Сьогодні: 16 квітня 2024, 11:44
 Тема повідомлення: что можете подсказать
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 22:09
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
Код мотора: AAA 2,8
у меня г2 дизель, и когда сильно надавливаешь на гошетку идет черный дым с выхлопной.
это что тип топливную настраивать надо??
или беда в двигателе? :|
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: что можете подсказать
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 23:54
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
а ты сильно не дави :) масло ест?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2011, 00:00
Код мотора: AAM 1,8
Настрой ТНВД и все ок будет, конечно если двиг. нормальный у тебя, и масло не берет? нормально заводиться!!! И Что так резко начался дым!!
ПовідомленняДодано: 24 липня 2011, 00:34
сейчас жарко вот и дымит
ПовідомленняДодано: 24 липня 2011, 00:47
З нами з: 20 вересня 2010, 03:10
Код мотора: NZ 1,3
Жара,это не причина,и разве это жарко. Первое и самое простое ему мало воздуха(ищи причину),и второе много топлива(это уже сложнее).Это при том что у тебя не конченый мотор,а просто начал дым пускать.
GOLF 2 88г 1,8 PB Digifant 5 дверей и запаска
ПовідомленняДодано: 24 липня 2011, 22:31
Код мотора: AAA 2,8
та ест чуток уже маслецо :|
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 24 липня 2011, 22:35
Код мотора: AAA 2,8
та вроде мотор еще не конченый.Но после капиталки.фильтра поменял(потому самое простое прошол :wink: )
а вот дымит скорей всего из за того что сильно много топлива подается в топливную..что бы ехал быстрей.
может такое быть :?:
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 11:03
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Ну может всё что угодно.Дизель вообще имеет свойство дымить если резко давишь на гашетку.Всё нужно смотреть.Если по ходу езды нет дыма катайся и не лезь туда.Если же дымит нужно смотреть как он это делает и что делаешь в этот момент ты.Ну и самое главное качество топлива.
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2011, 22:50
Код мотора: AAA 2,8
ну вообщем если просто ездить и не давить на газ)
то все норм едит прост супер но, не хватает турбины))
со временем надо турбину ставить! :D
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 02:24
Ну, собственно о чём я говорил к тому и пришли.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 22:20
З нами з: 01 березня 2012, 21:00
Код мотора: JK 1,6
ХОТЕЛ БЫ ПОДНЯТЬ ЕЩЁ РАЗ ДАННУЮ ТЕМУ!У МЕНЯ ТОЖЕ ДЫМИТ((((
движок после подкидывания колец.ТНВД с распы,лителями после капиталки!
всё настроено!но дымит не при езде,а на когда коробка отключена!(когда стоишь и газуешь,либо как-то передачу не воткнул до конца и педаль в пол-так сзади всем такую дымовую завесу устроил)))))при езде дыма не замечаю!!!!!!!
так что это???или это нормально для JP????
заранее спасибо за ответы!!!
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 22:27
ТНВД накручены немного. прикрутишь ехать вообше не будет.
катайся дальше.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 22:32
Код мотора: JK 1,6
катайся дальше.
едит просто великолепно для простого дизеля!так не стоит волноваться????
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 00:21
а кольца просто без гильзовки кидали на квадратные цилиндры?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 00:58
Код мотора: JK 1,6
сам я не мастер,а машину делал спец по дизелям!у него только дизеля в ремонте!ему сказал,чтобы делал,как для себя!всё покупалось лучшее и фирменное!нет оснований сомневаться в его профиссионализме-репутация у него великолепная!да и очередь офигенная!
за 7тыс.после ремонта нареканий нет!после замены масла(5тыс.назад)долил всего грамм 300,при том,что из под крышки немного подливает(руки не доходят новую купить!)
так что думаю,всё сделано как надо!
p.s.голова в своё время менялась!
