Сьогодні: 29 березня 2024, 12:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 10:21
З нами з: 01 лютого 2018, 19:08
Всем добрый день.
Казалось бы ничего сложного доукомплектовать свой автомобиль противотуманными фарами, которые очень нужны, учитывая наши реалии на дорогах, но начал изучать тему и нашел несколько вариантов противотуманных фар.
а) Стандартная противотуманка-вопросов нет, все понятно.
5G0941661 Галогеновая противотуманнаяфара со стат. адапт. освещен.
б) 5G0941699 Светодиодные противотуман.фары
Противотуманная фара деталь №5 на фото.
Вопрос. Прошу разъяснить знающих людей в каких случаях используется второй вариант птф и есть ли смысл их ставить на авто? Точнее какой вариант птф лучше установить на автомобиль.
Спасибо.
746941400.png [ 106.87 Кіб | Переглянуто 2984 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 10:57
Второй вариант для версий GTI/GTD. Соответственно для установки таких туманок нужен новый бампер
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 11:30
З нами з: 16 січня 2018, 13:56
Я тоже так думал, что ничего сложного. Думал, что пары фар, проводки и переключателя будет достаточно.
Но как оказалось, в комплектации S на блоке BCM подключение противотуманных фар не предусмотрено. Дилер предложил подключить по колхозному - через реле включать вместе с ближним.
Стоимость установки с заменой блока BCM переваливает за 1000 USD.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 17:31
Это официалы? :shock: хотя не удивительно..
За блок мне посулили 120,0 плюс противотумаки 200,0 + работа ? (цену еще не уточнял.)
Kail Спасибо.. теперь все стало на свои места.. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2018, 11:09
Я не готов на машину на гарантии ставить БУ электронный блок.
Пройдёт гарантия, подумаю.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2018, 15:35
З нами з: 04 лютого 2018, 11:23
Поставил я на своём SportWagen S , противотуманки (ПТФ). Обратился к ОД, так они мне 35 000грн выставили :shock: , но согласились установить мои фары у них на сервисе, тогда сохраняется гарантия.
Взял Depo, обошлись 1000грн. за шт. рамка 300грн./шт, лампочка 160грн./шт.
Установка 3 500грн.
Переключатель у ОД стоит 3500грн., но он включает ПТФ вместе с Ближним Светом, а мне нужно было включать с габаритами, поэтому подключили без замены переключателя, на прямую.
Был , правда небольшой прецедент, - когда приехал на установку, объяснил мастеру , что я хочу, тот сказал ОК, сделаем. На след день звонят и говорят, что так сделать не можно, только с БС или задней противотуманкой, а фары уже стоят, сдать обратно уже нельзя. После небольшого кипиша и втручання начальства, - всё сделали, как я хотел. Проблема была, как мне объяснили, что при включении БС, на габариты подаётся 6V.
Опис файлу: было
было.jpg [ 93.07 Кіб | Переглянуто 2708 разів ]
Опис файлу: стало
стало.jpg [ 61.02 Кіб | Переглянуто 2708 разів ]
Опис файлу: ПТФ+ДХО
1.jpg [ 86.53 Кіб | Переглянуто 2708 разів ]
Опис файлу: ПТФ+БС
2.jpg [ 100.15 Кіб | Переглянуто 2708 разів ]
3.jpg [ 66.19 Кіб | Переглянуто 2708 разів ]
4.jpg [ 59.95 Кіб | Переглянуто 2708 разів ]
Опис файлу: ДХО+ПТФ
5.jpg [ 143.51 Кіб | Переглянуто 2708 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2018, 17:29
З нами з: 04 вересня 2017, 21:59
Прикольно получилось і не дорого... А проводку якусь докидали на сервісі?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2018, 18:32
Не совсем понял.. как тогда включаются птф?
Получается, габариты горят с птф всегда?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2018, 21:31
З нами з: 01 серпня 2011, 07:34
не понял как выключить эти ПТФ? Вы знаете что в европе за езду с ПТФ без тумана штраф?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2018, 22:32
Код мотора: CAYC 1.6
а вообще нужны, ли оны в таком виде ?
ДХО и так есть, а подсветка поворотов работать не будет...
думаю, выброшенные деньги.
P.S. за езду с противотуманками, особенно задними, без тумана
давно пора бы наказывать не только в европе.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2018, 23:43
З нами з: 18 січня 2018, 23:51
.. а подсветка поворотов работать не будет...
вот, прям, безнадежно - не будет? Почему?? :shock:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 00:29
Чтоб она работала, ПТФ надо подключать к блоку ВСМ и соответствующим образом его кодировать. Кроме того, подрулевой блок должен иметь датчик поворота руля.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 11:25
Вместо того, чтобы поменять блок ВСМ и сделать установку по-человечески, автор зачем-то решил сделать колхозную установку у ОД силами полуграмотного электрика. Очень странное решение, мягко говоря.
У меня вопрос к тем, кто боится "слететь с гарантии". А как вы себе это представляете? Ну, то есть сломалось у вас что-то (застучал, к примеру, амортизатор), а вам говорят "так у вас же стоят противотуманки, которые установлены без нашего участия, поэтому всё, до свидания". Причем говорит это слесарь, которому поручили проверить ходовую. Или приемщик перед оформлением заказ-наряда тщательно сверяет фактическую комплектацию с заводской и говорит: "Ага, попался, хитрец! Думал, прокатит? Думал, мы не заметим?" Ну и ставит в сервисную книжку огромную печать "СЛЕТЕЛ С ГАРАНТИИ!". Так? Или как? Ну и контрольный вопрос: почему вы при всём этом без всяких опасений меняете покрышки не у ОД и не боитесь потерять гарантию?Где логика?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 13:49
З нами з: 20 жовтня 2017, 22:47
Ну с гарантии вроде как слетает та часть машины. куда лазили. То есть если полезли в электрооборудование или шили электронику, ОД соответственно претензии не примет. А ходовка, кузов тут никоим образом,
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 14:21
Ок. Вы самостоятельно поменяли аккумулятор, то есть полезли в электрооборудование. Или лампочку - это тоже электрооборудование. Не боитесь, что ОД скажет "Аккум неоригинальный, мы за него не отвечаем, вдруг он вообще на 24 вольта, мы же не знаем, откуда он". А вы, допустим, пожаловались на неработающий датчик парктроника.
