Сьогодні: 15 травня 2024, 21:10
ПовідомленняДодано: 03 березня 2020, 12:22
Код мотора: 1P 1,8
Захотел поменять свою приборку с часами на приборку с тахометром. Почитавши форумы узнал всю необходимую информацию. Была куплена дизельная приборка под одну фишку с нужным индексом скорости 950. На всех обсуждениях говорилось что ничего дополнительно для работы тахо проводить не нужно, все уже есть в жгуте фишки, только поменял и все заработает. Но… не с нашим счастьем). Подключил новую приборку, включил зажигание, всё заработало, часы, лампочки, уровни… , а вот после запуска двигателя тахо остался на нуле… не работает.
Подскажите советом куда рыть?
Все таки изначально проводка готова к работе тахометра или нет? Пишут что в дизеле по любому провод с генератора который посылает импульс на тахо должен быть, иначе не работала бы индикация давления масла. Как проверить…?
И еще, можно ли проверить тахометр на приборке без подключения к машине?
Спасибо.
Golf mk2, 1.6 td, 1992 г.
0-02-0a-e354e887c4b184ff8ac5b6a820eb4a8091b7cfef03c3364be981e2e2b1ad7dbe_80950e45.jpg
0-02-0a-e354e887c4b184ff8ac5b6a820eb4a8091b7cfef03c3364be981e2e2b1ad7dbe_80950e45.jpg [ 170.04 Кіб | Переглянуто 2955 разів ]
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 03 березня 2020, 13:12
Код мотора: ABA 2,0
сколько проводов подключено к генератору?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2020, 14:06
плюсуюсь!
нет проводка на гену...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 03 березня 2020, 16:28
Код мотора: 1P 1,8
Спасибо за ответ.
Сегодня постараюсь глянуть на гену, если подключена должно быть 3 провода на него?
Машину недавно взял, тем более это первая машина, не особо шарю..
пс. С завода должен идти провод от гены к тахо? Знаю точно, что предыдущий владелец генератор менял, могли и не подключить... Но тогда пишут что не работал бы сигнализатор давления масла...
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 03 березня 2020, 22:52
червоний з чорною полосою має бути, для Г-2. Ще варіант - чорного кольору.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2020, 23:30
Код мотора: 1P 1,8
Дякую!
Добрался до машины уже темно было.. Насколько смог рассмотреть, вижу два толстых провода в обмотке, больше не нашел. Есть какая то свободная клемма, может та самая клемма "W", но никаких обозначений рядом не заметил. Попробую заглянуть завтра утром.
zzz.jpg [ 188.39 Кіб | Переглянуто 2923 разів ]
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 03 березня 2020, 23:45
Код мотора: 1P 1,8
Похоже нашел в тернете этот генератор с обозначением и похоже это именно та клемма "w" с которой должен идти сигнал на приборку для тахо
www.jpg [ 191.47 Кіб | Переглянуто 2922 разів ]
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 05 березня 2020, 17:19
Оті два дроти - це, власне, силовий +12 (товстий №1) та збудження генератора (тоненький №2).
ПовідомленняДодано: 06 березня 2020, 11:25
Код мотора: 1P 1,8
Дякую.
В теории разобрался, от гены к приборке ничего не подключено. Или не было изначально или не подключили когда предыдущий владелец менял генератор. Займусь вопросом когда заберу машину после ремонта и обязательно отпишусь о результатах.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 06 березня 2020, 12:06
Дякую.
Якщо "не підключив", то той дріт там має десь бовтатися.
Теоретично, він десь є в машині, але закінчується якимось порожнім роз'ємом. VW в ті роки таке практикував. Наприклад, з салону до круглого роз'єму на двигуні приходить, а в косі від круглого роз'єму до генератора вже нема.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2020, 16:26
Код мотора: 1P 1,8
Приборку подключил, все ок. Работает. Всем спс dop4:
0-02-0a-b5db4405b52a776ffd464c96ffc226b657818244617af73f3d8d37a018f5c366_3c0f41e9.jpg
0-02-0a-b5db4405b52a776ffd464c96ffc226b657818244617af73f3d8d37a018f5c366_3c0f41e9.jpg [ 236.24 Кіб | Переглянуто 2332 разів ]
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 29 травня 2020, 12:21
Ну нарешті!))
ПовідомленняДодано: 30 травня 2020, 01:57
чего не написал куда воткнул :wink:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 02 червня 2020, 11:18
Код мотора: 1P 1,8
Ну нарешті!))
:D
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 02 червня 2020, 11:21
Код мотора: 1P 1,8
Кинули провод от той самой клеммы W на генераторе и электрик сказал в какой разьем в приборке его воткнуть. Делов на 15 минут... С датчиком масла ничего не делал, лампа при высоких оборотах не мигает, хотя многие пишут? что загорается при подключении тахометра на оборотах больше 2500.
Коростень
067166665ноль
