Сьогодні: 19 квітня 2024, 23:42
 Тема повідомлення: Топливный насос
ПовідомленняДодано: 12 липня 2019, 22:10
З нами з: 22 лютого 2012, 17:45
День добрый, нужен совет. Мотор 1,8, моноинжектор. Появилась болячка, перед запуском приходится раза 3 вкл-выкл. зажигание что б запустился двигатель. Если длительная остановка, история та же. Как считаете проблема сугубо в насосе, или в Монике есть запорный клапан удерживающий топливо и может быть неисправен?
 Тема повідомлення: Re: Топливный насос
ПовідомленняДодано: 13 липня 2019, 06:07
Клапан есть, но неисправность странная. Если насос не качает как надо, то зажиганием щелкать до лампочки. Если клапан, то две секунды стартером и давление в системе нормальное.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2019, 08:31
Включаю зажигание, слышу как жужжит насос, и как срабатывает реле, но машина крутит и не заводится, пока так не сделаешь раза три. Так происходит когда утром беру машину и при остановках на полчаса. Если просто заглушить и сразу завести, то нормально всё.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2019, 12:36
Ризикну предположити що, може якісь проблеми з бензобаком. Там багато різних трубок та й іржа, машина то 92року.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2019, 14:21
Возможно бензобак, хотя, уже при мне туда неоднократно приходилось заглядывать и особого мусора не наблюдалось. Когда я взял, там стоял ВАЗовский насос в родной кукле, и врал указатель уровня. Я поставил новый но с уровнем легче не стало, при почти полном он показывал почти пустой. Знатоки определили что бак самый мелкий а измеритель от большего, вот и врал. Поставили правильный, но б/у.
Интересно реле при запуске отключает насос по времени или по давлению? И принцип работы клапана который в Монике, наверное смотреть надо всё
ПовідомленняДодано: 15 липня 2019, 21:38
Код мотора: ADD 1,8
По времени.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2019, 08:58
Код мотора: CAYC 1.6
Заміряти тиск в топливній системі. До форсунки і після
І все стане ясно - насос це чи ні
ПовідомленняДодано: 16 липня 2019, 11:10
Думаю подкинуть заведомо рабочий насос, он есть и возможно внесёт ясность. И давление заодно.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2020, 00:06
Вопрос решился заменой насоса
