Сьогодні: 29 березня 2024, 14:36
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2018, 23:10
З нами з: 10 березня 2013, 16:24
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Всем доброго времени суток! Есть проблема! Помогите, те, кто сталкивался. Jetta 1.6 Diesel, перестал показывать указатель температуры ОЖ, стрелка тупо лежит, при этом лампочка мигает при старте двигателя. Заменил датчик - не помогло, купил ещё один, не помогло... Сверил по номерам, вдруг как то не совпадает в системе, но нет всё нормально... поехал к электрику, он снял клему, поставил на минус - стелка зашкалила в сопровождении с мигающей лампочкой, на что электрик сказал, что это тест и это означает, что цепь в порядке и это может быть датчик. Сегодня даже проверил панель приборов... Нет в ней проблем, видима...
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2018, 06:44
Код мотора: ABA 2,0
а если взять провод и соединить датчик с приборкой напрямую?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2018, 12:31
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
знать бы куда тулить этот проводок в приборке
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2018, 12:40
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
В шахте датчика чисто ? Проводка тут , похоже , не при чем -замыкание на массу валит стрелку вправо ...
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2018, 21:33
З нами з: 03 листопада 2012, 23:16
Код мотора: GZ 1,8
Если стрелка при замыкании проводов идет вверх,то проблема в датчике,или в контакте на датчик.
