Тем, кто хочет МФА в Г3, поздних Г2
Руководства, схемы, литература, инструкции...
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
d.lus
Автомобиль: НЕ Volkswagen
Год выпуска: 2019
Re: Тем, кто хочет МФА в Г3, поздних Г2
#31 Сообщение d.lus » 03 фев 2018, 22:42
Vasil.Zol писал(а):Фото де йде цей червоний дріт.
На фішці піни підписано.
Vasil.Zol писал(а):А де цей фіолетовий дріт з такою ж самою але чорною фішкою що йде до блоку (мозгів)?
Я проїхав десь 300 метрів розхід з прочерків став "0" можливо потрібно проїхати більше?
Може є якісь настройки на самій приборці?
Немає сигналу з мізків, судячи з усього. Пробіг панель бачить, а сигналу витрати нема - от і нуль.
Vasil.Zol писал(а):Трьох-контактної що йде на повороти?, там є фіолетово- білий, на мамці є лише два дроти, а на штекері від приборки три. Блін, що робити? де шукати цей фіолетовий дріт?, не охота тягнути окремо від мозгів. :?
Колега скинув фото як ще буває, в нього інша фішка, синьої як у мене немає.
Фіолетовий - витрата. Шукати в проводці від двигуна. Якщо він там є, то буде бовтатись біля БРП з боку двигуна.
Немає у нього датчика колодок в проводці. У мене теж немає і я не заводив.
Кракамурзяка - Міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
Powerchips. Корекція одометра G3
Оригінальні масла та рідини Aral, Rowe, DynaPower,IPONE, Total, Elf.
Vasil.Zol
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1993
#32 Сообщение Vasil.Zol » 03 фев 2018, 22:52
d.lus писал(а): Якщо він там є, то буде бовтатись біля БРП з боку двигуна.
Хіба що він обірваний і десь голий бовтається без фішки. Де я його там знайду. Потрібно перевірити спочатку косу під капотом чи він там взагалі є цей фіолетовий дріт, а потім шукати біля БРП. Можливо його там взагалі немає. Проводка з Гольфа1996 р.в.
Я зрозумів правильно, цей дріт повинен бути приєднаний до фішки разом з поворотниками?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
d.lus
Год выпуска: 2019
#33 Сообщение d.lus » 03 фев 2018, 23:53
Він може і окремо одиночним роз'ємом бовтатися.
Vasil.Zol
Год выпуска: 1993
#34 Сообщение Vasil.Zol » 19 фев 2018, 11:31
Датчик температури навколишнього середовища є різниця з якої сторони буде підключений пін на самому датчику контакту 1 і 2 хоча там номерації немає від БРП G1/2 G2/2 ?
mishel
Год выпуска: 1994
#35 Сообщение mishel » 19 фев 2018, 12:27
Двигатель АБД 1,4, стоит МФА.
Все работает, только расход меньше 10л/100 км не бывает, даже на длинных расстояниях
Приборки менял , ничего не меняется.
У кого как на этом двигателе?
Vasil.Zol
Год выпуска: 1993
#36 Сообщение Vasil.Zol » 19 фев 2018, 15:37
mishel писал(а):Двигатель АБД 1,4, стоит МФА.
А в реальному який розхід?
mishel
Год выпуска: 1994
#37 Сообщение mishel » 19 фев 2018, 15:47
меньше , естественно
Двигатель откапитален
Vasil.Zol
Год выпуска: 1993
#38 Сообщение Vasil.Zol » 19 фев 2018, 16:31
mishel писал(а):меньше , естественно
Приборка бере показники з датчиків тоді вона робе математичний розрахунок, якось так описували. Отже якийсь датчик передає не правильні показники. Потрібно перевірити всі датчики які причетні до МФА.
svovik1
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 1996
Контактная информация:
#39 Сообщение svovik1 » 20 фев 2018, 15:06
у товарища была ситуация - показывало повышенный расход (выше фактического) при грязных форсунках
С уважением, Владимир.
VW Passat B4 1,9TDI (AFN)
mishel
Год выпуска: 1994
#40 Сообщение mishel » 20 фев 2018, 16:14
я так понимаю, что МФА считает по пройденному расстояние и времени открытия форсунки.
Одометр работает правильно ( по GPS).
Что еще проверить? И как?
Вопрос к владельцам гольф 3 в двигателем ABD и с МФА - что у них показывает?
Dusic
Автомобиль: Jetta II
Год выпуска: 1988
Код мотора: RP 1,8
#41 Сообщение Dusic » 12 дек 2018, 17:09
Схема підключення. Думаю, що не завадить.
Ответить
Вернуться в «Документация»
