Сьогодні: 18 квітня 2024, 06:26
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 15:59
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
всем привет вот заменил двигатель 1.4ABD на 1.6 ABU мозги остались с 1.4 теперь хочу поставить с 1.6ABU есть моноинжектор, эбу докупляю,часть моторной проводки к моноинжектору таже естькак оно ето все меняется какие подводные камни есть при установке??
В нете нечего не нашел прошу помощи может кто-то таким занимался!!!! Как его все правильно подключить??
Востаннє редагувалось 05 лютого 2018, 19:11 користувачем Mytnoy, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 16:03
ебу докупляю
:o
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 19:01
Код мотора: ADD 1,8
Я бы на Вашем месте подправил название темы и текст)) Бо будет трольство....
ЭБУ, а то что Вы написали это не много не то .... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 12:54
Проводка двигуна у ABU дещо інша. Як мінімум, РХХ у ABU на 6 контактів.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 13:02
Код мотора: ABA 2,0
Ето я понимаю а вот проводку всю к блоку предохранителей нужно менять??блок предохценителей остается старый ?? И заменить проводку на моноинжектор!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 13:31
Код мотора: ADD 1,8
Блок предохрпнителей точно остается старый.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 16:12
Якщо ти задаєш це питання, значить тобі так - міняти весь жгут моторної проводки.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 19:16
Код мотора: ABA 2,0
Оно того стоит??
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 15:49
Залежить від того що ти хочеш отримати.
Поміняти моторну проводку - година часу з перекурами та кавою.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 19:03
Код мотора: ADD 1,8
Время очень зависит от состояния новой проводки и от рук которые будут ставить.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 19:57
Код мотора: AHU 1,9
есть и на 4 контакта в комплектации ABU .
когда то делал такую замену двигателей , с 1.4 ABD на 1.6 ABU ,правда двигатель купили на разборке полностью со всем навесным +КПП вместе с полуосями .
ЭБУ оставили от 1.4 ABD.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 20:15
Я ж кажу про "поміняти", а не "привести до ладу перед тим, як міняти" )))
Ну а руки... Саню, ти сам все знаєш ))
Це якісь ексклюзиви.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 00:46
З нами з: 19 вересня 2013, 21:07
Код мотора: AEK 1,6
у меня меняли только блок. С 1.4 на 1.6, мозг остался от 1.4 АЕХ, нормально все работает.
Валяется еще мозг дома Magneti Marelli специально для 1.6ABU, не смог поставить, по скольку не смог переобучить его на старый иммобилайзер.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 05:41
ABU - Bosch MonoMotronic.
MM - для AEE
ПовідомленняДодано: 14 березня 2018, 16:36
Код мотора: AEK 1,6
MM - для AEE
я ж кажу, поміняли тільки блок циліндрів, а чотири форсунки і головку, схоже, залишили старі
