Сьогодні: 18 квітня 2024, 07:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 22:42
Фото де йде цей червоний дріт.
На фішці піни підписано.
А де цей фіолетовий дріт з такою ж самою але чорною фішкою що йде до блоку (мозгів)?
Я проїхав десь 300 метрів розхід з прочерків став "0" можливо потрібно проїхати більше?
Може є якісь настройки на самій приборці?
Немає сигналу з мізків, судячи з усього. Пробіг панель бачить, а сигналу витрати нема - от і нуль.
Трьох-контактної що йде на повороти?, там є фіолетово- білий, на мамці є лише два дроти, а на штекері від приборки три. Блін, що робити? де шукати цей фіолетовий дріт?, не охота тягнути окремо від мозгів. :?
Колега скинув фото як ще буває, в нього інша фішка, синьої як у мене немає.
Фіолетовий - витрата. Шукати в проводці від двигуна. Якщо він там є, то буде бовтатись біля БРП з боку двигуна.
Немає у нього датчика колодок в проводці. У мене теж немає і я не заводив.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 22:52
Хіба що він обірваний і десь голий бовтається без фішки. Де я його там знайду. Потрібно перевірити спочатку косу під капотом чи він там взагалі є цей фіолетовий дріт, а потім шукати біля БРП. Можливо його там взагалі немає. Проводка з Гольфа1996 р.в.
Я зрозумів правильно, цей дріт повинен бути приєднаний до фішки разом з поворотниками?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 23:53
Він може і окремо одиночним роз'ємом бовтатися.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 11:31
Датчик температури навколишнього середовища є різниця з якої сторони буде підключений пін на самому датчику контакту 1 і 2 хоча там номерації немає від БРП G1/2 G2/2 ?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 12:27
Код мотора: ABA 2,0
Двигатель АБД 1,4, стоит МФА.
Все работает, только расход меньше 10л/100 км не бывает, даже на длинных расстояниях
Приборки менял , ничего не меняется.
У кого как на этом двигателе?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 15:37
А в реальному який розхід?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 15:47
Код мотора: ABA 2,0
меньше , естественно
Двигатель откапитален
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 16:31
Приборка бере показники з датчиків тоді вона робе математичний розрахунок, якось так описували. Отже якийсь датчик передає не правильні показники. Потрібно перевірити всі датчики які причетні до МФА.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2018, 15:06
Автомобиль: Passat
у товарища была ситуация - показывало повышенный расход (выше фактического) при грязных форсунках
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2018, 16:14
Код мотора: ABA 2,0
я так понимаю, что МФА считает по пройденному расстояние и времени открытия форсунки.
Одометр работает правильно ( по GPS).
Что еще проверить? И как?
Вопрос к владельцам гольф 3 в двигателем ABD и с МФА - что у них показывает?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2018, 17:09
Схема підключення. Думаю, що не завадить.
МФА Схема підключення.jpg [ 135.07 Кіб | Переглянуто 2509 разів ]
