Сьогодні: 15 травня 2024, 04:12
 Тема повідомлення: Прокладка клапанной крышки
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 10:15
Собрался поменять прокладку и почистить заодно сетку вентиляции КГ, если нужно
Подскажите где стоит наносить герметик, и какой? И какой момент затяжки? Прокладка резиновая оригинал
Нету ельзы что-бы посмотреть
Ещё смотрю у некоторых стоят хомуты на резиновом тройники вентиляции картерных газов. Нужны они там?
mk3 GT 1.8 ADZ
 Тема повідомлення: Re: Прокладка клапанной крышки
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 11:01
когда был г3 то при замене прокладки герметик покупал don deal черного цвета
тройник должен защелкиваться. скорее всего обломаны защелки и стоят хомуты
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 11:14
Так там просто резиновая тройная трубка, один конец в Моник, второй к клапанной крышке и третий к металлической трубке
Полазил немного по интернету но так и не понял каким моментом зажимать крышку. Похоже все затягивают просто на угад. Может и не стоит там с динамометрическим заморачиваться? Да и нет его
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2018, 11:17
10 нм
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2018, 16:49
10 нм
Спасибо
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2018, 06:03
Без герметика.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2018, 01:26
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Без герметика.
Не совсем, надо нанести герметик на место стыка головки и крышки, где сальник распредвала расположен. Там где прокладка резкий изгиб делает, буквально шарик герметика с горошину на каждый стык.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2018, 09:34
Без герметика.
Именно это и имелось ввиду. Конечно же не всю прокладку.
У меня старая начала плохо держать со стороны КПП. Где на прокладке заглушка
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2022, 10:09
З нами з: 27 серпня 2022, 10:07
Ну во-первых как тут правильно уже написали, нужно сначала проверить на идеально ровной плоскости крышку и посадочное место, чтоб все было идеально ровно. Иначе никакая, даже хорошая прокладка не поможет, придется все равно собирать с герметиком, иначе течь будет. Во-вторых, если проблем с ровностью поверхности нет, то никакой герметик использовать не нужно. Возьмите хорошую прокладку, типа Elring, Hans Pries, VICTOR REINZ от этих производителей здесь посмотреть можно и никаких проблем не должно быть.
После установки прогрева движка, нужно еще будет подтянуть крышку и все.
