Сьогодні: 15 травня 2024, 13:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: vw jetta 1.6 ест масло
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 13:57
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
Код мотора: RD 1,8
Кстати о кольцах .Могу рекомндовать MAHLE (cебе поставил) или KS.Обращайте внимание при заказе-комплект идет на один поршень
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 09:22
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Код мотора: RD 1,8
Наднях закончил ремонт двигателя по причине расхода масла 1.5 л\1000км.Двиг 1.6RF.Причём тяга была сумасшедшая и компрессия 13.0 вкруговую.Но просто замахался лить масло в движок.Оказалось следующее-залягание (закоксовка) маслс*ёмных колец при вполне приличном состянии компрессионных.С головой замечу всё в норме.Особо хочу обратить внимание на отверстия в поршне в канавке маслос*ёмного кольца для сброса снятого масла воввнутрь под поршень.Большая часть из них(а их по 8 на каждом поршне) была закоксована наглухо.Если б я пропустил этот момент и не прочистил отверстия сверлом 1.5 мм замена колец могла б оказаться напрасной
Решила бы проблему очистки данных отверстий в поршне химия для раскоксовки?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 18:30
Код мотора: RD 1,8
50% на 50%.Сами кольца возможно раскоксвались бы а что касаемо отверстий в поршнях то есть вопрос.Но прбовать считаю стоит.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 23:27
Что за химия..?
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 11:10
Код мотора: RD 1,8
Химия из ХАДОвской линейки весьма эффективная притом.Есть наверное импортные аналоги но которыми не пользовался и посему рекомендовать не могу
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 11:40
Код мотора: RD 1,8
Что за химия..?
В моей ситуации хадо оказалась безсильной.
Или маслосъемных нету или очень сильно залегли.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2014, 20:47
п.о.э.з.
SoST_11.2010_Oelverbrauch.pdf [274.33 Кіб]
Завантажено 235 разів
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 10:45
каким образом 2,0TFSI касается 1,6???
___
73!
ПовідомленняДодано: 06 березня 2014, 12:32
ДВС он и есть ДВС. Для примера.
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 23:16
З нами з: 07 березня 2014, 22:42
Код мотора: BLF 1,6
ХАДО пытался 2 ракза раскоксовать! непомогло! начал вскрытие!
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 01:07
Подробный отчет сможешь сделать?
Кольца какого производителя выбрал?
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 17:46
Код мотора: BLF 1,6
с кольцами еще не определился! компресионные в идеале! а маслосъемные залягли! положил в керасин жду результат!
как вариант возможно оставлю их! т.к пробег 108т
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 18:06
какое лили масло? марка, вязкость? как часто меняли?
___
73!
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 00:42
Код мотора: BLF 1,6
с 6 года машина х.з где что попалось! больше 10т никогда не ездил! 8-9т а вязкость по допуску wv
Изображение 052.jpg [ 1.25 МіБ | Переглянуто 3613 разів ]
Изображение 051.jpg [ 1020.28 Кіб | Переглянуто 3613 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 13:30
странный нагар (отложения) если честно возле пальца... на второй фотке поверхность норм - то есть менять на ремонтные не стоит. попробуйте в раскоксовыватель поршни окунуть... не поможет -тогда замена колец.
хотя уже если разобрали двиг - может проще сменить сразу и не париться..
кстати какая компрессия была перед заменой? масло не давило через щуп и тп?
___
73!
