Сьогодні: 28 квітня 2024, 13:17
 Тема повідомлення: 1.9 TDI глохнет на ходу
ПовідомленняДодано: 26 липня 2020, 15:39
З нами з: 28 серпня 2019, 13:32
Код мотора: AGP 1,9
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть :?: 1.9 TDI AGR глохнет на ходу, где - то после 110км/час. Выключаю, включаю зажигание - на передаче заводится, если останавливаюсь - нужно долго потом стартером крутить, чтобы завести. До 100км/час - едет шустренько.
При включенном зажигании часто клацает клапан турбины, может это он творить? Заранее благодарен!
 Тема повідомлення: Re: 1.9 TDI глохнет на ходу
ПовідомленняДодано: 26 липня 2020, 16:22
Код мотора: AHU 1,9
диагностика что говорит
ПовідомленняДодано: 26 липня 2020, 16:39
Код мотора: AGP 1,9
1 Датчик массового расходомера воздуха - размыкание цепи/короткое замыкание
2 Клапан регулировки давления наддува - разрыв цепи/замыкание на массу.
Делал на Бош сервисе, сказали, что это не должно приводить к тому что двигатель глохнет на ходу
ПовідомленняДодано: 26 липня 2020, 17:34
Код мотора: AHU 1,9
Это не диагностика ,а чтение ошибок ! , логи пускай снимают
ПовідомленняДодано: 26 липня 2020, 19:09
Код мотора: AGP 1,9
Я в этом пока что ноль, но, чувствую, что придётся стать експертом :) Гольф 1999г) Что такое логи?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2020, 19:31
Код мотора: AHU 1,9
Что такое логи?
А погуглить не пробивал....
ПовідомленняДодано: 26 липня 2020, 22:16
Код мотора: AGP 1,9
Погуглил. Эти датчики мне Сейчас нужно менять, или проблема в другом?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2020, 19:24
Код мотора: AHU 1,9
Вы не правильно поняли !
повторяю , надо логи для начала снять , и посмотреть что делается в момент когда двигатель глохнет .
что такое логи и как их снять ,https://www.google.com/search?rlz=1C1AO ... NAQ4dUDCAw
