Сьогодні: 18 травня 2024, 06:10
 Тема повідомлення: Вопрос по сигналу гольф 3
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2019, 01:21
З нами з: 14 жовтня 2009, 09:57
Код мотора: AFT 1,6
Подскажите , у меня пропал сигнал , снимал руль на покраску , когда поставил всё назад , сигнала нет , в чем может быть причина , я грешу на шлейф ?
гольф3.GTI.2л.abs.8кл.97г
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по сигналу гольф 3
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2019, 15:47
Круглий контакт на кермі та лепесток на рульовій колонці для початку.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2019, 23:59
Спрошу тут по теме. Подскажите как снять пластиковую кнопку сигнала с руля под аирбег?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2019, 03:09
если руль такой
rul-golf-3-vento-variant-polo-seat-kaddi-passat-b3-b4-photo-66ad.jpg [ 61.25 Кіб | Переглянуто 1580 разів ]
то откручиваются два болтика под шестигранник
снимаешь аирбек,а дальше увидишь
rul-golf-3.jpg [ 58.57 Кіб | Переглянуто 1580 разів ]
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 01 січня 2020, 18:14
Руль такой. Руль у меня есть снятый, интересует как снимаются именно пластиковые кнопочки сигнала.
Одна кнопка судя по тестеру плохо замыкается с корпусом руля, короче нужно очень сильно давить или искать положение. Думал контакты почистить
mk3 GT 1.8 ADZ
