Сьогодні: 19 квітня 2024, 08:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 14 5 6 7 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Старый Добрый GOLF 4)) "ZaDiRa"
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2018, 01:41
З нами з: 01 жовтня 2018, 10:41
Код мотора: AUM 1,8
ESP знатный upgrade, ГТЦ такой же или больше?
датчик температуры по моему под крылом
Пока точно не могу сказать! Свой еще не видел...
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2018, 17:14
Код мотора: AWG 2,0
Круто.
Кстати, а что со старым мотором?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2018, 21:22
Код мотора: AUM 1,8
Круто.
Ниче))) Стоит)) Ждет лучших времен))
 Тема повідомлення: Установка плафона Passat W8 в Golf 4))
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2018, 21:26
Код мотора: AUM 1,8
Пришлось немного побаловаться с электрикой, но в итоге плафон на месте!
Проблема в том, что родная фишка на 3 контакта, а у Passat W8 — на 6 контактов(из них задействовано только 4)
По распиновке:
Далее у нас остается контакт из плафона Passat W8, под номером "1"(он же и отвечает за подсветку иконок и Cat Eye). Его тянем по потолку влево, опускаем по стойке и заводим в торпедо. Кто как решает, можно подключить его к фишке управления светом(Пин "17"), либо как я подключел его к фишке регулировки яркости подсветки(Тот же провод "синего цвета с белой полоской").
Контакт "2" и "6" в работе плафона не задействуется.
Ну и итог проделанный работ радует глаз:
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2018, 00:08
По гтц- они все одинаковые по диаметру, но разные по креплениям :-) Смотри чтоб не пришлось вакуумник ещё срочно искать:-)
Плафон - зачётная штука, но меня парило что кнопки у него «наоборот» работают. Когда нажаты - свет выключен.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2018, 00:13
Маньяк
Следующие на очереди электроскладывающиеся внешние зеркала?
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2018, 00:55
Код мотора: AUM 1,8
Работает все норм! Нажал - вкл, отжал - выкл! Мож я путаю чаво?
Завтра еще раз попробую - отпишусь)
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2018, 00:57
Код мотора: AUM 1,8
Маньяк
Электроскладывание - то такое))) вот автозатемнение и память...
Де взять электро сидухи с памятью, вот это мегожир)))
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2018, 16:08
Маньяк
В барахолке продаются, но цена очень завышена :-)
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 02:05
https://m.olx.ua/obyavlenie/sideniya-sa ... n=2&page=2
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 07:26
VAG Sport. Но состояние требует вмешательства. Читал, что они весьма и весьма удобны. Для некоторых они даже удобней Recaro.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 13:08
Код мотора: AUM 1,8
Все-таки тут ты оказался прав! Но мне кажется, что это прикол самих кнопок плафона))
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 13:10
Код мотора: AUM 1,8
Не могу сказать про Recaro, не доводилось в них сидеть!
Могу сказать 100%, что VAG-Sport гораздо комфортнее и приятнее чем сток)))
Сам покупал авто со сток сидухами, ну а сейчас стоит кожа "VAG-Sport I"
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 16:43
Код мотора: AUM 1,8
Частично ништяки от Passat уже получили свое место в салоне моего зайца!
Отличное дополнение к салонному плафону W8 — это конечно же зеркало заднего вида от того же W8 с затемнением и датчиком дождя!
Пока в раздумьях, что же именно сделать:
1. Поменять лобаш под датчик и установить все это дело?
или
2. Попробовать срезать свое зеркало и все это дело приколхозить на то что есть?
В общем, ждем установки, посмотрим что из этого выйдет))
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 19:45
Сколько копий было сломано в попытках внедрить зеркало с датчиком в штатное лобовое... не будет оно там держаться...
а последнее лобовое под датчик я пару лет назад купил :-)
