год выпуска:: 2017
