Сьогодні: 20 квітня 2024, 00:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 16:46
З нами з: 16 квітня 2010, 15:15
Добрый день!
Необходима помощь и консультация по следующим возникшим вопросам при улучшении штатного звука:
Вводные данные:
1. Штатная голова (не VW) от которой нет возможности отказаться, так как на нее выводятся данные кондиционера и т.п.
2. Установлен усилитель Vibe PULSE S4-V4 такой :arrow:
3. Подключен к голове через высоко-уровневые выходы с помощью следующего устройства Kicx HL04MS :arrow: 4. Шел "от обратного" заменена пока только задняя акустика на такую Alphard Hannibal CS-H2W :arrow: 5. Переднюю рассматриваю возможность трех-полосной + 6. Активный саб (мини версии под сиденье или ниша в багажник, лишнего места просто нет...).
+ шумка дверей сделана.
Столкнулся со следующей проблемой:
1. При включенной магнитоле, даже при выключенном звуке из колонок идет фон (шипение (тихое но слышное и меня раздражающее (шум не связан с игрой "газом", работой двигателя и т.д., даже на заглушенной);
Вопрос как с этим бороться? Выпайка линеек поможет? Есть ли надежные проверенные мастера? С чем может быть связано и как с этим бороться?
Заранее признателен за ответы по существу.
П.С. Ссылки вставлены лишь для упрощения просмотра данных по установленным компонентам и не несут рекламного характера :)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 17:53
Я бы для начала отключил вот эту шнягу - Kicx HL04MS.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 17:55
Эти штуки офигеть как режут частоты.. Хотя, это активный - получше будет пассивных..
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 18:22
Установлена была по рекомендации с формулировкой, от штатной головы без нее высокий риск шумов от двигателя (скорее всего от генератора), на не штатной голове с "линейками" она говорят нафиг не нужна...
Со слов человека при "газовании" без нее идут шумы... А так даже и не знаю :idea:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 18:27
В данном случае до чистоты звучания я еще даже и не дошел :(
Пока мучает фон с колонок, они как под напряжением (аля как высоковольтные провода гудят, шум чуток другой, это для аналогии...).
Активный усилок, с точки зрения что реально нет места, где поставить большой, полку резать заднюю в седане не хочу, остается место под сидушкой пассажира или возле арки в багажнике, так что б не выпирал за арку.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 18:55
Гудеть может:
Голова (что вряд ли)
Шняга
Усилитель
Осталось определить предателя методом исключения.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 19:22
Усилок, надеюсь , к кузову не прикрутил?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 20:13
К кузову (под водительским сиденьем стоит), но через деревянные бруски как подиумы, обтянутые ковролином (автомобильным). Усилок заземлен.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 20:33
Усилок заземлен
Эт как?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 20:44
Усилок заземлен
Эт как?
в смысле питание с аккумулятора, через предохранитель. Вроде там провод отдельный есть, а может я и не так понял установщика, так как ставил не сам, руки у меня в этом плане не оттудава...
П.С. Минус разве не на кузов кидается? Скорее всего не так выразился я...
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 21:07
Все правильно, минус на минус..Главное, что б корпус усилка кузова не касался.. и корпус той штуки(конвертера) и , желательно другие корпуса..
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 21:28
З нами з: 01 грудня 2016, 16:32
Я думал, что у меня глупое построение аудио в авто, ан нет...(не обижайся, у меня действительно хрень получилась по глупости)
А к своим установщикам не обращался с этой проблемой? Что они говорят?
Я, за линейки однозначно. Много контор в Киеве прекрасно выпаивают их из штатных магнитол.
зы. 2 вопроса
1. Надеюсь ты не ставил что то типа https://avtozvuk.ua/info/14653 :)
2. Нафига идти от "обратного" и менять акустику в тылу?? Тем более, если планируешь ставить 3 полосы на фронт. Зачем тыл?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 21:31
акустика в тылу вообще нафиг не нужна..имхо..если не кинотеатр 5+1..
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 21:33
Кстати, я могу дать координаты проверенной конторы по автозвуку в Киеве, но они не будут искать ошибки при инстале, они переделают по правилам с выпайкой линеек из твое штатной бошки. Это будет не дешево, но с результатом.
