Сьогодні: 28 березня 2024, 12:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 17 червня 2020, 14:44
З нами з: 27 червня 2015, 10:57
Код мотора: MF 1,6
Вы возможно устранили следствие. Но если так, то как вода поступает во внутрь стойки, куда она пойдет, если Вы заклеили отверстие? В порог пойдет получается. Это тоже не очень.
Возможно.. Дренаж люка проверял, лил сверху 2 литра воды и 2 литра выливалось через трубку, вроде без потерь. Как проверить стекло... ? Сейчас было важно устранить подтекание на предохранители..
Сверху дренаж из-под капота (под углами лобового стекла), а снизу дренаж из-под крыла (туда и ллют трубки люка).
ПовідомленняДодано: 17 червня 2020, 14:46
Код мотора: MF 1,6
ПовідомленняДодано: 17 червня 2020, 14:48
Код мотора: MF 1,6
ПовідомленняДодано: 24 червня 2020, 23:14
с люка 4 дренажа, 2 трубки вперед по стойкам и в крылья, и 2 трубки назад под задние крылья.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2020, 10:16
Код мотора: 1P 1,8
Спасибо. Все 4 трубки дренажа люка я нашел раньше и даже прочистил их велосипедным тросиком, хотя они и не были забиты. Лил воду в желоба люка, все выливается с трубок. Есть конечно шанс что трубка лопнула и какая то часть воды может куда то попадать, но как это проверить хз. На данный момент после й_банных s2: тропических ливней на предохранителях сухо, а значит заклейка отверстия над ручкой открывания капота помогла. Причина это или следствие пока не разобрался.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 15 липня 2020, 09:55
Код мотора: 1P 1,8
Ничего не понимаю, после ливней и мойки керхером было сухо, а после последнего среднего по силе дождя, снова под предохранителями мокро и на коврике лужа.... Буду рыть дальше....
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 15 липня 2020, 20:49
Я б все таки вытащил бы трубку с люка из стойки и посмотрел бы ее на наличие трещин и заменил на прозрачную , которые продают по 7грн метр.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2020, 20:58
Код мотора: 1P 1,8
а можно чуть подробнее..? Ее можно просто стянуть вниз между дверями и стойкой, а потом тудой же впихнуть новую?
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 15 липня 2020, 21:35
З нами з: 17 травня 2017, 16:52
Код мотора: CAYC 1.6
Может быть важна не интенсивность дождя, а его длительность. Например, сильный дождь идет 15минут, за это время воды протекает совсем мало и не заметно, а средний дождь идет часа 2-3 и за это время натекает больше. Но я бы искал протечку у стоков люка. Что-то там не так раз течет.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2020, 00:34
Она в стойке , с люка в стойку и на выход
ПовідомленняДодано: 16 липня 2020, 09:09
Код мотора: 1P 1,8
Понял, спасибо, буду пробовать. Мне казалось, что со стороны люка там не добраться до трубки.., Некоторые пишут что можно частично разобрать потолок с салона и тогда будет хороший доступ к дренажной трубке.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 16 липня 2020, 09:13
Код мотора: 1P 1,8
Может и длительность, а еще фактор движения мне кажется, может где то закидывает... но сначала да, буду добираться до дренажа люка потому как в стойку течь польше вроде ничего не может. Возникла идея даже как то закупорить временно этот левый передний дренаж сверху, вода по идее должна уходить в задний слив и если будет сухо после дождей то точно в нем проблема. Хотя хз, может пролиться в другом месте)
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 16 липня 2020, 14:15
Не советую закупоривать дренаж. Нету гарантии, что даже на ровной поверхности вода потечет в какое-то другое место, а не будет собираться над головой.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2020, 16:22
Код мотора: 1P 1,8
В сильный дождь проявилась еще одна течь, на пассажирский коврик из под бардачка, разборка показала что из моторчика печки. Снял крепеж фильтра салона, посадил на герметик, думаю проблема уйдет.
По стороне водителя - была снята лобовуха, сначала ничего критичного не увидел, рамка целая, но при более детальном осмотре обнаружилась ржавчина под рамкой в самом углу, и резинка в этом месте в середине была влажная. Зачистил рамку, прокрасил, этот угол промазал силиконом. Надеюсь проблема уйдет, завтра обещают дождь s5:
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2023, 13:40
З нами з: 04 серпня 2023, 13:34
Код мотора: 2E 2,0
Дякую, спробую зробити так як ви.
restauto
