Сьогодні: 17 травня 2024, 13:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Задние суппорта Г3 -> Г4
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2019, 13:25
Начала снова подклинивать лапка ручника на суппорте.
Ремонтировать сейчас не очень охота.
Задумался о покупке б/у, но в продаже больше суппортов от Г4 и других более свежих моделей.
Станут ли они на Г3 на стандартную скобу со стандартным 226 диском? И какой шланг нужен?
Или не стают совсем?
И что если один суппорт будет г3, второй г4. Поршни одинаковы у них же
mk3 GT 1.8 ADZ
 Тема повідомлення: Re: Задние суппорта Г3 -> Г4
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2019, 13:55
Стануть як рідні.
Потрібен буде шланг від дорестайлового Б5.
Але краще купи нові TRW для Г4 (той же оригінал) - трішечки дорожче, аніж хочуть на розборках, але нові.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2019, 14:12
Если только на одну сторону поставлю то ничего?
Дорестайл Б5 был до какого года? Или может есть номерок шланга?
Похоже этот 893 611 775 A . Он не под болт, а такой как и стоковый г3, просто резьбовой?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2019, 14:25
Якщо від Г4 буде зі стандартним 38мм поршнем - нормально.
Але я б міняв одразу обидва: BHN180 та BHN181, здається.
Раніше вони по $50 штука в Екзісті були.
Дивись Б5 першого року. 98-99: 8E0 611 775 J
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2019, 15:28
Брав нещодавно 2 нових супорта трв (всередині лукас виявився), 3200 пара, немає смислу займатись ремкомплектами і бу супортами, нарешті в мене нормальний ручник
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2019, 15:57
У мене саме TRW із затертими логотипами VW-OOOO
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2019, 16:56
BHN181 сейчас от 2100, а вот BHN276 от 1400, в чем же разница, у обоих 38 поршень
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2019, 23:50
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Кстати, есть ли смысл в G4 суппортах по сравнению с родными? Отличие на сколько я понимаю - лёгкосплав против чугуна. Типа от G4 легче, но закисают чаще? Или отличия более существенны?
Не стоит этому обольщаться и думать что тот же оригинал. За суппорта не скажу, а вот по скобам увы разница существенна на глаз, хоть на TRW тоже значки VW. Качество отливки у TRW не дотягивает до оригинала, пыльнички из пластиковой резины, к тому же оригинал толи напыляют, толи гальванизируют каким то материалом из-за которого деталь приобретает зеленовато-жёлтый оттенок. Так вот эта обработка хорошо защищает скобы от окислений, у меня ещё долго оригинальные скобы блестели как новые, а трв потемнели после первых луж. Вобщем на лицо удишевление производства, но с учётом того, что оригинал ходит ооочень долго, то и трвшная копия должна иметь приемлемый ресурс. Во всяком случае больше, чем БУшный оригинал.
Lucas клепал тормозные системы для VW во времена производства G3, впоследствии был поглощён TRW, можно предположить что сейчас ТРВ клепает суппорта на том же самом старом оборудовании, даже VW-OOOO спилить лень.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2019, 22:30
Короче решил пока взять б/у, есть хорошее предложение но без скобы и пальцев. На скобу от г3 он станет точно?
Ещё по шлангам по дорестайл Б5 есть вопросы, очень малый выбор производителей, кроме сваг и лпр остальное непонятно что
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2019, 16:29
Точно. Славик, не очкуй, я сто раз так делал :wink:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2019, 17:41
Не знаю где ты смотришь, на экзисте выбор достаточный, в том числе Трв, Бош, Ате. Пару лет назад брал какой-то дешман, емнип, Топран, никаких проблем.
Вот еще на всякий случай 8E0 611 775 B
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2019, 20:20
Якзщ там є значок VW - то це або оригінал, або відверта підробка.
Ну да, я ж калюжі об'їжджаю :)
Виробник запчастин не направлятиме у aftermarket деталь з неспиленими значками оригіналу. Надто дорогими можуть бути судові позови.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2019, 20:21
У всіх ставало.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2019, 09:50
Год выпуска:: 1983
Может и спилено, давно было, не помню. Я к тому, что когда обе запчасти оригинал и трв держишь в руках, сразу чувствуешь разницу. Но ещё раз повторюсь, ресурса ТРВ всё равно достаточно. А оригинал уже не купишь легко и просто.
Всё таки возвращаясь к вопросу, есть ли смысл в алюминиевых суппортах от G4?
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2019, 12:20
Если покупать б/у то думаю есть смысл, они все таки новее и надеюсь живее.
У моих уже шток ручника коррозия немного поела и поршень не идеал, но не текут
mk3 GT 1.8 ADZ
