Сьогодні: 16 квітня 2024, 10:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 112 13 14 15 1620 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой "Evil Rabbit"golf4.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 01:57
Опять задумался о заменемоей приборки с автомата на приборку с б.к. механики.
Кто менял?Какая подойдёт?
IMG_20170712_231310-2080x1560.jpg [ 367.07 Кіб | Переглянуто 1587 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 02:23
Ещё на планшет кинул Car launcherpro.
Прикольная прога.планшет похож на головное устройство авто.с интернетом навигатором и мультимедийными фишками.алпайн как усилитель по блутуз или AUX.даже камеру заднего вида можно подцепить,но для Нексус нужно заморочиться.
Включается после поворота ключа.и т.д. s3:
Некоторые умельцы, даже вместо 2din головы вживляют в торпедо.
IMG_20180126_010512-2880x1620.jpg [ 614.98 Кіб | Переглянуто 1584 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 11:38
Код мотора: AJM 1,9
Повторители зачем наглухо "зачернил"? Смотрится как-то печально... Лучше бы хром.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 12:38
это фотка твоей?
подойдет любая бензиновая версия с последними тремя цифрами 826 или 846, при чем последняя цифра может быть выше 6. двойка в примере - половинчатый экран, четверка - полноценный большой. На твой иммо 3 легче найти приборку, вот на аллегро отличный вариант есть, правда нет номера, но похож на иммо 3. Иммо 2 с серебристыми шкалами - лютая редкость!
http://allegro.pl/licznik-zegary-vw-gol ... 47035.html
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 19:29
Код мотора: AJM 1,9
это фотка твоей?
Такая редкость на ОЛХ за 1500 продается.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2018, 21:06
я сегодня там смотрел... ничего похожего небыло.
UPD. да, таки есть приборка, 1500 грн, но она от 1,4л, номер заканчивается на 826 без буквы, там красная зона тахометра раньше начинается и она всетаки иммо 3, а не иммо 2.
Я же говорил за приборку иммо 2 с серебристыми шкалами - у нее номер 825А... вот это лютая редкость.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2018, 19:41
Код мотора: AJM 1,9
Все может быть... Она меня не интересовала,так мельком попала и запомнил,что серебристая шкала.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2018, 01:10
Ясно.Спасибо,гляну...
FOX.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 01:55
Вцелом как я понял,в идеале по максимуму-это найти VDO 1J5 920 846.
Юбилейку с Fis.
Или 1j0 920 846.
И подрулевую стрекозу правую часть. с Б.К.и левую с круизом. :D
А СтавитьColor MFA от Автопилота -головняк нереальный.
FOX.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 08:25
В конце номеров приборок должна стоять А, если без неё - это приборки для движков 1,4, в них красная зона тахометров будет начинаться с 6 тыс. Возможен и другой набор пиктограмм.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 23:35
Салон практически собран.
Пластик обшивки салона прошумовал тоже. тоже.
В машине ТИХО!
В районе аварийки обнаружил жгут проводов.
Обрезанных и заизолированых.
По цветам не могу никак нагуглил,что это было?
Явно что-то демонтировано.
Но вот что??? :?:
IMG_20180212_232700-1080x1920.jpg [ 424.99 Кіб | Переглянуто 1367 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2018, 00:00
Код мотора: AJM 1,9
Там только подогрев сидений мог быть.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2018, 00:10
Ну да.но вроде не похоже.
Спасибо.
Хотел на днях подключить, по штатному ,противотуманки на штатный выключатель через 53 реле.(а Ютубе есть пошаговый отчёт.).(противотуманки есть в фарах,но не подключены)
Заглянул в проводку,а провода из подкапотного серо-желтые уже объединены и потом уходят куда-то в жгут под приборку.может прежний хозяин колхозил отдельную кнопку включения противотуманок?
Стемнело и не успел изучить куда идут эти провода.Завтра по светлому расплету жгут и гляну.
Но их там точно не два. :shock: :shock: :shock:
Криворуких алчные руки там явно оставили след. :(
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2018, 12:15
Эти провода обрезаны в районе аварийки.
IMG_20180222_151937~2.jpg [ 774.28 Кіб | Переглянуто 1302 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 14:46
Согласен.
Я их не чернил.То прежний владелец зачернил и задние тоже.
С задних я пленку уже снял.
FOX.
