З нами з: 26 листопада 2012, 02:10 Повідомлень: 59
Всем привет, долгое время был наблюдателем-гольфоманом, искал второго, но немного подумав решил брать третего. Выбор был между вариантом и вентой, но после осмотра второй победил первый)
Немного фот с того каким он был на момент покупки:
1.jpg [ 247.74 Кіб | Переглянуто 8171 раз ]
2.jpg [ 255.47 Кіб | Переглянуто 8171 раз ]
3.jpg [ 197.48 Кіб | Переглянуто 8171 раз ]
4.jpg [ 270.95 Кіб | Переглянуто 8171 раз ]
Машина была если верить шильдику в комплектации GL с дизельном мотором 66 кВт, ABS, ЭСП и электро зеркала не работали, люк открывался только на проветривание, покоцаная камнем лобовуха. Было много колхоза, немного подумав все же решился на покупку. И тут началось...
Хочется отметить, что машЫн сразу же показал что он не "девочка", а особь МУЖСКОГО пола!
Начал немного разбираться что да как, все таки первый машин:)
Вобщем, долго не мудрствуя, решился завести бортовик, ибо только тут могут понять и простить помочь
Радоваться мне было не долго, пошел гудеть передний левый ступичный - замена, через пару недель в один прекрасный момент отказалась слушаться ручка КПП... буксир... диагноз - КПП на замену... ремонт, выехал слышен гул правого переднего ступичного - замена.
Уже наступила осень, мотор выше 70 не греется, замена термостата решила проблему.
Через неделю не могу завестись - нет напруги на свечи накала и перекрыт клапан отсечки топлива - мозги не дают команду.... неделя на Бош-сервисе и снова в строю. В нескольких строках всего не передать, но многие меня поймут.
Планы наполеоновские, на скорость их реализации сильно влияет наличие средств, поэтому все постепенно.
Очень много инфы было тут почерпано, а теперь продолжать буду как тут и положено
Удалось получить полную расшифровку Вин-кода
Марка: V Код страны: DEU
Модельный год: 1996 Описание: GOLF VARIANT GLTDIL466 TDI AUT Регион: 146
Модель: 1H5333 Дата производства: 1996-03-28 Номер дилера: 76091
Буквенное обозначение двигателя: 1Z Дата продажи: 1996-04-11 Лизинг:
Буквенное обозначение КП: CKZ Номер одобрения типа ТС:
Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание
снаружи (кузов/крыша) 90/00 ebenholzschwarz/<-- special colour
внутри AN schwarz/schwarz/schwarz
Коды комплектаций № Происхождение Семейство Описание
0A2 L TUE 4 двери
0AF L STV Стабилизатор передний
0BA L STH Без заднего стабилизатора
0DG L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ А3 VW-Golf/Vento/Variant – детали агрегатов –
0FA L FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART
0G2 L GES Селектор механизма автоматического переключения передач
0KZ P KAE Наклейки о выполнении акции
0N2 L HIA Усиленная задняя ось
0Q0 L ABV Без наклейки с параметрами распределения тормозных сил
0RA L ZSS Без системы блокировки замка зажигания и стартера
0SB L SAU Наклейки/таблички на нем. языке
0TA L ZFM Без ковриков для ног
0UA L BFA Unicolour
0Y1 L KLZ Стандартные климатические зоны
1E0 L AKB Без абсорбера
1AC P BRS Антиблокировочная система тормозов (ABS)
1BA L DAE Подвеска/амортизаторы, стандартные
1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
1EC L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
1G6 L RER Компактное и облегчённое запасное колесо (16'')
1H0 P BRM Без регулятора тормозных сил
1K0 L KUB Без механизма выключения сцепления
1KM L BAH Задние барабанные тормоза
1LV L BAV Передние дисковые тормоза
1N1 L LEN Усилитель рулевого управления
1NL P RAA Крышки колёс из лёгкого сплава
1SA L TWU Без дополнительной защиты картера
1TE L TEL Вентиляция топливного бака с весовым клапаном и второй вентиляцией с вент.шлангами из ПВХ
1WB L GFW Диаметр фланца вала КП 100 мм
1X0 L ATA Передний привод
1Z0 L KRM Первая заправка серийным топливом
2E0 L FAW ХОДОВАЯ ЧАСТЬ BASIS
2B5 L GRD Дополнительная изоляция от внешних шумов
2C1 L LSS Рулевая колонка, регулируемая по высоте
2D0 L CWV БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2G0 L EBB Без насадки для заправки
2JG L STF Бампер в цвет кузова
2LA L KRB Топливный бак без специальной обработки материала
2P1 L LKS Защитная пластиковая окантовка груз. отсека
2PZ P LRA Кожаное рулевое колесо для системы подушки безопасности (остальные страны) (облегчённая конструкция)
2QV L SZU Надпись 'GL TDI'
2WA L ZBR Без дополнительных шин
3AF L ASR Наружное зеркало справа, выпуклое, с электрической регулировкой и с обогревом
3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья
3BS L ASL Наружное зеркало слева, асферическое, с электрической регулировкой и с обогревом
3C1 L SHM Задн.центр.неподв.поясн.ремень безоп.
3CA L TRW Без перегородки
3FE P DEI Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
3GA L LBH Без пола груз. отсека
3H0 L LER Без разблокировки спинок передних сидений
3J7 L KOV Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону
3L1 L SIE Сиденье водителя с регулировкой по высоте
3M0 L SZL Без специальных мероприятий
3MQ L BOB Напольное покрытие Ibolours
3NC L HIS Откидные разделённые подушка задн.многоместн.сиденья со спинкой
3P1 L HAL Держатель аптечки/знака аварийной остановки
3Q1 P KOH Подголовники сзади
3QT L RSV Передн.трёхточ.ремни безоп. с автомат.катушк. с регул. высоты и преднатяжители
3S2 L DAR Релинги чёрного цвета
3U2 L GPR Выдвижная шторка багажного отсека, вытяжная
3W0 L GDM Без дополнительной шумоизоляции салона
3YH L TAV Вещевые карманы в обивке передних дверей
3ZE L SHA Задн.наружн.трехточ.ремни безоп. с автом.катушк. с этикеткой для стран ЕЭК
4E0 L SDH Дистанц. отпирание крышки топл. бака
4A0 L SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
4AF L TSV Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин
4B2 L SSL Боковые защитные накладки в цвет кузова
4F1 L TKV Система центральной блокировки замков
4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
4J1 L ZTA Отсек в туннеле, выступ центральной консоли
4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
4N1 L INT Передняя панель с мягкой подкладкой
4Q0 L SES Не трудно-воспламеняемые материалы
4R4 P FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
4W1 E KBO Отсек для кассет
4YB L TAH Вещевые ящики сзади (дверь или боковина)
4Z2 L HAK Крышка перчаточного ящика с замком
5A2 L GRV Облицовка багажного отделения
5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
5J0 L HES Без заднего спойлера
5K0 E LAC Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
5L1 L FSP Передний спойлер
6B1 L VZU Крепёжные проушины для фиксирования груза
6EJ L ZKS С доп.облицовкой порогов, без облицовки арки колёс
6FB L BBO Корпуса внешних зеркал в цвет кузова
6KA L KUG Решётка радиатора чёрного цвета
6NA L HIM Формованная потолочная панель, сплошная
6P1 L KZH Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
6PC P HBV Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
6Q1 L SAG Пластиковый наконечник рычага переключения передач
6R0 L SHV Отделка рычага АКП
6SL L KBB Игольчатый флис в качестве настила пола в багажном отделении (велюр)
6Y0 L GWA Без скоростного предупреждения
6Z1 L BLV Желтые указатели поворотов
7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AB P EDW Электронный иммобилайзер с противоугонной системой (для остальных рынков)
7L0 L SNA Без инерционной автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/принудительного х.х./расцепления в неподвижном состоянии
7Y0 L ZKU Без ассистента смены полосы движения
8AC P RAO Магнитола 'beta'
8BU L HSW Галогенные основные фары для правостороннего движения
8CC L TWP СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
8F2 L SLE Боковые повторители указателей поворота
8GM L GEN Генератор 70 А
8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света
8KA L KUE Без контроля катализатора
8L1 P ANT Блестящая штыревая антенна
8M1 L HEW Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом
8N2 L SWS Включение интервального режима стеклоочистителя с плавным регулированием
8PB L ABL Подсветка пепельницы
8Q1 L LWR Корректор фар
8QC L SLR Ключ с подсветкой
8R1 E HBL Стоп-сигнал, в верхнем расположении
8RE P LSE 4 пассивных динамика
8S1 L LEL 2 индивидуальных светильника спереди
8SA L SBR Освещение блоков задних фонарей, стандартное исполнение
8T0 L GRA Без системы GRA
8TF L NEL Задние противотуманные фонари слева и справа
8WH P NES Противотуманные фары (встроенные) со спецотражателем
8X0 L SWR Без очистителя фар
8Y1 L SNH Звуковой сигнал с двойным тоном
9A0 L TAA Без тревожн.сигнал.для такси
9AA L HKA Отопитель с ручной регулировкой
9D0 L VEF Без комплекта для установки рации
9F0 L VRT Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9FA L AKA Без индикации'включённой передачи автоматической коробки передач
9J0 L STA Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности
9Q0 L MFA Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
9R0 L CCS Без системы ночного видения
9T1 P BWD Автоматический обогрев распылителей стеклоомывателя спереди
9TA L WAL Без доп. контрольных ламп
9U0 L BVK Без системы контроля за износом тормозных накладок
9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
9X0 L BTS Без обогрева личинок дверных замков
9E1 L GRB Освещение багажного отделения
8E2 P ENT Ближнее подавление радиопомех для приёма УКВ/СВ
A8D I AUS Исполнение ЛЮКС
B0X L BLB Комплект деталей для Германии соответствующей модификации автомобиля, различные детали
B01 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
C0L P RAD Колёса из лёгкого сплава 6 J x 14 ET 45, конструкция: Orlando
E8L E AAU Variant GL 'Europe'
F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
G0E I GSP 4-ступенчатая автоматическая коробка передач
H0L L REI Шины 195/60 R14 H
J1D L BAT АКБ 380 А (72 А*ч)
K8D I KAR Универсал
L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
M2K I MOT 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/66 КВТ (TDI) MVEG2, БАЗОВЫЙ ДВ-ЛЬ: T2F
N2C P SIB Обивка сиденья из драпировочной массы
PA2 G Lederteilumfang für Fahrzeuge mit serienmässigem Airbag (Lenkrad, Schalt- u. Bremshebelgriff)
PB1 G Seatcovers in cloth "Cockpit" with sportseats front
PD6 G Diebstahlalarmanlage * nicht fuer CL (ausser EUROPE ) *
PF1 G ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS)
PN1 G Nebelscheinwerfer
Q1X P VOS Спорт.передн.сиденья со встроенн.отсеками
RBL G Radio "beta", Stabantenne
S90 E SNR ZP.8 сборочный завод в Братиславе, удлиненный стапель A5
SK4 E SNR Самовывоз с заводским сопровождением
SL6 E SNR Заказ специальн. а/м 'PVE'
T2F I GMO 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 028.C
U0C L INS Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч
V0A L REL Шины без определения марки производителя
WX5 G Golf VARIANT GL "Europe" (Inland)
X0A G Программа продаж для ФРГ
Мучительных 2 месяца стояли и меняли коробку (поиск и ожидание КПП + проливные дожди)
4.jpg [ 238.21 Кіб | Переглянуто 8162 разів ]
По VIN машинка изначально комплектовалась АКПП, которая давно была демонтирована и поменяна на ручку. Поэтому знать не знаю какая была, нашел подходящую 02А:
6.jpg [ 153.66 Кіб | Переглянуто 8162 разів ]
7.jpg [ 204.05 Кіб | Переглянуто 8162 разів ]
Были заменены все сальники, залито новое трансмисионное масло. Попутно заменили сальник коленвала, выжимной подшипник.
Как то во время простоя решил залезть в задний барабан:
3.jpg [ 166.82 Кіб | Переглянуто 8162 разів ]
После увиденного пришлось все перебирать) отложил на весну кап ремонт тормозов, в планах на перед ставить 256 вентиля а на зад дисковые.
Ну и что называется "психанул" (хотел сдавать на медь))) - было много глюков по проводке: не работали ЭСП, глючила сигналка и много мелочей, решился снять БРП...
2.jpg [ 162.71 Кіб | Переглянуто 8162 разів ]
1.jpg [ 328.04 Кіб | Переглянуто 8162 разів ]
с электрикой разбираюсь до сих пор, осталось заменить всю проводку в передней правой двери и разобраться с зеркалами
Спасибо за поддержку.
Недавече словил ямку (привет автодору), погнул передний диск так что пришлось ровнять на шиномонтаже, а через пару дней пробил заднее колесо так, что пришлось вставлять камеру.
С учетом нынешней погоды стала чаще срабатывать АБС, что постепенно привело к эффекту "слабого звена". Тормоз стал проваливаться и срабатывать со 2-3 качка((( Грешил на ГТЦ, но утром обнаружил лужу под задним колесом - оказалось потекла тормозуха. После ревизии сделал 'внеочередную' покупку, которая нарушает мои планы:
tmp_IMG_20131219_213029699780478.JPG [ 96.83 Кіб | Переглянуто 8067 разів ]
По "феньшую" надо бы еще и барабаны с подшипниками, но пока будем так
З нами з: 16 серпня 2012, 11:02 Повідомлень: 1396
Автомобиль: Polo
черный сарай классно выглядит) давай фото салона!
_________________ '92 vw vento 1.8 abs - була - протягом 5 років успішно відслужла роль першого автомобіля
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
В салоне пока хвастаться нечем, сидухи ВАГ-спорт: спереди какието чехлы, сзади голые. На потолке потеки, на весну планирую перетяжку. Вот тогда и будут фотки)
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
