Сьогодні: 29 березня 2024, 04:21
ПовідомленняДодано: 03 березня 2019, 02:14
З нами з: 02 грудня 2013, 22:24
Код мотора: 3G 1,8
Приветздоров форумчане.Подскажте где я туплю.Насколько я понял на сигнале(тот шо гудит)постоянно присутствует + ,а масса на сигнале появляется когда замыкаешь кнопку на руле... и дудка гудит.В сам же руль масса попадает прям с рулевой колонки и после замыкания уходит в латунное колечко,затем в лепесток(который любит обламываться) и дальше в фишку,в серый провод и на дудку .После чего она гудит
Путём не хитрых манипуляций было установлено,что массы нет на самой рулевой колонке ! Как это возможно вообще?!! Она же к рейке идет,рейка к кузову прикручена! Если рейка через резинки к кузову,то с неё всёравно тяги к поворотному кулаку ! Где масса?Куда копать?Или,что я не понимаю ?
За зря не гните пальцы
ПовідомленняДодано: 03 березня 2019, 12:03
Код мотора: AHU 1,9
внутри рулевых наконечников есть фторопластовые "сухарики" через них контакт не проходит , под рулем должна быть витая пружина с шайбой
ПовідомленняДодано: 03 березня 2019, 18:41
Код мотора: 3G 1,8
сама палка не масса,карданчик не масса .
ПовідомленняДодано: 03 березня 2019, 19:44
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Ровно такая же ситуация .Пропала масса соорудил костыль -напрямую соединил минус от кнопки на рейку .Теперь другое чудо = вместе с кнопкой сигналит руль целиком при нажатии )) Тайна сия велика есть !
ПовідомленняДодано: 03 березня 2019, 19:51
Код мотора: AHU 1,9
я про это говорю...
g2.JPG [ 99 Кіб | Переглянуто 2818 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 березня 2019, 01:42
Код мотора: 3G 1,8
я про это говорю...
Вопервых пружина есть.Во вторых массы нет на всей рулевой рейке ! а не на одном руле
ПовідомленняДодано: 05 березня 2019, 01:44
Код мотора: 3G 1,8
Волшебство.Не иначе .
ПовідомленняДодано: 05 березня 2019, 22:26
Код мотора: AHU 1,9
я уже не знаю как ещо объяснить !
обратитесь к толковому электрику !
mytr14.jpg [ 58.19 Кіб | Переглянуто 2754 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 березня 2019, 12:11
Код мотора: 3G 1,8
Уже не знаю как еще обьяснить. Какое отношение имеет эта пружина к тому ,что массы нет не только в руле,а на всей рулевой колонке и на рулевой рейке ? Она по блютузу с минусом аккумулятора соеденена ,или что ? И пружина эта ЕСТЬ !
ПовідомленняДодано: 10 березня 2019, 19:08
Код мотора: AHU 1,9
объясняю,
есть штопорная шайба ,
пружина
под пружиной металлическая втулка которая прижимается к внутренней обойме подшипника
через шарики контакт передается к внешней обойме которая не посредственно заприсована в корпус замка зажигания , и т.д.
берете контроль ку и ищите в катком месте нет массы
ПовідомленняДодано: 11 березня 2019, 01:46
Код мотора: 3G 1,8
объясняю,
пружина
понял.видимо я чего-то не понимаю.сорян за резкий ответ.Попробую прошманать конкретно этот узел.Корпус замка кстати "масса" .Видимо подшипник не пропускает
ПовідомленняДодано: 12 березня 2019, 23:06
Код мотора: AHU 1,9
в основном проблема в этой части ----> под пружиной металлическая втулка которая прижимается к внутренней обойме подшипника
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2019, 18:27
Код мотора: 3G 1,8
Дело было таки в втулке под пружиной.Её там просто не было. Воткнул туда подходящую шайбу,подобрал пружину покороче ,одел переходник на широкий вал.Всё заработало )
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2019, 21:51
Код мотора: JP 1,6
Блин,а у меня втулка есть и все равно сигнал от всего руля (((
ПовідомленняДодано: 05 липня 2019, 00:17
З нами з: 26 вересня 2018, 15:52
Код мотора: JK 1,6
А есть номер этой пружины? Можно вообще заказать, то у меня ее нет :shock:
