Сьогодні: 29 березня 2024, 08:42
 Тема повідомлення: Дайте попользоваться ЗУ на 18650
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 11:58
Код мотора: BFQ 1,6
Собственно нужно зарядное устройство которое может вымерить ёмкость АКБ, к примеру Liitokala lii500. Моё зу этого не умеет. возможно есть другие устройства которые это умеют
Так же нужен шнурок ЮСБ чтоб на прямую подключить винчестер (как правильно называется не знаю)
Сохранность гарантирую, нужно на день/два
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 13:34
Винт 3.5 чи 2.5?
Це важливо бо їм потрібне різне живлення (2.5" не потрібні 12В) і один лише шнурок usb-sata не запустить 3.5 винт (за рідкими виключеннями коли 3.5 винту достатньо 5В живлення). Тож, для 3.5 пострібне ще окреме живлення.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 18:42
Код мотора: BFQ 1,6
Спасибо я не знал. Не могу перенести файлы с компа на съёмный винт, винт 2,5 в кармане. Выдает ошибку. Для ее устранения делаю как описано в инструкциях но не получается. Хочу попробовать на прямую на 2,5 или же снять винт с компа и также на прямую
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 20:10
Я б радив підключити напряму до ПК. Якщо нема розємів під другий вінт но є якись двд(сд) ром - можна забутитися з диску (будь-який лінукс підійде) і перевірити.
Але для початку я спробував інший шнур до карману. Можливо проблема саме в ньому.
PS: а яка помилка?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 20:32
Мені здається, простіше підключити винт замість оптичного приводу (вони ще в когось залишились?).
