Сьогодні: 28 квітня 2024, 16:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Black Boy MK3 Golf Variant
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 14:44
З нами з: 26 листопада 2012, 02:10
Появился гул передающийся на кузов на оборотах 1200-1250, а на оборотах от 2500 и выше начиналось легкое "рычание".
Там оказывается какая то химия с пружинкой, а задний глушитель вообще от 9-ки...
VW Golf MK3 Variant 1,9TDI_DDD - продан
VW Golf VI 1.6TDI Match
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 15:23
Потихоньку готовлюсь к ремонту ходовой
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 08:58
После длительного молчания 2 недели назад наконец-то удалось выехать s3:
Было сделано много чего: заменены все сайлент-блоки, поменяны стойки-пружины по кругу, откапиталена рулевая рейка и насос, заменены рулевые наконечники, опоры, рычаги, передний подрамник, заменены передние тормоза на 256 вентиля (диски/колодки brembo) установлена новая резина, сделал развал-схождение, приварен другой выпуск (начиная от катализатора, который в спешке забыл вырезать s18: ) ну и много чего по мелочам
Вчера удалось встретиться с Александром rt5.iau, за что ему огромная благодарность, время было потрачено не зря. Сделали диагностику, естественно всплыло куча косяков (думали сначала недодув, оказалось передув и как следствие аварийный режим) некоторые устранили на месте (пошли в обход клапана N75) и определили направление дальнейшего "апгрейда мозга", так что есть еще много работы по подготовке к этому (нужно привести в норму показатели впрыска).
Так же заказаны ручки круиза и MFA... - все начинается с малого!
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 12:44
Собрался таки и проверил метки, выставил угол впрыска, цикловую подачу. Мотору сразу стало легче, пропало троение на околохолостых под нагрузкой, мотор стал шептать а не троить, заметно тише работать. Еле открутил "секасный" болт, пришлось его менять на "внутренний шестигранник".
Заодно заменил всю систему ВКГ, но все равно сопливит - просится ремонтик((
Вытачиваю прокладки для заглушки ЕГР, готовимся шиться.
Холостые 903, не фен шуй, сделал 840 - понравилось, но "книжка пишет" 860 - чуть громче, так и оставил.
При этом раз 15-20 заводил/глушил мотор. Выхожу а на земле лужа масла...
лужа.jpg [ 210.47 Кіб | Переглянуто 4200 разів ]
Проблема уже решена, так что телепатам есть над чем поработать!
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2016, 21:38
Поменял ECU с прошивкой от rt5.iau по датчику наддува, поменял гофру (50*100) и вырезал катализатор, установив вместо него стронгер (50*300)
Машинка уже стала более отзывчивой, на очереди ревизия впуска
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2016, 21:59
З нами з: 19 вересня 2013, 21:07
Код мотора: AEK 1,6
крышечки на родные диски Borbet не ставил? те, которые закрывают болты
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 08:32
у меня нет борбетов, обычные стальные на зиму и и орландо на лето. на всех есть родные крышечки
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 23:36
Код мотора: AEK 1,6
чомусь подумав, що такі литі називаються "Борбети" ) download/file.php?id=186084&mode=view - просто тут в тебе передньої кришечки на фото не було
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2016, 22:00
то фото під час перебуванні на ремонті, тому кришечка знята
Для інформації: диски Volkswagen Orlando 6Jx14H2 ET-45 4*100 мають каталожний номер 1H0 601 025R, кришечки до них 1H0 601 149S
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2018, 11:01
Продано
 Тема повідомлення: -
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2023, 10:18
З нами з: 09 квітня 2023, 11:47
Автомобиль: Jetta
Код мотора: CGGA 1,4
Уже хотел было спрашивать чего-нибудь типа - ух тыж епть, че правда на шаху пересел??? , как вдруг увидел дату когда был сделан снимок
