Сьогодні: 03 травня 2024, 21:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 14 5 6 7 8
 Тема повідомлення: Re: Старый Добрый GOLF 4)) "ZaDiRa"
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 20:46
Игорь.....
Сколько можно?Когда отдыхать будешь?
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 21:12
китайцы не делают лобовое с датчиком?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 22:02
Когда я искал были доступны только оригинал и Securit.
А, пардон, у меня было от R-ки, с антибликовым эффектом. Вот оно точно было последнее, простое зеленое под датчик дождя возможно ещё кто-то делает
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2018, 11:41
З нами з: 17 грудня 2007, 21:43
Код мотора: AUM 1,8
у меня есть крепление на стекло под зеркало с д/д, могу презентовать для секса...
G 4 1,8AUQ comfort equipment + BiFuel(Petrol/LPG),leather Recaro,ESP,cruise control, multi steering wheel,and much more interesting)))) -- был.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2018, 13:39
З нами з: 01 жовтня 2018, 10:41
Код мотора: AUM 1,8
Цена вопроса?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2018, 13:40
Код мотора: AUM 1,8
Игорь.....
По выходным)))
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2018, 14:39
Код мотора: AUM 1,8
Цена вопроса?
презентовать, безвоздмезно
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2018, 11:17
Код мотора: AUM 1,8
Особо масштабных проблем не было, но сильно выбешивало, что при остатке треть бака бензина, машина начинала вести себя слегка не адекватно! Пинки-Дерганья-Провалы…
Добрались до причины, которой стал бензонасос от мотора 1.4!
Читал много информации и по многим писаниям авторов натыкался на посты о том, что такой же насос как в 1.4 AHW, ставился на многие модели до 2.0 литров, в том числе и на 1.8Т AUQ!
Психанул и решил все таки полезть в колбу с бензонасосом, где и был обнаружен чудо-Bosch, далеко не гольфовский, и далеко не сток!
BOSCH 0 580 453 453
Надеюсь многие догадались, что это за супер бомбезный насос, предназначенный для ВАЗ 2110…
Ясен фиг, что на 1.8т этому насосу делать нечего, ну и было принято решение заменить его на AEM 320! Собственно сам бензонасос:
Так просто закинуть в колбу и чтобы оно работало естественно не получится! Насос по габаритам довольно таки мелкий, хоть и весьма производительный…
Придется колхозить и искать способы заставить все это дело работать правильно!
Берем основную колбу, и вынимаем из нее данную пластмассу(не выкидываем):
Далее переворачиваем другой стороной и растачиваем отверстие в колбе(можно сделать это напильником):
После чего, берем насос АЕМ, сверху на него одеваем уплотнительную резинку из комплекта, а на нее одеваем пластмассу со стокового насоса и примудриваем на нее стоковые уплотнительные кольца:
Готовую конструкцию пхаем к колбу:
Сверху примудряем вверх ногами выковырянную первоначально пластмассу из колбы:
Вся эта не кислая конструкция плотно захлопывается верхней крышкой колбы, на мертво:
Конечный результат:
Касательно проводки:
Черный провод колбы насоса — соединяем с красным проводом фишки АЕМ.
Коричневый провод колбы насоса — соединяем с черным проводом АЕМ.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2019, 16:29
Код мотора: AUM 1,8
 Тема повідомлення: Не кислая история: "ВЫБОРЫ")))
ПовідомленняДодано: 10 січня 2019, 16:33
Код мотора: AUM 1,8
Итак, подведем итоги:
Хочу выразить слова огромной благодарности всем подписчикам, всем собратьям и другим добрым людям, которые помогли мне занять почетное 6-е место)))
Заец мой "ЗаДиРеСтый", обитает на просторах Draiva уже как 3 месяца и довелось мне побывать на "Выборах Дня" — в целом, для меня это уже победа!
Попасть на "Выборы Дня", по воле случая…
Цитирую: "9 машин случайным образом выбирает компьютер. Шансы — один на несколько десятков тысяч." — это уже "КОСМОС"!
"Немного статистики"
Начало Выборов:
Конец Выборов:
И конечный результат:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2019, 16:57
З нами з: 31 січня 2009, 00:10
Код мотора: BDK 2,0
норм!
VW Golf mk4 R32 & VW Multivan GP edition25 & MB E6.3 AMG
https://www.drive2.ru/my/r/
ПовідомленняДодано: 10 січня 2019, 17:28
Код мотора: AUM 1,8
норм!
Ожидал Худшего....
ПовідомленняДодано: 10 січня 2019, 23:22
вітання
ПовідомленняДодано: 11 січня 2019, 11:51
Код мотора: AUM 1,8
вітання
Спасибо))
