Сьогодні: 27 квітня 2024, 23:10
ПовідомленняДодано: 05 липня 2019, 00:13
З нами з: 26 вересня 2018, 15:52
Код мотора: JK 1,6
Первая проблема с датчиком температуры.
Возможна и плохая масса, где ее именно найти? Куда лесть не представляю !
Не знаю, что с ним стало и почему он стал себя так вести.
Что со стрелкой температуры?
Какие датчики необходимо заменить ? Реле ?
Где находятся эти датчики на двигателе, имеют ли они свой конкретный цвет?
При замере вольтаж, на фишках температуры показывает 8,5-9,5 ,есть может потери ? Проводка целая.
1.jpg [ 33.53 Кіб | Переглянуто 5267 разів ]
На фото отмечено, как сейчас стрелка показывает, до этого показывало ровно по вертикали.
При замыкания провода на массу, стрелка на приборной панели стремится вверх.
Заменены все датчики, проводка вся целая, массы все чисты ,нет и намека на ржавчину.
Вторая проблема,с диодом накалывания свечей, или реле.
При повороте ключа в любую погоду,на прогретом двигателе горит диод и не гаснет!
После запуска мотора, он гаснет.
UPD: может это как-то связанно ?
viewtopic.php?f=40&t=89919&p=1302868#p1302868
ПовідомленняДодано: 05 липня 2019, 14:34
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Мне кажется , что Вам следует отнести приборку к специалисту
ПовідомленняДодано: 18 липня 2019, 22:35
Сейчас - це як?
Двигун вже прогрівся, включився вентілятор ОР двигуна?
Чи на вашу думку стрілка не має права так показувати апріорі?
Не треба паніки, опішить процес від холодного запуску до прогрітого стану.
