Сьогодні: 28 квітня 2024, 00:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 334 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 523 Далі
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2018, 20:13
З нами з: 01 лютого 2018, 19:08
Вот смотрю на приборку в милях жирным цветом и она мне совсем не нра! :mrgreen:
Может кто уже менял на европу? отпишитесь шо по чем?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2018, 22:01
Код мотора: CRCA
А алегро находите цветную приборку под дизельный авто, потом к диллеру на замену и прописание ключей. примерно 100-150$ за приборку. Дилеру 2-3 нормочаса.
потом к сручивателям пробега чтобы вернуть оригинальный пробег если сильно будет отличаться.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2018, 23:08
З нами з: 18 січня 2018, 23:51
и прощай, гарантия+куланц!)
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 12:58
З нами з: 19 лютого 2018, 11:57
Начал изучать вопрос замены блока BCM. Не всё ещё сложнее, чем я думал. :?
У нас BCM 5Q0 937 087 T для работы с ключами на американской частоте 315MHz.
А все дешёвые (150-200 евро) БУ блоки High у нас или на Аллегро предназначены для работы с ключами 433MHz, что в общем то логично, это европейский стандарт.
Так что, или покупать блок за океаном, или менять его вместе с ключами. :(
Если есть кто-то, хорошо знающий матчасть, подтвердите или опровергните.
Добрый день. Специально сегодня проверил блоки на своем гольфе S и на гольфе комплектация SEL (с туманками и ксеноном).
Блок ВСМ 5Q0937087AB
Гетвей 5Q0907530AF
Что там что там.
Может быть просто мне повезло, хз.
В любом случае нежно проверять индивидуально.
Skoda Roomster 1,4 MT, Seat Altea XL 1,6 TDI DSG7
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 13:07
З нами з: 12 вересня 2017, 13:54
Гетвей 5Q0907530AF
Что там что там.
А как проверили? По вин-коду или диагностом?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 13:08
Гетвей 5Q0907530AF
Что там что там.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 13:10
Гетвей 5Q0907530AF
Что там что там.
Взял два вина, с известными мне комплектациями.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 13:59
Гетвей 5Q0907530AF
Что там что там.
Спасибо, за интересную инфу! dop4: Т.е. на С-ку, просто покупаем ПТФ, и ставим, без всяких доп.блоков? s3:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 14:30
Гетвей 5Q0907530AF
Что там что там.
Пока не ясно, буду уточнять. Но на первый взгляд выглядит именно так.
Помимо фар еще необходима проводка, переключетель.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 14:47
З нами з: 16 січня 2018, 13:56
Гетвей 5Q0907530AF
Что там что там.
А как по VIN проверить?
У меня по диагносту блоки:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519)
Part No SW: 5Q0 937 087 T HW: 5Q0 937 087 T
Компонент: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533)
Part No SW: 5Q0 907 530 AE HW: 5Q0 907 530 L
Компонент: GW MQB Mid 211 2223
Со слов дилера, BCM противотуманки не поддерживает.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 15:03
Гетвей 5Q0907530AF
Что там что там.
Проверить можно через ЕТКА, официальную.
Дайте вин в личку посмотрю, самому интересно стало).
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 17:43
После просмотра нескольких вин
По всем машинам выдает одно и тоже ВСМ 5Q0937087 AB Z00 но там же есть премечание что этот номер совместим с 5Q0937087 AА и 5Q0937087 T а он точно не поддерживает.
Для того чтобы понять какой у кого блок нужно сканирование или физический осмотр блока на придмет необходимых пинов.
Но даже если блок с правильными буквами это не гарантия работоспособности противотуманок, необходимо кодирование самого блока.
Так пишут коллеги из за океана.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 22:52
Этка дает номера для заказа, а не фактический номер установленного блока, а на замену идут полные блоки. Во всяком случае, так было раньше. Так что смотрите блоки шнурком, а потом делайте выводы.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2018, 17:15
З нами з: 07 вересня 2017, 15:09
Було-стало
Протитуманки не потрібні ВЗАГАЛІ
Опис файлу: + датчик положення кузова і проводка = стало так..)
IMG-8305.JPG [ 293.62 Кіб | Переглянуто 1089 разів ]
IMG-7647.JPG [ 233.57 Кіб | Переглянуто 1089 разів ]
IMG-7569.JPG [ 209.19 Кіб | Переглянуто 1089 разів ]
Опис файлу: Було так
IMG-8173.JPG [ 355.32 Кіб | Переглянуто 1089 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2018, 19:13
З нами з: 30 вересня 2017, 21:30
Було-стало
Круто! Купляли деталі самі і ставили в Алексі? У скільки все обійшлося?
